Comment se filmer ???
Guitou05
Message par Guitou05 » 14 janv. 2021, 08:21
J'espère poster ça où il faut ! Je pose sûrement des questions bête mais étant curieux j'aime bien avoir les avis de chacun 😉
Hier en voyant un vol du Ludaero, je me suis posé la question de comment filmez vous vos vols ? Quelqu'un vous filme ? Vous vous filmez tout seul ? Et avec quel matériel ?
Le père Noël m'ayant offert une gopro, certains filment avec une gopro ?
ludaero
Re: Comment se filmer ???
Message par ludaero » 14 janv. 2021, 10:46
Hello et bien chacun fait avec ce qu'il a en gros lol si tu a la chance d'avoir quelqu'un pour te filmé ca reste le mieux. Sinon en général je me film avec le téléphone fixé sur une casquette c'est le plus pratique je trouve.
Pour la GoPro pour avoir essayer c'est mort l'angle de l'objectif est pas bon on ne vois qu'un petit point quand tu vol à moins de changé l'objectif si c'est possible!!
K20
Message par K20 » 15 janv. 2021, 10:44
Salut avec la gopro c'est possible j'ai une hero 3 je film avec une casquette et un support adapté special gopro ça donne ça :
https://youtu.be/w2V46tdWNOk
C'était le dernier meeting.. Vivement le prochain, ça nous à manqué cette année 😢
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
ludaero
Message par ludaero » 15 janv. 2021, 11:23
Il est top l'angle de vu la c'est pas du tout ce que j'avais déjà vu tu a un objectif spécial?
K20
Message par K20 » 15 janv. 2021, 19:15
Sur ma GoPro je peux switcher entre proche normal ou elargi , là c'est sur proche
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Guitou05
Message par Guitou05 » 17 janv. 2021, 15:17
Ah oui pas mal ! Tu utilise la pince pour fixer la gopro ?
Quel sont tes réglages vidéos ?
K20
Message par K20 » 17 janv. 2021, 16:30
Ah oui pas mal ! Tu utilise la pince pour fixer la gopro ? J
Jsuis sur du 1080p60 avec l'angle le plus fermé j'utilise une casquette avec pince gopro trouvée sur le net
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
akoirium
Message par akoirium » 19 janv. 2021, 07:47
De mon coté j'ai trouver un moyen de filmer tout seul intéressant...
c'est pas le plus économique en matos car j'utilise une camera 360°
Bref j'ai une samsung gear 360 sur un trépied... je lance l'enregistrement et je m'en occupe pas...
Puis je telecharge la vidéo sur le tel avec le soft samsung qui me la convertie au passage au format equirectangulaire...
Et enfin toujours sur le tel, j'edite la video avec l'appli Reshoot360 qui permet de choisir l'angle de vue d'une video 360, et donc de suivre le modèle pour faire une vidéo normale...
Le gros avantage, c'est qu'on ne loupe rien... il suffit de bien choisir ses angles de vue au montage ;)
https://youtu.be/0R73AenGSDw
Guitou05
Message par Guitou05 » 24 janv. 2021, 10:42
Ah plutôt cool ! Ça a l'air vraiment top ces caméras !
akoirium
Message par akoirium » 24 janv. 2021, 10:57
Oui il y a moyen de faire des truc sympa...
Par contre c est souvent galère au montage...
J ai une autre caméra 360 bas de gamme mais le logiciel est incapable de fournir la vidéo en equirectangular...
Du coup impossible de la monter avec reshoot...
Il y a des solutions de montage aussi sur pc avec davinci resolve et un plugins...
Mais encore une fois il faut la vidéo au format equirectangular...
Et les logiciels de conversion sont des usine à gaz...
Pour l instant je ne connais que les Samsung gear 360 capablent de sortir le bon format...
Retourner vers « Bla Bla... »
