Avis lipo hrb
Avis lipo hrb
Bonjour je suis a la recherche de lipo pour mon chronos et je suis tomber sur une marque pas trop chere mais pas très connue...
Des avis à me donner sur les lipo Hrb ? Merci
- 12bandit
Re: Avis lipo hrb
Bien plus connu que tu ne le pense .
Tu peux y aller sans problème.
J en utilise sur mon goblin 570 et j en suis pleinement satisfait.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Sp@r0
Re: Avis lipo hrb
Moi je serais plus mitiger .... mais bon cela reste de la lipo pas chère dès fois tu tombes sur des bonnes certaines autres fois c'est moins bien ... mais cela reste intéressant et je ne vol que avec des HRBs, TCBWORTH, HK Heavy duty
Re: Avis lipo hrb
Merci pour l'info
Re: Avis lipo hrb
Bonjour, ou peut ton trouver ces lipo? merci
- 12bandit
Re: Avis lipo hrb
Contact Linda Lai sur Facebook/Messenger.
Elle répond rapidement et très sympa.
Moi je suis passé par elle pour mes packs 12S
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Re: Avis lipo hrb
Sinon tu fais juste une recherche google tu vas en avoir à la pelle dans les pubs
La plus part vont te renvoyer sur aliexpress. Cherches bien tu vas trouver ton bonheur. en gros il y a deux marchands principaux sur aliexpress pour cette marque de lipo. Les prix fluctuent beaucoup, guettes les promos et regardes bien d'où c'est envoyé, il y a des dépots différents.
J'en ai commandé récemment venant d'un dépot en allemagne, 2 packs 6 s 5000 mah, reçu sans risque de taxes en 4 jours et pas plus cher que les dépots en chine.
https://fr.aliexpress.com/item/32861499 ... lsrc=aw.ds
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Re: Avis lipo hrb
Merci pour l'info, je vais essayer sur mon Goblin 570 en 6S
- ben38
Re: Avis lipo hrb
bonjour,
Je relance ce sujet après 1 an d'utilisation vous devez avoir un bon retour d'expérience!
Quid du nombre de vols, gonflement des lipo, baisse de puissance, homogénéité des cellules, ect...
Merci de vos retours
- godjc
Re: Avis lipo hrb
Salut Ben,
Je viens d'en commander un Pack 12S pour mon 700. Tu auras un retour rapide.
Je l'ai commandé directement chez le fabriquant, livré depuis l'Allemagne.
cdt
cdt
Frsky X20S
Frsky X20S
- Sp@r0
Re: Avis lipo hrb
Moi j'ai 3 pack 12sdont le plus vieux doit avoir un peu plus d'un an environ 60 charges ....
Et elle marche au poil la capacité n'est pas ouf mais elles sont très légères du coup l'autonomie est aussi bonne voir meilleur que d'autre 5000, beaucoup de pêche des RI stables et faibles sur les 3 packs acheté a plusieurs mois d'intervalle
- godjc
Re: Avis lipo hrb
Bonsoir Sp@ro,
Je suppose que tu les utilises sur ton 700E.
Tu tapes dedans ou pas ?
cordialement
cordialement
Frsky X20S
Frsky X20S
- Sp@r0
Re: Avis lipo hrb
Ma signature n'est pas a jour ... Je vol en 700x avec un
Egodrift TENGU 4530HS (supporte 6000w en continu 11000 en pointe) j'avais pris cela après avoir cramé un 800mx et un 850mx....
Après mon style de vol est assez dynamique 3min / 3min30 pour vider des 12s 5000
- K20
Re: Avis lipo hrb
Salut après 2 ans de vols avec mes 4x12s 5000, les ri n'ont pas bougées un peu moins de 2mhoms/cell ,je remets environ 3700mah après avoir descendu la tension a 3.75v/cell au niveau puissance ont est pas trop mal surtout qu'elles n'ont pas baissées je doit être à environs 100 cycles sur chacunes d'elles avec mes Goblins 700 en 3d ,un de mes vols de ce weekend avec l'une d'entre elles : https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2565796452
Pour moi le meilleur rapport qualité/prix
Seul point à faire gaffe j'ai ressoudé déjà à deux reprise un fil d'équilibrage qui avais cassé en sortie d'éléments, je fait attention maintenant de pas tirer dessus.
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- godjc
Re: Avis lipo hrb
merci à tous les deux. Effectivement, vu comment vous volez, cela devrait m'aller.
cordialement
cordialement
Frsky X20S
Frsky X20S
- ben38
Re: Avis lipo hrb
ah oui 2 ans et 100 vols ça commence à parler.
Le reproche que je pourrais faire c'est un choix plus restreint sur la gamme par rapport à d'autres fabricants. Bon ça va peu être venir.
Juste par curiosité, Est ce que quelqu'un à l'info sur le fabricant, vu qu'il n'y a pas 50 usines de lipo?
- K20
Re: Avis lipo hrb
Salut, je n'ai pas cherché a savoir dans quelle usine sont fabriquée ces lipos, un autre point faible elles n'aiment pas les être déchargées à une tension trop faible, jeff et lolo ont perdus un élément sur une de leurs lipos, la même chose m'est arrivé sur une maniax bref en général les lipo à forte décharge n'aime pas ça..
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- godjc
Re: Avis lipo hrb
Les packs 6S ont ils le fil de puissance assez long pour les monter en stick 12S ? Le fil de la lipo "arrière" est il assez long pour longer la lipo placée devant ?
cordialement
cordialement
Frsky X20S
Frsky X20S
Re: Avis lipo hrb
Salut je viens de tester sur deux packs 6S 5000 acheté l'année dernière, la réponse est non. Peut être qu'il y a des variations entre les séries de production... Mais en tout cas sur les miens il manque environ 3 cm pour arriver au bord de la lipo.
Trop court de toute façon pour t'éviter de faire des rallonges. Ou sans rallonges tu peux mettre les connectiques plaquées sur le dessus du pack à 4 cm en retrait de l'avant du pack...? je sais pas si ça te permettrait un branchement facile?
Protos 500, ar 7200
- ludaero
Re: Avis lipo hrb
Il me semble de mémoire que HRB propose des packs 12S directement, je sais également qu'on peu choisir le type de connectique (via Linda Lai sur Facebook) par conséquent je suppose qu'il est facile de demandé spécialement un câble plus long si tu en as besoin !
- godjc
Re: Avis lipo hrb
Le pack 12S n'a pas de connectique et je préférai assurer le coup avec de lipos de 6S.
Avec 3 cm de retrait, je peux me brancher sur le champ du pack mais pas sur le dessus.
J'attends mon pack 12S et je verrai.
Merci à tous les deux pour les infos.
cdt
cdt
Frsky X20S
Frsky X20S
- 12bandit
Re: Avis lipo hrb
Moi j étais passé par Linda Lai et j ai demandé de les monté en EC5.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Sp@r0
Re: Avis lipo hrb
Sur les packs 12s c'est les fils les plus long que j'ai jamais vue sur un pack j'ai du virer 4-5cm avant de souder le connecteur ....
- Fabdu19
Re: Avis lipo hrb
Oui moi aussi je suis passé par Linda Lai, mon pack 12S date de mai 2019 il marche toujours nickel.12bandit a écrit :Moi j étais passé par Linda Lai et j ai demandé de les monté en EC5.
Je l’ai commandé directement en EC5
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX /Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
- godjc
Re: Avis lipo hrb
Bonsoir.
vous la contactez comment ?
cordialement
cordialement
Frsky X20S
Frsky X20S
- Fabdu19
Re: Avis lipo hrb
Par Facebook (Messenger) pour ma part:godjc a écrit :Bonsoir.
cordialement
https://www.facebook.com/zhuling.lai.18
- godjc
Re: Avis lipo hrb
Elle les fait envoyer de Chine ou d'Europe ? Avec douane ou pas ?
cdt
cdt
Frsky X20S
Frsky X20S
- 12bandit
Re: Avis lipo hrb
Pour ma part pas de douane mais aucune idée du lieu d'expédition
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Fabdu19
Re: Avis lipo hrb
Idem pour moi12bandit a écrit :Pour ma part pas de douane mais aucune idée du lieu d'expédition
- godjc
Re: Avis lipo hrb
Ok vous la contactez par facebook. Mais après, vous passez commande depuis un site internet ? comment réglez vous ? Quel est le délais de livraison ?
cdt
cdt
Frsky X20S
Frsky X20S
- 12bandit
Re: Avis lipo hrb
Elle te guidera pour le paiement elle te donne l adresse PayPal.
Elle te demandera ton adresse détaillé et le pays de réception tout simplement.
Elle te donne aussi une numéro de suivi quand la commande es expédié (ça a été le cas pour moi).
Pour le suivi tu utilise une application de suivi (17tracks).
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- godjc
Re: Avis lipo hrb
Coucou mon Louis.
Tu as encore ton N° de suivi ?
bisous
bisous
Frsky X20S
Frsky X20S
- 12bandit
Re: Avis lipo hrb
Après 2 ans non
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- godjc
Re: Avis lipo hrb
J'ai pris contact avec la jeune fille. Elle bosse pour HRB POWER. Cette marque a deux boutiques chez ALIEXPRESS et AMAZON.
En passant par elle, c'est plus cher que sur les plateformes et il faut la questionner un peu pour connaitre le pays d'export. Tout ne vient pas d'Europe et ce n'est pas précisé quand elle écrit "fast delivery".
Je m'en tiendrai à Ali ou Amazon.
cordialement
cordialement
Frsky X20S
Frsky X20S
- 12bandit
Re: Avis lipo hrb
Perso lorsque j avait pris les miennes elles étaient beaucoup moins chère en direct par la dite jeune fille que par Amazon ou Aliexpress (40€ d économisé par packs)
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- godjc
Re: Avis lipo hrb
Coucou,
La elle me propose 155 USD depuis l'Allemagne. J'ai payé 118 europe livré sur Ali est il y a une promo annoncée semaine prochaine.
bisous
bisous
Frsky X20S
Frsky X20S
- 12bandit
Re: Avis lipo hrb
Forcément plus intéressant
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- godjc
Re: Avis lipo hrb
Par contre, le 12S commandé sur Ali, livrable avant le 22/11, n'a pas encore quitté leur entrepôt allemand.
Commandé le 22/10, faut pas être pressé.
Frsky X20S
Frsky X20S
- Sp@r0
Re: Avis lipo hrb
Moi je les ai toujours eu en une semaine tu as pris sur quel store ?
- godjc
Re: Avis lipo hrb
Germany..... J'aurais du prendre la Tchéquie.
cdt
cdt
Frsky X20S
Frsky X20S
