MKS HV93 grillé ??
Servomoteurs
tino89
MKS HV93 grillé ??
Message par tino89 » 06 sept. 2020, 21:56
Bonsoir a tous, aujourd’hui petite mésaventure avec mon Goblin380 kse ! Machine acheté d’occasion mais état neuf (vraiment neuf).
Je lance le rotor, décolle gentiment en mode normal (BeastX v4) et d’un seul coup chute plus ou moins rapide de la machine avec un bruit anormal... Je pose en cata sur coupure moteur et je m’aperçois que le plateau ne monte plus correctement, un servo aileron ne réagit plus donc le bruit anormal c’était une pale en négatif. Merci le tripale qui me sauve la machine
Bref, c’est finalement le servo en question qui ne fonctionne plus dans "1 seul" sens . C’est a dire qu’il ne revient plus de lui même au neutre, c’est a moi de le ramener avec mon doigt ! Étrange non ? Aucun pignon de cassé ni de graisse noirci par une éventuelle limaille.
Les servos cycliques ne sont pas en buté haute/basse et la fréquence et calé sur 200Hz
Que dois-je en déduire ?
Merci de m’avoir lu
ludaero
Re: MKS HV93 grillé ??
Message par ludaero » 07 sept. 2020, 09:02
Tu as vérifié les roulements de ton servo? le moteur également? Car si tu n'as pas de dents cassés il ne reste plus que ca... et ensuite il y a de forte de chance que tu soit obligé de le remplacer.
tino89
Message par tino89 » 07 sept. 2020, 14:40
Mécaniquement il a rien du tout, pignons et roulement impeccable !
Je l’ai mis sur un récepteur en direct et il fonctionne seulement dans un sens je ne comprends pas comment c’est possible
Aucun bruit anormal et aucun blocage.
Le moteur doit être HS mais pour quelle raison a t’il décidé de rendre l’âme (dans un seul sens) ? J’ai bien contrôler la fréquence sur le BeastX, je suis a 200Hz donc largement bon.
ludaero
Message par ludaero » 07 sept. 2020, 15:30
Si sur un rx il ne fonctionne pas c'est qu'il est hs maintenant te dire ce qui est hs.... de toute façon sur un servo c'est soit pignon/roulement, soit moteur soit la carte électronique
tino89
Message par tino89 » 07 sept. 2020, 21:22
D’accord merci pour tes réponses
Bon, si quelqu’un passe par là... Je recherche un HV93
tino89
Retourner vers « Servos »
