Placement Antennes
DinAme
Placement Antennes
Message par DinAme » 10 mai 2020, 06:10
Salut, j'ai vu un topic sur l'Oxy 5 MEG et ça parlait d'orientation d'antennes et justement en prévision du montage de Devil 420, j'avais fouillé sur le net pour savoir comment positionner les grandes entennes de récepteur Futaba. J'ai trouvé ces photo vous en pensez quoi ? ImageImageImage
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk
pachy
Re: ALZRC Devil 380
Message par pachy » 10 mai 2020, 07:04
Salut, les deux antennes sont dans la même direction, je doute que cela soit recommandé. J en mets une comme lui et une sur le tube de queue, donc à 90°
DinAme
Re: ALZRC Devil 380
Message par DinAme » 10 mai 2020, 07:11
Donc une comme lui et l'autre le long du tube de queue. Un schéma qui s'apparente à cette photo ci en gros.
pachy
Re: ALZRC Devil 380
Message par pachy » 10 mai 2020, 09:10
J ai l impression que sur cette photo ils sont plutôt à 180°
Donc plutôt un mix des 2 photos
DinAme
Re: ALZRC Devil 380
Message par DinAme » 10 mai 2020, 14:12
Oui c'est vrai, ce que je voulais dire c'est qu'il ne faut pas que les antennes soient toutes les deux dans le même sens, d'après ce que tu me dis. Ce qui s'apparente à la dernière photo. Bon là c'est carrément à 180°.
will
Re: ALZRC Devil 380
Message par will » 10 mai 2020, 14:32
180 ° c'est pas bon c'est la même chose que 0. Le signal est directionnel, si l'antenne de ta radio et celle de ton hélico sont dans le même sens c'est la loose! C'est pour ça que les récepteurs ont deux antennes. Perso sur mon devil je mets les antennes non fixées sur l'hélico, je leur mets un peu de gaine thermo ( à tester au micro onde) pour les rigidifier et je les scotch de manière à ce qu'elles s'éloignent un peu de l'hélico, une sur le côté à 90 ° du flanc, une autre sous la queue dans l'axe . Jamais eu aucun problème comme cela. Je fais pareil sur un planeur flanc carbone, si tu colles les antennes sur le carbone il faut bien que celles ci soit bien éloignées. Le problème c'est le masquage du signal. Le carbone absorbe le signal radio, si tes deux antennes sont cachées en même temps dans une certaine position cela peut poser des problèmes. Mais franchement sur un hélico de cette taille (les flancs ne sont pas 100% carbones et petit) places tes antennes à 90° où tu veux et il y a de grandes chances que tu auras de toute façon perdu totalement de vue l'orientation de ton hélico avant d'être assez loin pour avoir des problêmes de signal.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
DinAme
Re: Placement Antennes
Message par DinAme » 10 mai 2020, 22:53
Ah bon, je suis surpris. C'est un screenshot d'une vidéo YouTube d'un asiatique qui monte des ALZRC en pagaille avec GPS, il a pourtant l'air de s'y connaître. Ça chaîne c'est "trucmuche ALZRC Devil" (trucmuche remplace l'écriture asiatique lol). Après je te crois, par contre je ne serais pas contre des photo pour voir à quoi ça ressemble, parce-que c'est pas facile se représenter juste avec une description écrite. Ça a l'air assez précis ton positionnement des antennes.
will
Message par will » 10 mai 2020, 23:21
Non au contraire, mon positionnement d antenne est pas si précis que ça... Cela dépend de la ou tu mettras ton récepteur, la longueur des antennes...
Mais franchement te prends pas trop la tête... C'est quoi ton récepteur ? Il y a en général une bonne marge avant de perdre un signal, tu perdras l helico de vue avant... Et puis de toute façon tu vas tester ta portée dans le mode dédié de ta radio.
Respectes ces principes de base et mets les antennes où tu peux 😉
1] les antennes ne doivent pas finir arrachées en vol... Poulies, rotor...
2]Antennes à 90 degrés en priorité, assez espacées si possible.
3]decolléee de la machine si possible ou fixer la partie active loin du carbone de préférence.
4] test radio avant de voler la première fois, failsafe plus portée.
Protos 500, ar 7200
DinAme
Message par DinAme » 10 mai 2020, 23:30
Le récepteur je sais pas justement. tout ça c'est en prévision pour mon 420 Devil. Je vais avoir une Futaba T14SG donc un R7006SB ça devrait la faire (j'aimerais bien avoir la télémétrie aussi). Je sais pas comment on fait un test de portée mais faudra bien que je trouve.
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 11 mai 2020, 00:19
DinAme a écrit :
10 mai 2020, 23:30
Tu voles de plus en plus loin jusqu'au crash tu répares et tu voles moins loin <_< :rolleyes: :ph34r:
DinAme
Message par DinAme » 11 mai 2020, 00:55
C'est une possibilité après tout
ludaero
Message par ludaero » 11 mai 2020, 11:05
Ou sinon tu as ce support:
http://shop.mikado-heli.de/VBar-Electro ... 757&p=7757
C'est propre et pas prise de tête
DinAme
Message par DinAme » 11 mai 2020, 12:52
ludaero a écrit :Ou sinon tu as ce support:
J'avais déjà vu ce type de support, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Ça a l'air pratique puis ça fait propre Image
En fouinant un peu, j'ai vu certains dire qu'en théorie, une des antennes pointé vers le sol ou le ciel c'était vraiment le must.
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 11 mai 2020, 12:55
En vol 3D, il va falloir inventer des antennes circulaires en 2.4
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 11 mai 2020, 14:06
KoRn_BeeF a écrit :
11 mai 2020, 12:55
Un hérisson volant !
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 11 mai 2020, 14:10
Tu m'étonnes
Autant, il faut prendre un minimum de soins au positionnement de nos antennes mais il ne faut pas tomber dans l'exagération
Nos systèmes ont des portées qui vont bien au-delà de ce qui est humainement visible
Dans le pire des cas en helico nous n'utilisons pas 20% de cette portée
Juste un peu de bon sens pour éviter de les enfermer dans du carbone et tout devrait bien se passer
Mon Thingiverse
philippe13
Message par philippe13 » 11 mai 2020, 16:15
KoRn_BeeF a écrit :
11 mai 2020, 14:10
Tu m'étonnes
+ 1
par exemple sur le goblin black nitro (et j'imagine tous les goblin 700) sur le bas du support récepteur y a deux guide qui font que chaque brin part vers le bas de chaque coté du tube de queue..donc on a bien un départ à 90° ..plus ou moins respecté sur la longueur des brins qui glisse sur le tube de queue..et franchement jamais de problème.
Graupner MZ18 hott
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 11 mai 2020, 20:09
J adore la masturbation intellectuelle
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
will
Message par will » 11 mai 2020, 20:31
:D :D moi j'adore le test de portée de Sparo!
Il est super fiable et tu règles plein de problèmes en même temps, ça met en évidence les bugs pilote, supprime les problèmes d'usure potentielle des pièces et la maintenance préventive à faire régulièrement... :lol: :lol:
Protos 500, ar 7200
pachy
Message par pachy » 11 mai 2020, 20:45
mdr lol
Par contre, je pense que ca n est pas parce que ca marche chez la plupart de nous en faisant differement qu il ne faut pas essayer de respecter les consignes des constructeurs ;)
DinAme
Message par DinAme » 11 mai 2020, 20:57
Ahah vous êtes fou ma parole
Yoy24
Message par Yoy24 » 11 mai 2020, 20:59
Yop)
12bandit a écrit :
11 mai 2020, 20:09
J adore la masturbation intellectuelle ImageImageImage
Hoo que je te comprends, ça a le net avantage de ne pas souiller les mains...
:ph34r:
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 11 mai 2020, 22:35
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
philippe13
Message par philippe13 » 12 mai 2020, 11:49
pis on compte pas les récepteurs mono brin :)
Graupner MZ18 hott
Yoy24
Message par Yoy24 » 26 mai 2020, 20:46
Yop)
Quel rapport avec la mastur..tion? :blink:
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 26 mai 2020, 21:35
A priori aucun
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Specter_03
Message par Specter_03 » 27 mai 2020, 06:56
tu as la version home made aussi qui va bien :)
DinAme
Message par DinAme » 28 mai 2020, 13:33
Comment tu as fait ?
