Radio et crantage
DinAme
Radio et crantage
Message par DinAme » 24 mai 2020, 23:58
Salut tout le monde, alors plutôt manche de gaz cranté ou sans crantage ? Dite vos préférences
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk
philippe13
Re: Radio et crantage
Message par philippe13 » 25 mai 2020, 01:04
un long débat sur le forum ci-dessous..sans compter ceux qui utilisent le ressort...
viewtopic.php?f=64&t=65903&hilit=crantage
Perso sans crantage , sans ressort, ..lisse .. presque a la limite de bouger tout seul :)
Graupner MZ18 hott
DinAme
Message par DinAme » 25 mai 2020, 12:42
Ah j'ai cherché mais pas trouvé le topic, merci
derailleur
Message par derailleur » 03 juin 2020, 09:02
Ressort pour moi, au feeling de chacun...
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
fabu74
Message par fabu74 » 03 juin 2020, 10:16
Moi c'est comme Philippe13 mais le manche ne doit pas bouger tout seul.
igloo
Message par igloo » 03 juin 2020, 12:24
Comme Fabu74
ludovic7350
Message par ludovic7350 » 04 juin 2020, 19:37
Ressort pour moi aussi et hyper souple
Kraken 580 Beast V4 :wub: :wub: :wub:
Goblin 700 Spirit RS :wub:
Tortuga SAB AVIO :faché:
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
power peak twin eq-bid 1000w
www.eab-thumaide.be
ludaero
Message par ludaero » 05 juin 2020, 13:16
Sans ressort pour moi et sans crantage d'ailleurs c'est vraiment possible de voler avec crantage?? Si oui ca doit être super compliqué si le pas que tu cherche se trouve entre deux crans...
philippe13
Message par philippe13 » 05 juin 2020, 18:05
:) Moi j'attends que Jeff nous refasse sa théorie sur le ressort .pour les voies d’orientation OK, pour la voie de déplacement (le pas ) NOK
:popcorn: :sivousme:
Graupner MZ18 hott
DinAme
Message par DinAme » 05 juin 2020, 20:21
C'est pour ça que c'était la merde avec la T6J alors le crantage qui m'empêchait de faire un statio propre. J'ai reçu ma T14SG aujourd'hui faut que je vire le crantage mais bon faut que je regarde comment on fait ducoup
steph66
Message par steph66 » 06 juin 2020, 21:45
Il est impossible de voler proprement avec le crantage sur le manche de pas.
Pourquoi ? Il doit y avoir au maximum environ 20/30 crans sur tout le débattement. Donc entre 2 crans cela fait en gros 1° de pas collectif. Disons ton statio se fait à 5,5°. Tu seras toujours soit au dessus, soit au dessous, et ton hélico va faire le yoyo verticalement.
La plupart des radios (toutes ?) permettent, parfois en l'ouvrant, de changer ces réglages, et entre autre pouvoir enlever les crans. C'est souvent une platine en métal qui fait ressort. Soit on la desserre, soit on y met un scotch, soit il y a une 2nde platine lisse sans cran.
akoirium
Message par akoirium » 31 août 2020, 11:44
Plus 1 avec ce qui est dis au dessus...
pour moi le crantage est une aberration ... surtout en helico !!!
ca nous prive de précision en vol...
par contre le ressort ... et un stick de gaz un peu dur... j'ai rien contre ... surtout pour les voitures et bateaux disposant d'une marche arrière !!!
Ce que je fait en general sur mes radios... je bidouille ...
je lime le crantage au papier de verre... et je règle la duretée en serrant plus ou moins la lamelle ...si pas de pièce en rab pour le ressort sur les gaz, je prends les cotes de la pièce de l'autre stick et je me l'imprime en 3D ... et quand cela est possible en fonction de la conception de la radio ... je bricole un système de débrayage du ressort sans avoir a ouvrir la radio ( j'ai bon espoir pour ma future radiomater tx16s que j'attends... contrairement a la jumper t8sg...) pour les hélicos et avions ... ;)
A savoir que j'ai horreur de ces foutues radios de merdes a gâchette et pseudo volant !!!!
CA !!!! JAMAIS DE LA VIE !!!!
d'ailleurs j'en aurais bientôt une a vendre pour ceux que ca intéresse car je n'ai pas trouver mon futur bateau en BNR ...
tout comme ma jumper t8sg avec ressort sur les gaz imprimé en 3D qui ne me serviras plus quand j'aurais recus ma tx16s...
Retourner vers « Bla Bla... »
