Kit antistatique sur fireball.
- 12bandit
Salut.
Je vais d avoir récemment un fireball et je me demandais si le kit antistatique es indispensable vu que mon Tube es en fibre de verre (havok) et que mon récepteur (satellite spektrum original) es placé sous la machine.
Sur la Doc SAB dit qu il es indispensable de l installer si un récepteur faisant office de module FBL es utiliser.
Si on utilise un récepteur séparé il n es pas nécessaire de le monté.
Quelle es votre avis ou retour d expérience.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Sp@r0
Re: Kit antistatique sur fireball.
Perso je l'ai jamais mis et j'ai portant un peu tt testé comme fbl et récepteur j'ai jamais eu de soucis jusqu'à present
- 12bandit
Ok, je vais l enlever.
C es tout moche ce câble qui se balade sur une déco havok.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- KoRn_BeeF
Laisse le bandit
On ne sait jamais
On ne sait jamais
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Sp@r0
D'ailleurs tu n'est pas censé le faire passer dans le tube ?
- 12bandit
Je l ai enlever.
3 vols cette aprèm et pas de soucis.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- kevin94
Ca fait quoi comme symptôme si électricité statique ? Ca peut occasionner des micros coupures moteur par exemple ?
Goblin 700 RAW & Fireball
- xavier91
Oui, tu as le tube de queue en plastique ?
Pour en être sûr il suffit de le mettre et de tester. Ca se monte en 2 min et 2 soudures. Le plus long c'est de bien gratter la peinture sur la platine moteur et de vérifier la continuité.
- kevin94
j'ai un renforcé que je viens de monter. J'irai tester ça
- ludaero
Sur celui que j'ai testé je n'ai pas vu de différence entre avant le kit et après...
- kevin94
Faut déjà que j'arrive à le faire voler propre c'est pas gagné mdr
- ludaero
A ce point la? Il est de combien le tail wag?
- kevin94
On dirait un joli serpent qui avance c'est clairement pas volable. Vol dégueu quoi, faut que je change de servo
- ludaero
Ah ouai abusé la!!!
- kevin94
Kit anti elec statique monté et testé, plus de coupure moteur sur 4 lipos d'affilées !!! Ça c'est réglé
- xavier91
- ludaero
