Aide pour débutant.
Modérateur : Tuteur
Aide pour débutant.
Bonjour, je recherche un tuteur.
Re: Aide pour débutant.
Bonjour, je recherche comment régler la courbe sur ma j6 pro svp. Merci
Bonsoir Romain, on va essayer de t'aider
Déjà une vidéo (en anglais) sur les réglages de ta radio : https://www.youtube.com/watch?v=NVxF7WSzgPY
Quel hélico possèdes-tu ?
Bonsoir, merci pour ta réponse. Il s’agit d’un nine Eagles Solo pro180 3D. Je ne cherche pas à faire de 3D pour le moment mais au moins à faire tourner le rotor et à paramétrer et apprendre correctement la télécommande. J’ai trouvé une notice en français que j’étudie tranquillement. Par où commencer? Merci
- Sp@r0
Étape 1 démonter les pales principales et d'AC !!!! Cela évitera un accident ...
Étape 2 : si la radio était livrer avec l'helico normalement tt est déjà configurer ?
Sinon peu importe les réglages il fait déjà que le récepteur soit binder a la télécommande .. tu dois pouvoir faire bouger les servos
Ok je démonte les pales. Oui les différents servos fonctionnent, sauf le rotor de queues et le rotors prîcipale qui ne tournent pas. Question pour la télécommande dois je faire un reset car je pense avoir touché quelques réglages? Si oui sera t’elle reconfigurer pour mon modèle ou devrais je la reconfigurer manuellement ?
- Sp@r0
non si tu reset la télécommande tu perds tt y compris le bind du recepteur ....
Si cela ne démarre pas soit c'est soit que le moteur /esc a un soucis (mais tu peux le tester en branchant un servo qui fonctionne à la place) sois tu as un interrupteur de coupure moteur sur la télécommande qui n'est pas actionner comme il faut.
Lors que tu branches la batterie l'esc chante(il bip toujours au démarrage pour te dire s'il y a un soucis ou pas) ou pas ?
je vais regarder ça tranquillement demain soir car ce soir je n’ai pas trop le temps. En général dès que je branche la batterie il se produit deux à trois tours d’hélices à basse vitesse après il s’arrête.
