INFO Les colles en RC
Pour le rc vous utilisez quoi comme colle ?
J'hésite entre un pistolet colle chaude ou les colles a deux composantes. Vos avis m'intéressent beaucoup
Les deux types + Cyano...
Pour le plastique je prend quoi ?
Cadre du srx a été réparer mais à un endroit c'est pas à mon gouts ..
( un lien vers un post ou un forum sur les colles je suis preneur car je n'ai pas trouver)
Encore merci, vous êtes super sympa , j,adore
- Sp@r0
Perso sur la colle chaude j'en utilise quasiment pas en hélico (mais pas mal en avion mousse)
Généralement je commence par des collages a la cyano je te conseil de prendre de l'accélérateur a cyano c'est top tu positionne tes pièces avec la colle un coup d'accélérateur et cela durcit instantanément !
Après si cela ne tient pas je prend de la résine bi composante mais c'est assez rare j'en utilise plus sur les avions que sur les hélicos
Merci beaucoup Sp@r0 je vais regarder pour acheter ça alors , super
Pour moi c’est :
Colle chaude pour sécuriser les connecteurs
Cyano avec ou sans accélérateur (j aime pas l’odeur lol) pour les petits plastiques
Bicomposant pour les points sensibles (tringles d’ac, réparations de châssis,...)
D'accord super ☺
Je prendrai bien celui : weinas 100w sur amazon fr
Pour les bâtons c'est universel n'est ce pas ? Il y en a 20 avec celui ci.
Si vous avez des avis sur pistolets , bâtons, cyano et bi composant les meilleurs pour nos rc je suis preneur.
( a moin que se soit tous pareil ? Je voit qu'il y a plein de marques , pleins de sortes )
Bonne soirée
Bonne soirée
Cyano j aime bien les petits tubes parce que les gros’flacons qu il faut conserver au frais C’est chiant.
Pour les bicomposants, j aime bien les’doubles Seringues comme ça tu te prends même pas la tête pour le dosage
Je vais peut être scinder le sujet en deux, servo blade 200 et un autre pour les colles non ?
Re: INFO Les colles en RC
Salut, petit conseil pour les colles...
Colle chaude c'est nickel pour les avions mousse en hélico... bof bof, trop lourd pour une tenue médiocre. Ce qui est chiant c'est que tu te crames facilement les doigts Mais l'avantage c'est que c'est super pratique et rapide à utiliser et facile à enlever si tu dois refaire un collage.
Cyano, ça dépend de ce que tu veux coller, en version liquide l'avantage c'est que ça s'infiltre en profondeur. Prends des tout petits flacon car une fois ouvert ça se garde pas très longtemps.
Les colles bi composant epoxy: c'est la meilleure colle pour moi, solidité et longévité incomparable! Tu peux la prendre comme dit pachy en seringue mais c'est à peu près 20 fois plus cher que en petit flacon
Les versions à prise rapide son les moins solides (mais déjà largement assez!) Avec un peu de fibre de verre hachée dedans ou pour renforcer tu peux réparer pas mal de choses.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- Hubert 67
Je viens d'essayer la Pattex 100%.
Je colle tout avec. Elle a l'aspect de la résine, transparente et sèche en 30 minutes, mais il vaut mieux la laisser sécher toute une nuit. On peut facilement assembler un modèle en Elapor / Polystyrène ou bois, métal etc...)
Une astuce pour la cyano, pour assembler deux tiges en métal style cordes à piano, je pose les deux bouts côte à côte
sur 1 cm et je les ligature avec un fil à coudre. Après je mets juste une goute de cyano. Cela remplace à l'aise une soudure.
Bons vols
Hubert
Bons vols
Hubert
Hélicos : Protos 500 Stretché + Protos 500 + Mini Protos
Avions : Toledo Hangar 9 - Orbit Black Horse - Spacewalker
Planeurs : Héron MPX
Radios :Futaba T16sz - Futaba T14sg
C’est peut être évident ce que je vais dire, mais là Cyano se conserve au frigo.
- Sp@r0
Ce qui est génial avec la cyano c'est les accélérateurs un ptchit et la cyno prends en 1/4 de secondes même en gouttes
- Hubert 67
Le problème c'est que cela ne tient pas toujours très bien.
En mettant un fil à coudre autour des deux cordes à piano et une goutte de cyano cela tient dans la seconde et c'est du costaud comme une soudure.
Perso je préfère la cyano liquide sans accélérateur
Moi aussi, je trouve que la cyano fluide est top, celle un peu épaisse nettement moins intéressante... Elle n'a pas de force en elle même une fois sèche, si les ajustements ne sont pas parfaits cela devient vite cassant dans la durée. Si on a besoin d'une cyano épaisse autant prendre une autre colle qui permet une bien meilleure tenue dans le temps. Soit une colle qui reste souple ou une époxy bien dure, cela dépendra des matériaux...
Là où la cyano liquide est épatante, c'est quand les pièces sont très ajustées. On met en place les pièces à sec, une goutte de cyano qui va s'infilter et là on a un résultat très rapide et super costaud. Pour renforcer une amorce de fissure dans un plaque de fibre ou de carbonne, c'est génial.
Par contre, la cyano liquide... faut vraiment faire super gaffe, la boulette est vite arrivée, doigts collés, collage de pièces non voulues.
Protos 500, ar 7200
