aimants décollés
markassdecestas
aimants décollés
Message par markassdecestas » 23 juin 2019, 16:59
Salut à tous.
Mon moteur à la moitie des aimants qui ce sont fait la malle.
J'ai essayé de les recoller à la loctite648 mais ça a pas tenu 30 secondes.
Il y a une solution fiable pour recoller des aimants sur un moteur assez puissant ou c'est mort?
j'ai eu:
Yoy24
Re: aimants décollés
Message par Yoy24 » 23 juin 2019, 17:04
Yo
Resine epoxy 24h, qui elle, reste moins cassante que les autres
Oui je l'ai deja testé avec resultat positif dans le temp...
La 648 ne sert qu'a ratraper des jeux excessifs.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 23 juin 2019, 17:07
Bonne nouvelle ca.
Tu as une référence particulière à me donner?
Certains aimants ont de petits impacts avec de la.matiere en moins.
Je suppose que ce n'est pas très grave...
j'ai eu:
Yoy24
Message par Yoy24 » 23 juin 2019, 17:11
Celle la:
https://www.manomano.fr/p/colle-standar ... te-6127408
Pour les morceaux tant pis...
Il te faudras faire preuve d'ingeniosite pour les coler, car la colle se liquefie avant de durcir...
markassdecestas
Message par markassdecestas » 23 juin 2019, 17:15
Merci beaucoup.
Je commande ça de suite :)
j'ai eu:
Yoy24
Message par Yoy24 » 23 juin 2019, 17:16
Pense a les coller dans le bon sens de polaritée, si non cela ne fonctioneras pas!!!
markassdecestas
Message par markassdecestas » 23 juin 2019, 17:29
je viens effectivement de me rendre compte qu'il non pas tous la meme polarité.
Certains s'attirent et d'autres ce repoussent.
C'est puissant comme petits aimants!
c'est quoi le sens de montage ,un sur deux?
Un qui attire,un qui pousse,un qui attire.... ?
edit:la meme reference en moins chere ;)
https://www.amazon.fr/Araldite-ARA-4000 ... way&sr=8-2
j'ai eu:
Yoy24
Message par Yoy24 » 23 juin 2019, 17:56
Regarde si tu en as au moins trois qui ce suivent et tu comprendras trés vite...
markassdecestas
Message par markassdecestas » 23 juin 2019, 18:03
beh non justement seulement 2 cote a cote encore en place.
Mais si j'en prends un HS dans les mains et je le passe sur ceux en place,le premier attire et le second repousse.
Pour le collage,je raye un peu au papier et je mets de la colle sur la face ou j'en mets aussi un peu sur les cotés,entre 2 aimants?
j'ai eu:
Yoy24
Message par Yoy24 » 23 juin 2019, 20:53
Oui deux suffisent ...
C'est N-S-N-S etc (un par un ou deux par deux, ou autres je ne connais pas tous les types de montages)
Ca de toutes façons c'est le nombre de pôles de ton moteur...
tu peut tomber juste avec ceux encore collé et le nombre total des aiment puis les spec de ton moteur...
Pour le collage un bon état de surface poncé propre et dégraissé à donf py la colle qui dépasse tu la laisse
fait toi un montage pour respecter les espaces de fonctionnement et entre aimants
et surtout pour que cela ne glisse pas durant le séchage!
markassdecestas
Message par markassdecestas » 23 juin 2019, 21:01
le montage est déjà fait :)
j'attends plus que la colle.
je me suis jamais pencher sur les aimants mais je vais faire comme tu me dis.
1/2 a l'air cohérent.
Pour l'epoxy,une prise lente est préférable?ca tient mieux?
Par contre,celle que tu me donnes en lien tiens jusqu’à 65 degrés,mon moteur chauffe plus que ca,ca craint pas.
Pour info c'est un ALIGN 850 MX.
j'ai eu:
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 24 juin 2019, 07:03
Ça tiendra pas surtout que le 850 MX chauffe pas mal il te faut de la résine époxy haute température
Y en a dans plein de marque attention mets des gants et fait cela dans un endroit bien aéré surtout pas dans ton salon c'est une vrai saloperie perso je préfère la résine polyester pour les collages mais c pas bon pour ton cas ...
markassdecestas
Message par markassdecestas » 24 juin 2019, 07:32
J'ai pris ça en fait....
Peut être plus adaptée.
Epoxy de marque JBWeld.
Temps de séchage : 15 à 24 heures Reste souple pendant 30 minutes après le mélange Colle étanche, résistant au pétrole, aux produits chimiques et aux acide Résiste à la chaleur (jusqu'à 500°F/260°C)
Détails & caractéristiques
Résiste bien aux chocs, aux vibrations et aux fluctuations de température extrêmes
j'ai eu:
Yoy24
Message par Yoy24 » 24 juin 2019, 19:19
Yop)
Impec...
markassdecestas
Message par markassdecestas » 24 juin 2019, 22:35
Y'a plus qu'à trouver le bon.sens de montage des aimants....
Sinon,nouveau moteur.
j'ai eu:
Yoy24
Message par Yoy24 » 29 juin 2019, 12:41
Yp...)
alors!?
markassdecestas
Message par markassdecestas » 29 juin 2019, 13:41
beh alors,nouveau moteur :(
merci d'ailleurs a Jp(tail1200)
les aimants sont hyper puissants.
j'an ai un qui est venu ce coller sur tous les autres que j'avais mis ensemble.
les 2 aimants ont cassés...
a moins de trouver soit une nouvelle cage soit des aimants ,c'est irréparable.
j'ai eu:
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 29 juin 2019, 15:57
- Jean-Paul - Grenoble -
markassdecestas
Message par markassdecestas » 29 juin 2019, 16:57
Je vais regarder de plus près mais tous ces aimants ont l'air d'avoir des faces planes et la cage du moteur est arrondie.
j'ai eu:
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 30 juin 2019, 08:28
markassdecestas a écrit :
29 juin 2019, 13:41
Moi j'ai une cage de 800mx mais je sais pas si c'est la même
markassdecestas
Message par markassdecestas » 30 juin 2019, 09:17
Merci Sparo.
Ce n'est pas la meme malheureusement.
J'aurais pu le croire car mis à part le KV,les specs sont les mêmes mais là cage du 800 est plus courte.
j'ai eu:
Yoy24
Message par Yoy24 » 30 juin 2019, 11:35
Yp
X-Clone
Message par X-Clone » 01 juil. 2019, 10:29
23 juin 2019, 21:01
Slt, peut-être ton jour de chance ??
La suite en MP ^_^
Lisez vos notices, elles ne sont pas faites pour caler votre matériels durant le transport
et elles ne sont pas non plus un album de coloriage
:D
99% des fautes sont d’abord celle de l'utilisateur, le 1% est une panne du matériels ...
==>>Mon Blog<<==
