outillage v450D03
- brice59310
outillage v450D03
bonjour à tous et à toutes
ayant acheter il y a quelques temps un V450D03,j 'ai eut avec un petit sachet avec clé BTR, tournevis ainsi qu'un outil qui se présente de la sorte une petite boule alu avec 2 petit cônes de chaque coté avec une vis à coté nommé pit gauje? je n 'arrive pas à joindre une image de la bébête et meme sue le net ,je n'arrive pas à trouver l infos .bonne soirée et bons vols. bibi
- ludaero
Re: outillage v450D03
Salut pour posté une photo tu peu te servir d'un hébergeur d'image comme celui ci: https://www.noelshack.com/
Il te suffira ensuite de copier/coller le liens dans ton message sur le forum pour que la photo apparaisse!
Mais sinon que souhaite tu savoir sur cette outil ta requête n'est pas très "limpide" :-)
- brice59310
https://www.noelshack.com/#
bonjour Ludaero,
en espérant que ma manip fonctionne ,j'ai essayer de te joindre les photos de l'outil dont je te parlais, je pense que cela doit avoir rapport avec le changement du renvoi d'anti-couple du walkera V450D03,ma dernière acquisition (rapport qualité prix expérience) pour une 1ere expérience en 450 pour du vol maquette ,malheureusement pas beaucoup de post dans la section walkera par rapport au fabuleux petit moustique qu 'est le K110.
bonjour Ludaero,
- Sp@r0
ben cela ne marche pas sinon tu peux installer tapatalk sur ton téléphone et consulter le formum depuis cette application et tu pourras mettre des photos directement
- brice59310
[https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 5919-1.jpg][/https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 5919-1.jpg]
Bonjour Chris, oui cela y ressemble, je desespere d'arriver a mettre une photo ici
- recovery
D'après la video c'est pour avoir un 0° au neutre, c'est l'ancêtre d'un incidencemètre
Il n'y a pas de question dans ton premier post, tu veux savoir à quoi cette pièce sert ?
- brice59310
bonsoir Recovery,
oui, excuse moi,c’était bien pour savoir l'utilité de cette outil( le cd étant en Anglais ...), j'ai acheté dernièrement un incidensemétre à niveau bulle à cette effet et cette après-midi une équilibreuse de pales, on va essayé de faire ça bien ... merci beaucoup pour l'infos je te souhaite une bonne soirée et au plaisir
Désolé je pensais que la vidéo était claire
Donc cette outil sert à remplacer la barre de Bell pour pouvoir aligner un incidence mètres mécanique.
Et donc pas vraiment nécessaire avec un incidence mètre électronique si ce n’est de permettre de l’étalonner
Chris
Chris
