RPM Trex 700 L
RPM Trex 700 L
je voulais savoir avec quelle valeur de tension Lipo on doit calculer les RPM de la tête de rotor :
2 lidos 6S => 44,4v (12 cellules à 3,7V) ou 50,4V (12 cellules à 4,2V)
Car mine de rien entre 44,4v ou 50,4v, le nombre de tours / minute est très très différent...
La formule que j'utilise est :
% gaz X Kv moteur X rendement X Tension LiPO x Nb dents pignons / Nb dents couronne = RPM tête de rotor
dans mon cas :
% gaz X 520 X 0,9 X 44, 4 (ou 50,4) X 13 /110
Merci pour vos conseils
dans mon cas :
- Sp@r0
Re: RPM Trex 700 L
Re: RPM Trex 700 L
Oui je l'avais essayé mais il n'y a pas l'info du niveau de la batterie.
- markassdecestas
Re: RPM Trex 700 L
Moi je prends 3.85 par cellule avec un rendement de 90%
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: RPM Trex 700 L
Merci pour l'info Markassdecestas.
Il n'y a donc pas de règles claires sur la tension des lipo ?
- markassdecestas
Re: RPM Trex 700 L
Écoutes à mon avis tu ne peux pas faire un calcul exact.
Trop de paramètres rentrent en compte.
Tu peux avoir une approximation a 200 tours près mais pas un calcul pile poil.
Pour preuve,si je mets dans mon calcul la tension pour correspondre à la mesure faite en réel et que je garde cette tension pour avoir une mesure calculée pour une autre machine cela ne correspond plus en réel.
Le rendement de 90 % est déjà à lui seul une approximation.
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: RPM Trex 700 L
En charge, la tension dispo est plus près de 3.7v par élément que 3.85. Je dirai même plus 3.4 que 3.7, après tout dépend du type de vol, de l'état de la lipo, ...
Donc normalement on prend plutôt la lipo en fin de vol pour calculer les RPM, tout le début du vol étant régulé par le gouverneur.
Re: RPM Trex 700 L
Ok, je comprends.
Merci pour ces infos, il est en effet plus logique de prendre la tension de cellule à 3,7v etant donné que la tension chute dès que l'on décolle.
Encore merci pour vos conseils.
- markassdecestas
Re: RPM Trex 700 L
Oui c'est plus logique.
Après fait le calcul pour ne pas être incohérent non plus et après tu ajustes au ressenti.
Sur un 700 tu peux aller d'environ 1500 à 2200.
Par sur un régime à peu près à 1700 tours et tu vois ce que ça donne.
Moi je vol à 1800 quasi tout le temps et ca me va très bien.
J'ai aussi une courbe à 1300 mais c'est très mou.
Modifié en dernier par markassdecestas le 12 mars 2019, 09:47, modifié 1 fois.
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: RPM Trex 700 L
Tu as combien de pas à 1300 ?
- markassdecestas
Re: RPM Trex 700 L
10 de pas sinon ca effondre
mais de toute façon pour moi ,ce régime c'est pour faire de la translat et du statio training.je tente pas la 3D,trop peur du manque de ressource <_<
par contre l'autonomie est grandement meilleure
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: RPM Trex 700 L
Avec un yge en gov store, vers 1200 avec in goblin 700 v1, j arrive à faire des rainbows serrés (j ai pas dit tictoc lol), mais il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de pas, il faudrait que je vérifie mais je dois être au moins à 14°
- markassdecestas
Re: RPM Trex 700 L
la régul de l'YGE doit etre meilleure a bas régime.
Apres j'ai pas vraiment chercher le réglage optimum.
j'avais gardé la meme courbe de pas qu'a 1800 et juste baissé la consigne de gaz.
j'avais trop de latence a la prise de tours donc j'ai baissé a 10 et ca va mieux.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Sp@r0
Re: RPM Trex 700 L
Perso j'ai jamais mi autre chose qu'une droite comme courbe de pas
Et je confirme je faisais de la 3d coulé avec mon trx700 v1 a 1400 tours avec 14°
- markassdecestas
Re: RPM Trex 700 L
je vais essayé de mettre 14 pour voir.
j'ai eu:
j'ai eu:
