GOBLIN 700 EVO par Fred46
j'ouvre ce post pour vous présenter mon Goblin 700 Evo.
J'adore cet hélico et sa conception, j'avais déjà un 500 qui m'avait bien motivé à rester dans cette marque.
J'ai bien essayé le Trex700 électrique en 12s mais la gestion batterie, investissement et temps de vol ne me convenaient pas... En format 700 je trouve le nitro bien plus adapté.
J'ai donc monté mon kit de Goblin, puis mis en vol, j'ai rapidement été gêné par certains points négatifs :
- Pas de place à l'avant de la bulle pour mettre un accu de plus de 2600mah.
- Look noir et vert pas très visible en vol.
- Servo d'anticouple qui ramasse l'huile.
- Difficulté de nettoyage du au servo + commande anticouple extérieure.
- Un claquement de courroie à bas régime assez désagréable.
Je me suis donc attaqué à une version Evo permettant de palier à ces soucis !
En premier, réalisation d'une nouvelle poutre de queue intégrant la commande et servo d'anticouple :
Modification de la poutre d'origine :
Le master fini :
Prêt pour la réalisation du moule :
Le moule terminé :
Moulage en cours :
Le proto de poutre terminé et monté :
La masse et rigidité est identique à la poutre d'origine, l'esthétique plus pure, le nettoyage largement plus facile et cerise sur le gateau, le claquement de courroie à disparu : objectif atteint !
Le master fini :
Le moule terminé :
Moulage en cours :
Modifié en dernier par Fred46 le 31 janv. 2019, 13:36, modifié 1 fois.
Goblin 500, quantum 4115/1200, YGE 120lv, servos MKS, 6s black lithium 4400
Goblin 690 nitro, OS105 hz, Gv1, servos RJX hv, microbeast v4, Sab tb690
Futaba 9z 72mhz et 2.4ghz
http://www.passionavion.fr
Re: GOBLIN 700 EVO
Puis je me suis attaqué à la bulle, création d'une nouvelle forme plus allongée, plus de place sur l'avant et en hauteur aussi tout en gardant l'esprit de celle d'origine.
Réalisation d'une forme :
Forme finie peinte, prête pour la réalisation du moule :
Préparation pour réalisation du moule :
Première pièce tirée du moule pour réaliser les découpes (qui sont ensuite gravées dans le moule), aperçu des différences entre l'originale et la nouvelle :
La nouvelle bulle est plus légère que celle d'origine, plus d'espace en haut et devant : objectif atteint !
Re: GOBLIN 700 EVO
super boulot bravo
SAB comet, xnova 50 xx speed,servos MKS X8,hobbywing 200 hv,bavarian axon /goblin 700 carbon edition scorpion 5430-540kv ,hobbywing 160 hv ,servo BK/goblin 570 xnova 4025-1120kv ,contronik 100 lv avec servo BK/goblin 500 sport blanc combo /
. radio futaba T18MZ
Re: GOBLIN 700 EVO
La suite...
Moulage d'un ensemble bulle poutre :
C'est parti pour de longues heures d'aérographes et jeu de caches (aucun adhésif, tout est peint):
Bulle vernie :
Le résultat avant montage :
Beaucoup d'heures de travail pour en arriver à sortir ce premier ensemble... Mais j'en suis très content !
Je peux maintenant en mouler et peindre tant que je veux !!!
Bulle vernie :
Re: GOBLIN 700 EVO
En tout cas félicitations pour le travail ..c'est énorme !
me tarde de voir le rendu une fois tout installé
...Tu risques d'avoir des commandes
la nouvelle poutre est en surcouche de l'originale en englobant le servo ou pas ? (sinon Quid de la rigidité de la poutre , installation du servo ?)
(je ne me rend pas bien compte de l’épaisseur sur les photos. )
pour la courroie qui claque c'est bizarre (le mien c'est la version 650, et je n'ai pas ce problème)
perso le galet tendeur est réglé pile poil à fleur du châssis (au départ il dépassait légèrement genre 1 mm, mais depuis la courroie s'est légèrement détendue )
Pour la batterie il y a par exemple cette batterie 2S de chez opti en 3500 et moins d'1cm d'épaisseur que certains utilisent avec la bulle d'origine
https://www.ebay.fr/itm/202535435997
avec la batterie installée :
http://www.flpflightteam.co.uk/~flpfligh/?p=6067
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- ludaero
Re: GOBLIN 700 EVO par Fred46
Wouaou super boulot félicitation!!!!
Ce sujet m'intéresse énormément, pourrais-tu nous donné plus d'info?
J'aimerais savoir un peu les matériaux utilisés:
_Grammage de la fibre pour la canopy
_Grammage pour le tube et grammage du renfort carbone
_Résine utilisé
_Cire des moules et résine epoxy ou polyestere pour les moules?
Tu étuve tes pièces pour le séchage?
Merci d'avance pour tes réponses et encore bravo
_Résine utilisé
Énorme !!!! Bravo !!!
Dans l'ordre :
Non la poutre n'est pas en surépaisseur, elle remplace celle d'origine.
Le servo, palier et tige de commande sont à l'intérieur de la poutre.
La rigidité est identique à celle d'origine.
Oui la courroie claquait vers 1500tr (pb apparemment connu sur cette machine en 700).
La canopy c'est 1 tissus 49gr + 2 tissus 163gr sergé verre + resine epoxy avec assouplissant.
la poutre c'est pareil + renforts carbone 200gr av et ar + sandwich sur les flancs, sans assouplissant bien sur.
les moules c'est polyester, je vais pas rentrer dans le détail de leur fabrication, c'est du grand classique.
La poutre est étuvée à 60°.
fred
fred
- ludaero
Parfait j'ai mes infos merci beaucoup.
J'y songe également pour pouvoir me faire des ensembles à la demande le soucis c'est la peinture, si on veux un truc bien ca prend un temps fou...
Yop)
Super taf... bravo!!!
- papymaurin
Félicitations, du travail de pro... Ce que tu étais dans une vie antérieure ???
Picooz mono et birotor (200 ?) Modelco EC145 et Tigre (100 ?)
Blade Nano CPX ( 433 ) Blade 130X ( 544 )
Nine Eagle 228 ( 465 ). GSun 450 ( 157 )
Mini Protos. ( 500 ) HK 124. ( 48 )
SAB Goblin 380 ( 130 ). MCPX. ( 20 )
EC 135. ( 25 )
Nombre total de vols. : 2 642
Spektrum DX7S
Phoenix
Crashs : on compte pas ...
------------The Meeting Heli4 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017... , j'y étais!!!------------
EC 135. ( 25 )
Spektrum DX7S
Phoenix
super belle réalisation bravo
sans indiscrétion a combien estimez vous la fabrication d un tube de queue en matière premier et son moule. car depuis un moment j hésite a me fabriquer mes propre tube, quand on en casse trois par ans c est un budget
- recovery
Bravo, super boulot, tu as des mains en or !
Bravo l'artiste et respect, c'est du travail d'art
Pour donner une idée, il faut 1h pour passer le gel coat, ensuite il faut 2h pour mouler une bulle, 3h pour la poutre de queue, 2h pour les finitions (detourage, perçage, fixation servo), puis 8 à 10h pour la peinture.
Je vous laisse voir le temps que prend la realisation d'un ensemble.
Fred
Fred
- Sp@r0
C'est impressionnant tu as des mains en or je suis bluffé !
Modifié en dernier par Sp@r0 le 31 janv. 2019, 22:30, modifié 1 fois.
Simplement magnifique ton travail, tant en moulage qu en peinture, les détails et la précision sont vraiment beaux et bien travaillés . A garder bien au chaud ces moules! Des mains en or effectivement.
Modifié en dernier par Arnaud le 31 janv. 2019, 23:18, modifié 1 fois.
Félicitation !!! Superbe !!!
Magnifique!
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
La suite !
Le chassis en cours de montage (tout est perso a part le réservoir et l'anticouple) :
Impressionnant
Toutes mes félicitations pour ce superbe travail
du tres beau travail : c'est magnifique
Oxy 2 neuron / Mini proto neuron / LOGO 550 SX . Beastx / Goblin 770 sport . Beastx
Radio Spektrum DX9 mode2 /icharger 4010 duo / Phoenix RCV4
Déposes un brevet mondial pour ton design de fuselage, puis prends contact avec SAB pour leur proposer un partenariat
Je dis ça, je dis rien, d'autres marques ont copié et commercialisé des pièces manufacturées par de talentueux modélistes sans leur accord ...
- ludaero
Mais quel superbe travail encore félicitation le rendu est très beau
- 12bandit
Il faut aimer mais en tout cas good job.
Félicitations pour ce beau travail.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Punaise quel boulot incroyable!
Refaire le train d’atterrissage(joli cette forme arrondi), les supports de réservoirs (tout carbone au lieu de plastique) , la plaque du dessus en alu (moins ajourée que l'original..mais quel travail) ainsi que les entretoises alu, la dérive, et aussi les flancs (? à priori ou c'est la version G10 ?) même si pour ces derniers je ne vois pas la différence avec les originaux..bref il a refait tout le Goblin black nitro..c'est vraiment une EVO !
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
Oui flancs G10, c'est 20gr plus lourd qu'en carbone, la différence n'est pas très visible mais il y a un peu plus de matière dans les angles intérieurs.
Fred
Fred
