pignon entrainement moteur.....
- brice59310
Bonsoir à toutes et à tous ,
je vais commencer une grosse maintenance sur mon K110 (je profite de la saison) et à cette effet ,je vais changer entre autre le petit pignon moteur qui entraine donc la couronne,quelqu'un a -t-il déja changer cette piéce? il me semble qu'elle est fermement solidaire de l'arbre moteur y aurait il une astuce ou une procedure?
- ludaero
Re: pignon entrainement moteur.....
J'ai jamais changé le pignon moteur en je ne sais combien de centaine de vol, pk tu le change ?
Team Helimodel
Team Helimodel
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Oui il y a une procedure pour sortir le pignon moteur de son axe , sur ce forum tu trouveras pas mal d'atelier le montrant .
Par contre les 2 pignons sont rodés ensemble , je conseillerai de changer les deux .
- Jean-Paul - Grenoble -
- Sp@r0
Métal vs plastique de merde je dirais qu'il est inutile de changer le pignon ….
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Salut ...ouai surtout sur un k110! Franchement pour 14€ autant changer le motor et pas se prendre le choux... ca n'en vaut pas la peine....
Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk
- brice59310
oui, vous avez raison , je vais le laisser en place contre le plastic de la couronne il n'y a aucune usure de surcroit
- jprdragon
