Trex 470 L
DF85
Caporal
Trex 470 L
Message par DF85 » 17 oct. 2018, 18:10
Nouveau sur ce site je pense pouvoir trouver une réponse à mon soucis.
Je débute depuis peu en hélicoptère je pense avoir pas trop mal fait les mises au point, mais quand je pousse le manche
pour faire avancé l'hélico il penche vers la gauche très fortement !
je pilote en mode 1
Quand je vérifie les mouvements du plateau je ne vois pas qu'il part vers la gauche ?
Si un membre du club peut m'éclairer ce serai super.
Merci d'avance.
ludaero
Re: Trex 470 L
Message par ludaero » 18 oct. 2018, 08:13
Salut je pense que tu t'est trompé de section, si tu souhaite avoir plus de réponse il est préférable de la faire déplacé
@steph66 ou @pachy si vous passez par la ^_^
Pour ton problème il faut plus d'info (radio, module etc) et également des infos sur tes connaissances car si c'est ton premier hélico et donc ta première programmation il y a surement beaucoup de chose à revoir.
Si lorsque tu met le manche de profondeur en avant le plateau cyclique s'incline en avant je ne comprend pas pourquoi tu aurais une réaction différente en l'air a part si les compensations du module sont inversé.
Yoy24
Re: Trex 470 L
Message par Yoy24 » 18 oct. 2018, 08:49
Yop)
Voila, là il est a sa place...
recovery
Re: Trex 470 L
Message par recovery » 18 oct. 2018, 10:14
Cela peut provenir d'un plateau pas droit, d'une mousse de module mal collée, ou voie mal assignée, s'il décolle sans crasher c'est que les compensations sont OK...
Une photo de ton montage, une vidéo également en plus des infos dont parle Ludo pourraient aider à résoudre ton problème.
ludaero
Re: Trex 470 L
Message par ludaero » 18 oct. 2018, 10:31
recovery a écrit :
18 oct. 2018, 10:14
Bien vu aussi oui! Pour les compensations je suis d'accord mais c'est bisare du coup qu'au sol les commandes soit correct!
En tout cas il nous faut plus d'info c'est certain
DF85
Caporal
Re: Trex 470 L
Message par DF85 » 18 oct. 2018, 10:41
OK je faire une petite vidéo pour montrer le résultat quand je pousse le manche.
DF85
Caporal
Re: Trex 470 L
Message par DF85 » 19 oct. 2018, 15:58
Voila une photo du montage je ne sais pas si c'est très parlant ?
Vous pouvez peut être me guider sur les points précis que vous avez besoin.
Merci d'avance.
DF85
Caporal
Re: Trex 470 L
Message par DF85 » 19 oct. 2018, 16:29
https://youtu.be/3BPxluS1e1o
Voila ce qui se passe quand je pousse le manche de profondeur vers l'avant, ça ne pardonne pas !!
Radio MZ 24 mode 1
steph66
Re: Trex 470 L
Message par steph66 » 19 oct. 2018, 20:10
Vidéo indisponible ?
DF85
Caporal
Re: Trex 470 L
Message par DF85 » 20 oct. 2018, 09:39
Je ne comprend pas, je peu la visionner sans problème !
steph66
Re: Trex 470 L
Message par steph66 » 20 oct. 2018, 09:49
Ta vidéo est bien enregistrée de type 'publique' ? Je ne peux pas y accéder, ni sur pc ni sur android. Erreur réseau 400 ou 'vidéo non disponible'.
Essai un nouveau téléchargement ?
Ca peut aussi être un lien mal recopié.
pachy
Re: Trex 470 L
Message par pachy » 20 oct. 2018, 10:36
Meme souci que steph66
DF85
Caporal
Re: Trex 470 L
Message par DF85 » 20 oct. 2018, 14:44
Je pense que cette fois cela devrai fonctionner https://youtu.be/CwbBEbeLFPc
steph66
Re: Trex 470 L
Message par steph66 » 20 oct. 2018, 14:56
Ca ressemble à un mauvais réglage du module FBL : sens des ordres cycliques / compensation du cyclique
Déjà : quelle est ton expérience en pilotage hélico RC ? Quels hélicos as-tu déjà piloté ?
DF85
Caporal
Re: Trex 470 L
Message par DF85 » 20 oct. 2018, 15:55
Mon expérience en hélico est plus que modeste c'est mon premier.
J'ai quand même suivi pour le montage et paramètrage les docs Align et microbeast.
Quand je teste mon hélico sans les pales, je pousse le manche de profondeur le plateau cyclique va bien vers l'avant
et la compensation dans le sens inverse, ainsi que pour les ailerons à gauche et droite sur le manche des gaz et compensation OK.
Donc je ne comprend plus rien.
Les seules fois ou j'ai réussi des décollages pour des sauts de puces il avait tendance à partir à gauche, les pales tournent sens
horaire.
chris9200
Re: Trex 470 L
Message par chris9200 » 20 oct. 2018, 16:06
Salut, un extrait du manuel
L’hélicoptère s‘incline d’un côté .
Le plateau cyclique est parfaitement réglé et la télécommande n’a ni trim, subtrim ou mixages !
Éventuellement cette dérive n’apparaît qu’à un certain régime rotor.
Cela vient souvent de vibrations qui perturbent les capteurs du MICROBEAST.
• Vérifiez l’équilibrage de la mécanique.
• Vérifiez si le moteur ne vibre pas.
• Équilibrez soigneusement les pales d’anticouple.
• Changez la tension de la courroie.
• Installez votre MICROBEAST à un autre endroit sur l’hélicoptère.
• Essayez d’autres adhésifs double-face d’amortissement.
Chris
DF85
Caporal
Re: Trex 470 L
Message par DF85 » 20 oct. 2018, 16:46
Ok je vais vérifier tout ça !!
recovery
Re: Trex 470 L
Message par recovery » 20 oct. 2018, 21:28
Ca me rappelle des souvenirs ... tes sens de compensation cyclique sont inversés !
Refait une vidéo sans le mettre en vol et sans tours moteur, enlèves les pales pour plus de sécurité, penche l'hélico d'avant en arrière puis de droite à gauche, ensuite à plat bouge ton cyclique avec tes manches dans les mêmes directions.
Modifié en dernier par recovery le 21 oct. 2018, 10:19, modifié 1 fois.
steph66
Re: Trex 470 L
Message par steph66 » 20 oct. 2018, 21:49
DF85 a écrit :
20 oct. 2018, 15:55
Donc tu es grand débutant.
As-tu fait volé un birotor ou un pas fixe ?
Possèdes-tu un simulateur ?
Dans quel région habites-tu ?
Tout seul c'est compliqué d'apprendre à la fois la mécanique, les réglages et le pilotage d'un hélico rc.
DF85
Caporal
Re: Trex 470 L
Message par DF85 » 21 oct. 2018, 09:54
J'utilise le simulateur Next et en stationnaire ça se passe pas trop mal.
J'habite en Vendée St Hilaire de Riez
J'ai fait voler un Tiny 400 je me débrouillais relativement bien.
Modifié en dernier par DF85 le 21 oct. 2018, 10:20, modifié 1 fois.
DF85
Caporal
Re: Trex 470 L
Message par DF85 » 21 oct. 2018, 10:06
Pour répondre à RECOVERY je ne peu pas pour l'instant faire une nouvelle vidéo car j'ai cassé le palonnier du servo droit
que je dois recevoir jeudi prochain.
Merci de ton aide
Modifié en dernier par DF85 le 21 oct. 2018, 11:12, modifié 1 fois.
recovery
Re: Trex 470 L
Message par recovery » 21 oct. 2018, 11:00
Ok,
je te conseilles afin de ne pas casser chaque fois, d'acheter dans un magasin de bricolage deux tiges en carbone de 50 cm et mets à chaque bout une boule en mousse (type frite de piscine coupée) et de faire une croix fixé sur ton train comme ça : http://le-blog-modelisme-rc-de-hal.over ... 49444.html
Profite de vérifier les réglages de ton module, prises branchées au bon plug, ordre radio vers le module, type de plateau ... refait tout au début et n'hésite pas à poser des questions si tu ne comprends pas une étape du réglage.
Comme dit Steph le top serait de prendre contact avec des pilotes près de chez toi et ne pas voler seul pour le moment :)
DF85
Caporal
Re: Trex 470 L
Message par DF85 » 21 oct. 2018, 11:14
Merci pour ce conseil je mis colle !
xavier91
Re: Trex 470 L
Message par xavier91 » 22 oct. 2018, 10:29
DF85 a écrit :
21 oct. 2018, 11:14
si tes réglages sont bons (sens des commandes et des compensations) tu as peut être des vibrations parasites qui perturbent le brastx. Certaines vibrations de l'anticouple donnent ce genre de symptômes avec le beastx.
Pour vérifier:
tu enlèves les pales principales, tu laisses les pales d'ac. Tu fais une courbe de gaz linéaire 0-100% avec un esc non gouverné.
Tu tiens ton hélico par l'avant sans les pales (fais gaffe à l'anti couple) et tu mets les gaz en augmentant progressivement.
Et tu regardes si à un certain régime le plateau cyclique ne s'incline pas tout seul d'un coté. Si c'est le cas tu devras trouver le problème avant de retester en réel.
Je suis un peu étonné que ton crash sur la vidéo n'ait eu pour conséquence qu'un palonier cassé ! Vérifie bien tous les axes, la couronne...
Bon courage
disamare
Lieutenant
Re: Trex 470 L
Message par disamare » 22 oct. 2018, 11:10
Si je peux amener ma petite contribution (ayant déjà vécu la même expérience que sur ta vidéo à mes débuts), si ton module est correctement programmé, quand tu tiens ton hélico et que tu l'incline dans une direction quelconque, vers l'avant, l'arrière, la droite ou la gauche, le module doit compenser en essayant de maintenir le plateau à l'horizontale. Si une compensation est inversée, il va au contraire amplifier le mouvement et générer la catastrophe.
Sur ta vidéo, il semble que la dérive protège l'anti-couple, mais vérifie tout de même que rien n'a été endommagé, c'est une mécanique très fragile.
Bonne chance
Assault 450L modifié beltdrive, Blade 130x, Frsky Taranis QX7, DX6i et Phœnix.
Retourner vers « T-rex 450 »
Utilisateurs parcourant ce forum : French et 1 invité
