Chargeur ISDT
- john-steed
Chargeur ISDT
Je songe tout doucement à m'équiper d'un 'vrai' chargeur. Jusqu'à présent j'utilise les chargeurs fournis avec les hélicos que j'ai achetés (200SRX et XK K110). Ce 'vrai ' chargeur serait dans un premier temps destinés au lipo de mon 200SRX.
Les lipos : 3S1P - 800 mAh - 40C (GenAce) & 3S1P - 850 mAh - 80C (optipower) (deux de chaque).
Quelques maths :
• 3S => 3 x 4.2 volt = 12.6 volt
• 12.6 volt x 0.8 Ampère = 10.08 Watt
Chargement :
Si j’ai bien tout compris, la seule manière de diminuer le temps de charge est d'augmenter le « taux de charge » (1C, 2C…). Juste ? Sur mes Lipo il est mis max 3C.
Besoin :
Mon envie est de pouvoir charger 4 lipo « rapidement » et donc mes besoins sont les suivants :
4 lipo en parallèle = 10.08 x 4 = 40.32 watt @ 3C = 121 Watt ce qui mettra 20 min.
Futur :
Un jour j’espère évoluer vers une autre machine que mon 200SRX quelque chose d’un peut plus gros et je dirais dans la taille des 300 (style : oxy3, Fireball, miniprotos, Gaui X2,…). Je fait l’hypotèse qu’ils utilisent des lipos 6S – 1500 mAh.
Si pareil je veux charger 4 lipos en parallèle mes besoins seront donc :
6 (6S) x 4.2 volt = 12.6 volt x 1.5 A = 18.9 Watt x 4 (4 lipos) = 75.6 watt x 3 (3C) = 227 watt.
Choix du chargeur :
Je lorgnais l’ISDT SC-620 @ 68€ chez Banggood mais j’ai recemment vu l’ISDT T8 BattGo @ 85€ chez Banggood.
Input Voltage--------------- DC9~30V (620) +++++++ DC 10-40V (T8)
Output Voltage------------- 0~30V +++++++++++++++ 0-37V
Charge Current------------- 0.1~20.0A++++++++++++ 0.1-30.0A
Discharge Current---------- 0.1~5.0A ++++++++++++ 0.1-5.0A
Max Charge Capacity------ 500W +++++++++++++++ 1000W
Max Discharge Capacity--- 15W ++++++++++++++++ 20W
Balanced Current----------- 1000mA/cell +++++++++ 2.2A/cell
Balanced Cells-------------- 2-6S +++++++++++++++ 8S
Supported Battery --------- LiFe/Lilon/LiPo/LiHv/NiMH/Cd Pb
Weight ---------------------- 289g ++++++++++++++++ 305g
Vu la différence de prix le T8 me parait plus attrayant. Je pense que mes mes calculs sont bons et donc que ces 2 chargeurs conviendront largement à mes besoins. D'où ma principale question : que pensez-vous de ces chargeurs ? Y-en-a-t-il parmi vous qui ont cette marque ? En êtes-vous satisfaits ? Que me conseillerez vous à la place ?
D'avance un tout tout grand merci pour vos avis.
bon vols,
John-Steed
ps : pour la fourniture de la puissance, je suis occupé à transformer l'alimentation ATX d'un PC qui devrait me fournir 120 Watt (12 volt x 10A) grâce à un tuto trouvé sur le web. Ce sera bon au début après on trouvera quelque chose de mieux (mais chaque chose en son temps).
Quelques maths :
Chargement :
Besoin :
Futur :
Choix du chargeur :
bon vols,
John-Steed
Sim : Heli-X.
Radio : DX6i - Q X7
Heli : nano-cps (mort) - Blade 200SRX - XK K110 - Goblin Fireball (en construction)
Radio : DX6i - Q X7
- john-steed
Re: Chargeur ISDT
Je déterre ce topic qui à l'époque n'avait pas eu beaucoup de succès. Je me suis équipé de l'ISDT T8 dont voici les caractéristiques principales pour le sujet qui m'occupe actuellement :
Input Voltage--------------- DC 10-40V
Maximum input current -- 37A
Output Voltage------------- 0-37V
Charge Current-------------0.1-30.0A
Max Charge Capacity------1000W
Ce chargeur est largement sous alimenté car actuellement j'ai une alim 12V - 10A. J'ai l'opportunité de faire l'acquisition d'une alimentation d'un serveur la HP DPS800 GB de 12v - 82A (soit théoriquement environ 1000 watts).
Mais je me pose plusieurs questions sur la connexion de ces deux éléments :
1° ne vais je pas cramer mon chargeur ? En effet, le 'maximum input current' est de 37A or l'alim est 82A.
2° Serais-je limiter à 12v en sortie sur le chargeur ? à cause de l'alimentation limitée à 12v ou bien y a-t'il des composants dans le chargeur qui vont me permettre de monter à 37V ? (si c'est le cas je serai donc limiter à 12x * 30A = 360watts).
Vous aurez bien compris que mon niveau en électricité n'est pas très élevé et vous remercie d'avance d'améliorer mon niveau.
Steed.
Steed.
Sim : Heli-X.
Radio : DX6i - Q X7
Radio : DX6i - Q X7
- igloo
Re: Chargeur ISDT
Pour ta première question, ne te fais pas de souci, le chargeur ne prendra pas plus que 35 A (et pas 37 d'ailleurs si on parle bien de l'ISTD T8) même si tu lui mets une alim capable de fournir plus. C'est exactement comme l'ordi avec lequel je te réponds, il ne prend pas plus que 0,1 A alors que ma prise pourrait lui en donner jusqu'à 32 A.
Le corolaire par contre, c'est qu'avec le 12V de ton alim, tu n'auras qu'une puissance maxi de 35x12 soit ~420 W.
Pour la seconde question, non tu ne seras pas limité et tu pourras avoir les 37V nominaux. Par contre, ce sera toujours 420 W maxi soit une intensité max de 11,3A. Tout ça est théorique, la pratique montre que les valeurs réelles mesurées sont toujours inférieures de quelques % aux valeurs nominales du fabriquant.
