Trex 600
ranabot12
Débutant
Trex 600
Message par ranabot12 » 03 févr. 2018, 12:17
Bonjour à tous. Je cherche à faire fonctionner mon trex 600 e pro avec la radiocommande turnigy 9x. Mon ancienne configuration était trex 600 e pro /esc castle 80 hv / tx spectre dx6i et rx ar6200. Mon problème est que je n'arrive pas à faire fonctionner le castle avec ma turnigy 9x. Merci d'avance pour l'aide qui me sera apporter
trex 600e pro en lipo 12s , turnigy 9x , esc cc 80hv ,
will
Re: Trex 600
Message par will » 03 févr. 2018, 18:25
Bonjour, bienvenue sur le forum. :) :)
Pour pouvoir t'adier quelques précisions seront nécessaire ;)
Tu as quel module flybarless? et quel montage? esc branché en direct sur une voie du récepteur ou sur le module?
As tu refait la calibration des gazs de ton esc? et/ ou le paramètrage de la voie des gazs du module.
le problème vient certainement de là si tu as juste changé le récepteur dans ta config...
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
ranabot12
Débutant
Re: Trex 600
Message par ranabot12 » 04 févr. 2018, 06:47
bonjours will ,merci d'avance pour l'aide apporté , mon trex 600 est sans module flybarless il est avec barre de bell et l'esc branché sur la voie moteur du récepteur ,et pour ce qui est de la calibration des gazs je ne sais pas du tout comment on procède ,quand j'ai acheter le 600 j'ai fais le montage de la bête et j'ai fais faire tout les réglages dans un magasin a montpellier ,
will
Re: Trex 600
Message par will » 04 févr. 2018, 10:29
Je connais pas cet esc mais tu dois avoir la notice ou sinon c'est facile à trouver sur le net ici par exemple si c'est bien ce modèle
https://www.flashrc.com/castle_creation ... tions.html
Ton problème vient certainement du fait que ton esc ne reconnait plus la commande des gaz de ton nouveau récepteur. Assures toi d'avoir bien programmé une courbe de gaz linéaire à 100% (que tu changeras bien sur pour le vol ) et ensuite il faut que tu apprennes à ton esc à reconnaitre le maxi et le mini. En général sur la pluspart des esc tu mets ton manche de gaz à fond, tu connectes le récepteur, l'esc va bipper pour entrer en mode programmation , tu remets tout des uite les gazs à zéro et c'est fini.
Une petite vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=xF7VTrs_hsI
Il te faudra peut être comme il le fait dans la vidéo régler la longueur d'impulsion de la voie des gazs.
Essaie déjà de démarrer gazs à fond et de revenir à zéro.
Mais tu vas trouver ici des personnes qui ont des esc castlle qui vont pouvoir t'aider si ça marche pas.
Bon courage.
Tu sais faire les autres réglages de ton hélico? c'est quand même pas la première fois que tu vas régler un hélico tout seul si tu as un 600?
Protos 500, ar 7200
steph66
Re: Trex 600
Message par steph66 » 04 févr. 2018, 21:35
Pense à bien démonter les pales avant de bricoler ton hélico.
Fléau
Re: Trex 600
Message par Fléau » 04 févr. 2018, 22:20
essaies d'inverser ta voie de gaz et surtout, comme dit steph: démonte bien les pales.
Agama A215 e
COMPASS ATOM 500 +YGE
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
ranabot12
Débutant
Re: Trex 600
Message par ranabot12 » 05 févr. 2018, 00:26
Bonjours à tous. Le problème de l'esc est réglé il fallait juste mettre les end-points de la voie gaz à 120% manche en haut et manche en bas ,maintenant il faut que je trouve pourquoi les servos du plateau ciclique on des mouvements saccadés pendant leur parcours à la mise des gaz .merci à tous pour les infos.
Retourner vers « T-rex 600 »
