Problème vibration oxy 3
- ludaero
Salut les gars j'ai besoin d'éclaircir un problème rencontrer sur l'oxy 3 d'un ami que j'ai en main depuis un moment et auquel je ne trouve plus de solution (du moins elle est bisare)
Je vous explique, l'oxy 3 est donc le kit standard qui a été monté par le proprio correctement, la mécanique est neuve.
Config:
_Esc hobbywing 40A platinium
_Moteur eox
_servo kst DS215mg
_module neuron
_spektrum pour le proprio et graupner pour mes tests
Maintenant place au problème, l'ac a donc une grosse vibration qui apparait en fonciton du régime moteur, elle est principalement visible sur la dérive et parfois sur le tube et très rapide mais avec peu d'amplitude.
Voici les pièces que j'ai remplacer les une après les autres afin d'en trouver la source:
_tête de rotor complète avec arbre couronne et cyclique ainsi que pales
_ac complet
_palier (les 3 et même avec un de complètement neuf)
_servo d'ac par un mks ds95i
_module par un autre neuron
_module par un beastx
_servo de cyclique par des mks DS95
_deux système radio on donc été essayer spektrum et graupner sans résultat différent
En faisant ca j'ai donc constater que le problème disparaissait lorsque j'ai changer les servo de cyclique..... mais avec les kst et le mks juste l'ac le problème était encore présent.
Avec le beastX et les servos kst partout la machine devient volable mais la vibration est quand même présente.
En gros voila les choses que je n'ai pas remplacer:
_moteur
_flans/train/courroie/tube
_esc
On pourrais dire ok change les servos c'est simple oui et non il y a donc eu pas mal de frais déjà dessus et les servos sont neuf au départ (tout comme le moteur esc et module d'ailleurs)........
Du coup vous auriez une idée???????????
merci les gars
Config:
_Moteur eox
_servo kst DS215mg
_module neuron
_ac complet
_moteur
_esc
merci les gars
- 12bandit
Re: Problème vibration oxy 3
Tu a essayé de remplacer les pâles, as tu vérifié l intégralité des roulements.
C es juste des pistes, mais parfois on peut être surpris.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Comme bandit12 : changer les pales d'AC ?
- ludaero
Comme dit les gars j'ai absoluement TOUT changé, j'ai carrément remplacer la tête complète et le boitier d'ac par un autre (j'ai pas juste changer un roulement et testé, j'ai changer toute la tête pale comprise etc)
Mais merci
Mais merci
- djul
Axe moteur plié alors ... surtout si c'est un eox
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- 12bandit
L axe moteur c es aussi une bonne piste
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Quand tu dis changé, c'est changé par du neuf ?
Tu as essayé avec des pales d'AC qui ont déjà volé sans vibration sur une autre machine ?
- MaYeuT
La courroie?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- lolo63
Je regarderai plutôt côté axe principal.
Roulements, axe voilé. Rondelle d'appui sous la couronne mal usinée (y a eu des séries comme ca chez lynx )
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Sklad
Moi je dirais que c'est lié à la roue libre, change là et vois ce que ça donne
- ludaero
J'y ai penser mais pas de moteur sous la main pour essayer!
Toute les pièces que j'ai changé on été remplacer par les pièces du miens qui volait très très bien sans vibration
Tu crois que c'est possible toi? ta déjà vu ca?
Lolo toute ses pièces ont été remplacer déjà!!
- ludaero
- MaYeuT
Oui j'ai déjà lu ça, un défaut invisible de la courroie qui engendrait des vibrations.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Donc tu confirmes que toutes les pièces testées en remplacement venaient du tien qui vole très bien ?
- ludaero
Tout à fait et je précise qu'au moment ou j'ai remplacer les KST d'origine au niveau du cyclique par mes MKS le problème à disparu!!
Merci Mayeut il faut alors que je test ca également!
Tu as essayé ses KST sur ta machine ?
Si c'est ça, soit un de ses servos est défectueux, soit il y a trop de jeu dans les servos et le gain cyclique est alors trop fort.
- ludaero
Non je n'ai pas encore inverser les servos, un ami (Warthog57) va me prêter sont oxy afin de réaliser se test (et par la même occasion testé d'autre servo sur l'oxy posant problème!!!
Sinon les servos n'ayant jamais subis de crash et ayant moins de 20 vols ils n'ont donc pas de jeu et le gain j'ai essayer de le regler sans succès.
