débutant trex 450
débutant trex 450
Je vais donc débuter en TREX450 ayant une petite expérience avec un BLADE200SRX
Je voudrais quand même assurer le coup et mettre un cerceau ou une croix.
Qu'en pensez vous, la croix ou le cerceau et de quelle taille?
diiity
diiity
Re: débutant trex 450
Bonjour Diiity
tu peux monter une croix que tu te fabriques à partir de tiges carbone creux diamètre 3mm (magasins de sport, rayon cerf-volant). Longueur : environ 70cm, le diamètre rotor. Tu fixes 4 boules de ping-pong au préalablement percées de part en part. Tu tiens les boules de ping-pong en place avec du scotch, colle, élastiques, ...
Le tout est fixé au train d'atterrissage par des petits colliers en nylon, ou du scotch.
ps : tu voles dans quelle région ?
juste une tige carbonne ( commande d'ac par exemple ) perpendiculaire au train d'attero peut sufire, aprés "trop gros" ça peut déséquilibré ta machine. J'ai l'impression que l'on utilise de moins en moins cette technique, en tous cas j'en trés peu vu sur le terrain. Une courbe de pas bien adaptée, des dual rate et de l'expo sont déja une bonne base pour débuter.
- ludaero
Le top serais même de l'écolage jusqu'a ce que tu gêre correctement la machine seul, il faudrais trouver un pilote compétent peut être un club prêt de chez toi?
Je suis déjà dans un club et un pote qui pilote déjà et se débrouille mais il est en mode
- ludaero
exact il manque le 2 de mode 2 alors que je suis en mode 1
- Sp@r0
Tu peux faire de l'écolage entre des télécommandes dans des modes différents c'est pas un soucis ca !
bon je vais voir cela.
