Gov store et perte de régime moteur ....
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: Gov store et perte de régime moteur ....
Ah! Ba logiquement comme j'ai noté au dessus.
Après ca dépend avec quel gyro tu voles?
Moi je vol en neuron et la tu dois mettre les valeurs de gaz dans le logiciel(maestro) -1100us et +1940us gaz et plus de calibration à faire ,se sont les valeurs d'usine données sur leur site.
Mais ca se fait tout seul...
Envoyé de mon HTC Desire 530 en utilisant Tapatalk
Je vole avec un ar7200
Sur le yep j'avais fait les points haut et bas via la carte de programmation
Mais je n'ai rien vu sur la notice du hobbywing....
- airwolf
Tu fais une courbe de gaz :
0/25/50/75/100
Tu allumes ta tx manche à 100% (haut ),tu branche la propultion (hélico) tu vas avoir une ptite music , la tu descend ton manche à 0 (bas) petite music , et tu débranche et c'est ok.
Voilou , (et bien vérifier que tu est bien ton "0" et "100" dans ton module.. )
Je sais meme pas comment on le fait avec la carte yge/yep. En + je l'ai .....lol
0/25/50/75/100
Tout pareil en yge Il existe aussi une méthode avec la carte de programmationairwolf a écrit :Tu allumes ta tx manche à 100% (haut ),tu branche la propultion (hélico) tu vas avoir une ptite music , la tu descend ton manche à 0 (bas) petite music , et tu débranche et c'est ok.
Ok, donc c'est comme pour tous les esc, ça me rassure
Autre chose, sur le hobbywing, je vois qu'il faut lui indiquer a quelle tension fonctionne le bec, cependant
je n'utiliserais pas le bec integré car je passe par une lipo de reception 2s séparée
Et dans la notice il n'y a pas d'option bec "off"
- airwolf
Salut ,si tu n'utilises pas le bec du contro mais un bec externe ou dans ton cas une lipo 2s , il te faut juste débrancher le fil rouge du contro, ou le mieux et de se faire une ralonge sans se fils rouge que l'on raccorde au contro.
Mais! Lol
Avant d'avoir le T550L j'ai eu un T550E dfc avec un bec externe et une lipo de reception, j'aimai bien la sécurité de pouvoir connecter la reception sans etre obligé de de connecter la propultion! Et puis cette lipo de reception ,c'était du pois en plus et la machine était déséquilibrée! Pas un bon CG .....
Et franchement le bec du contro hw fonctionne à merveille! HV Jusque 8,4v ! Donc j'ai vite viré se bec externe et sa lipo de reception et depuis je vol avec le bec intégré du contro et plus de soucis de déséquilibre! Jamais entendu que le bec d'un hw aurai laché! Donc moi je te conseil si tu prend se contro de profiter de son bec et de virer cette lipo de reception qui dois certainement poser des problèmes de bon CG.
Donc voler avec le bec du contro ,on branche les 3fils
Et voler avec un bec externe + lipo recep , on retire le fil rouge du contro...(le mieux étant une ralonge avec fils blanc et noir.)
Voilou
(Ceci dit je vais voler avec plus de 6s ,donc je me suis racheté un hw 100Av3 opto=sans bec (6/12s ) avec un gryphon quasar 7050.lmt , il me manque plus qu'un ultraguard ultrapower pour sécuriser tout ca....)
Mais! Lol
Voilou
L'utilisation d'une lipo de reception, me permet d'eviter en cas de cramage du bec de l'esc, que la tension lipo passe dans toute la reception et les servos et cela evite de tout cramer.
J'utilise en plus un ultra guard sur le circuit lipo de reception, comme ça si la lipo pour x raisons n'envoie plus assez de jus, l'ultra guard prend le relais et une led se met a flasher sous l'helico pour m'indiquer que je n'ai plus de lipo de reception et me permet de me poser sans soucis.
Pour toutes ces raisons, je prefere ne pas utiliser les bec integres.
Pour ce qui est du CG j'ai sur un flanc l'ultra guard et sur l'autre l'esc, pas de soucis de CG droite gauche
La lipo de reception est calee sous la lipo de propulsion, mais l'helico a tendance a partir en arriere si je n'avance pas serieusement la lipo de propulsion.... et encore meme au max c'est parfois limite limite....
sv650s,sv650s a écrit :L'utilisation d'une lipo de reception, me permet d'eviter en cas de cramage du bec de l'esc, que la tension lipo passe dans toute la reception et les servos et cela evite de tout cramer.
il existe toujours chez OptiPower un système de protection électronique qui s'installe sur le cable du controleur avec BEC et qui coupe l'alimentation BEC->RX si la tension devient anormalement élevée.
Oui j'en ai un aussi entre l'esc et le recepteur, il protege ainsi la ligne signal si jamais tout tournait mal, je reconnais que la c'est un peu de la parano....
Il faut tout de meme que j'essaye de passer le pwm de mon yep a 16khz voir ce que cela donne car a 8khz je trouve que la montee est "lente"
- airwolf
Au cas ou , une bonne affaire
http://www.matos-rc.com/annonces/electr ... 43782.html
Merci pour votre aide et vos conseils les gars
Je vais tout de meme retenter une sceance de vol avec un pwm plus haut que 8khz pour voir ce que ça change
Sinon, en equivalent du 600mx, vous me conseilleriez quoi ?
Sinon, je vois qu'il y a aussi le hobbywing 120a v4 , certes plus cher, mais visiblement on ne peut pas regler le pwm.... comment cela se fait il ?
- airwolf
Logiquement si! Le pwm se règle sur tout les hobbywing, ou alors jamais entendu ca!
Regarde bien dans la notice, il y a plusieurs points de reglages et il n'y a pas de reglage pwm
J'ai aussi telecharge le logiciel de parametrage wifi et en selectionnant les esc v4 dans le soft , il n'y a pas non plus de reglage pwm possible
Et lorsque l'on regarde les notices de toutes les versions 4 cette option a disparu....
Alors que dans les v3 il y a l'option.....
Quelqu'un a plus d'infos ?
J'ai contacte Marcel (merci a lui pour sa patience et ses reponses), il me dit que les v4 n'ont plus l'option de reglage du pwm car ces derniers le calculent tout seulssv650s a écrit :Regarde bien dans la notice, il y a plusieurs points de reglages et il n'y a pas de reglage pwm
Je ne sais pas comment, mais visiblement ça se fait tout seul
- airwolf
C'était sur! C'est beau la technologie!
- mguw
airwolf a écrit :Je crois que le pwm est la force à gerer le gov...., j'en sais pas plus , pas le savoir de se coté la...désoler, mais je pense qu'il n'y a pas grand risque a monter les pwm , par contre un timig mauvais et ton moteur tourne mal!
Sur ton yep tu peu mettre 18° timing et 14/16 pwm...
C'est quoi ton moteur?
non le PWM c'est juste la frequence de hachage du courant qu'envoie le controleur au moteur. un contro sans gov a aussi un reglage de PWM.
il y a pas de "calcul" pour. plus le contro hache vite mieux c'est pour le moteur, mais le contro chauffe. inversement plus c'est bas, plus le moteur chauffe et on commence à entendre un sifflement.
la meilleure valeur dépend de l'inductance du moteur donc...
a bientot
Marcel
Merci pour les infos Marcel !
