Nouveau proprietaire de MiniP
- kilouli
ça y est j'ai mon oiseau.
Super agréable, ça change du Blade 230S, c'est le premier 450 que je possède.
La config:
Moteur MSH 4S
controleur MSH YGE 60A
MicroBeast 3
Servos cyclique Turnigy S306G
Servo AC KST DS215MG
TX DX8 /RX AR8000
Un peu impressionné à la première lipo, puis je me suis décoincé.
Hop, flip, sur le dos et c'est parti mon Kiki.
Il est vraiment super facile à piloter, et rassurant.
Un vrai bonheur.
J'aurais quelques questions.
J'ai un balancement de la queue de droite à gauche , assez lent.
Sur certaines sorties de flip ou 1/2 piroflip , là ça oscille franchement de droite à gauche , assez vite pendant 5-7 secondes.
Ce que j'ai essayé de changer un peu:
-Le gain radio (je suis sur G) augmenté /diminué...
-Le P3 sur le Beast X : augmenté un peu puis redescendu
-Le gain du conservateur de cap baissé d'un cran sur le BeastX(rouge clignotant = faible)
-Tout l'AC vérifié (axe,roulements,commande du pitch)=Fonctionnement fluide
-La tringlerie de commande d'AC-carbone- était fissurée , je l'ai changé.
BILAN: pas franchement mieux !!!!
Si vous avez des idées je suis preneur.
D'autre part:
J'ai volé cet après midi .
J'ai mis le fil de cuivre (2.5mm2 soit 1.70 de diamètre)à la place de la Jesus Bolt
Par contre au bout de 7 lipos , pas de crash, mais le fil de cuivre était sectionné.
J'ai eu du bol à mon avis que ça ne pète pas en vol.
Pourtant, je n'ai rien touché ni crashé.
Juste des looping/tonneaux/vol dos/flips dans tous les sens et des demi piroflips enchainés.
Donc rien de violent , ni tic toc, ni funnel ni hurricane (je sais pas faire....)
ça m'inquiète un peu....
Qu'en pensez-vous ?
Cyril
La config:
Moteur MSH 4S
MicroBeast 3
TX DX8 /RX AR8000
Un vrai bonheur.
D'autre part:
Qu'en pensez-vous ?
Cyril
Modifié en dernier par kilouli le 29 mars 2017, 21:38, modifié 2 fois.
Re: Nouveau proprietaire de MiniP
Tes pales principale sont bien serrés ou peut etre la tension de la courroie mais je n'ai que le grand frére le 500, les proprios du 450 vont te soumettre d'autre pistes a verifier.
- Jeff82710
Salut , bon choix que le minip
si ça oscille rapidement c est peut etre que tu as trop mis de gain d ac dans la radio, en tt cas essaye de le reduire le gain ça devrait se regler. et peut etre aussi le probleme d oscillation lente ?
generalement c est souvent mecanique car tout les potards au milieu normalement ça vole impec
ça vibre pas ? tes pales sont equilibrées
le fil de cuivre faut se mefier quand même ouais, il en faut du assez large et ça reste sensible si tu atteris un peu violent ou si tu fais une manoeuvre violente en vol. Teste a l usage , si jamais tu sens que ça casse en l air oublie pas de mettre pas a 0 tu pourras autorot avec une poil de negatif car tu auras une super roue libre
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont là
videos Toulouse
videos Toulouse
- kilouli
Salut.
merci pour ton aide.
Le cuivre , j'ai mis le plus gros possible.
L'autorotation : jamais essayé....
Bon ça sera l'occasion ..... de l'envoyer au tas...
Au début je volais avec du 1.5mm² et ça tenait. J'ai mis ensuite de la visserie 'cassante' en 1.5mm, pas du 12.9 noir, de la simple vis 'brillante'.kilouli a écrit :J'ai mis le fil de cuivre (2.5mm2 soit 1.70 de diamètre)à la place de la Jesus Bolt
Regarde si le trou de passage de l'axe principal est bien chanfreiné. Des bords coupant pourraient cisailler ton fil de cuivre.
Pour moi ça ressemble à un manque de gain gyro, avec peut être un point dur.kilouli a écrit :J'ai un balancement de la queue de droite à gauche , assez lent.
=> monte le gain gyro jusqu'à ce que l'AC vibre très vite en translation, et baisse de 5% : tu auras trouvé le gain max pour ta vitesse rotor (c'est à faire pour chaque idleup).
Si l'oscillation persiste, c'est qu'il y a un point dur. Le servo d'AC fait 1 ou 2 kg.cm-1. Le moindre effort 'anormal' aura une influence sur son bon fonctionnement.
- kilouli
Salut.
merci pour tes conseils.
A ire vos message , je suis en train de penser que mon dernier atterrissage d'hier a été un peu "sec".
C'est peu être ça qui a sectionné le fil de cuivre.
Je réessayerai puis vis 1.5mm "cassante" si c'est pas bon.
Concernant l'AC, je n'ai pas de points durs.J'ai tout démonté / bien vérifié / huilé (silicone)
Sur le stationnaire ce sont des battements lents, 3-4 coups , à raison de 1 ou 2 battements par seconde, et qui s'arrêtent, mais ça ne le fait pas tout le temps.
Sur des petites figures un peu ratées, donc à sortie un peu violente(hier ça me l'a fait 2 fois), là l'oscillation est beaucoup plus rapide (4-5 coups par seconde) et dure plus longtemps (5-10 secondes).
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Ocsillation lente = monter le gain gyro et oscillation rapide =baisser le gain gyro. (Dans la radio).
- Jeff82710
On dirait qu il a trop de gain pourtantkilouli a écrit : Sur certaines sorties de flip ou 1/2 piroflip , là ça oscille franchement de droite à gauche , assez vite pendant 5-7 secondes.
videos Toulouse
videos Toulouse
- kilouli
Bon , je vois, c'est pas simple.
Je pense que l'oscillation rapide se produit plus souvent, je vais réduire le gain radio.
J'ai, en spare, une poutre de queue strech avec sa courroie.
Ai-je intérêt à la monter ?
Merkiiiii
Merkiiiii
- Jeff82710
teste de jouer sur le gain general d ac oui . normalement quand ça oscille rapide sur des flips c est qu il y a nettement trop de gain , tu devrais aussi le voir surtout sur des grande lignes droites en marche avant a vitesse maxi, ou sur des funnels rapides ac a contre couple.
baisse deja le gain general pour ne jamais avoir d oscillation rapides, apres tu vois si les oscillation lentes sont toujours là
le tube strech j aime bien pour la 3d car l ac est encore meilleur , apres ça change rien si tu pousse pas l helico dans ses limites , non stech l ac du minip est deja très bon
videos Toulouse
videos Toulouse
- kilouli
Ok, merci, je vais faire ça.
Le stretch, ça sera pour plus tard...
- kilouli
Bonjour à tous.
Bon j'essaie de peaufiner mes réglages d'AC.
J'ai une autre question:
Quand je branche ma lipo à l' ESC, le BeastX s' initialise normalement, bip,bip.
Après, je mets le canopy, donc je bouge un peu l' hélico...
Au moment du premier décollage, quand je mets les gaz, le gyro (en HL), tend à faire travailler
l'AC pour revenir pil poil au "cap" initialisé lors du branchement de la lipo.
Ca me paraît normal, mais ça force sur le train d'attérissage tant que je n' pas décollé.
Alors je me mets en gyro "mode normal", pas HL , 1 ou 2 secondes et je repasse en HL.
Ca annule la mémoire du cap d'initialisation.
Y a-t-il autre chose à faire?
Merci et bon dimanche (j'ai volé un peu sous la pluie ce matin, galère...)
- K20
Salut avant de décoller tu peux simplement remettre l'anticouple à zéro de pas avec la radio ....
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- kilouli
Oui, on m'appelle simple d'esprit...
Je n'y avais pas pensé.
Alors autre chose:
En vol , sur certains changements d'attitude, j'entends un petit bruit , qui ressemble à quelque chose qui tapote un tube.
Un petit "gling gling", si ça vous parle, façon xylophone pour gamins.
Je pense que ça vient du tube de queue.
J'ai vérifié , tout est serré , rien ne bouge.
Est-il possible que la courroie "batte" un peu dans le tube et provoque ce petit bruit?
Si oui, faut-il y remédier en la tendant plus (j'ai lu qu'il ne fallait pas trop la tendre, alors j'hésite)?
Alors autre chose:
Modifié en dernier par kilouli le 02 avr. 2017, 17:13, modifié 1 fois.
- Jeff82710
oui il faut tendre un peu plus , equilibre la tention avec celle coté moteur
videos Toulouse
videos Toulouse
Je règle la tension de la courroie de mes Protos et miniProtos de la façon suivante :kilouli a écrit :Est-il possible que la courroie "batte" un peu dans le tube et provoque ce petit bruit?
- je tiens le rotor principal d'une main, et je force sur le rotor d'AC de l'autre 'pas trop fort'. Si la courroie saute, c'est que c'est pas assez tendu.
- si je pousse avec le doigt la courroie (coté droit de l'hélico) elle doit bouger de quelques millimètres, sinon c'est que c'est trop tendu. Test à faire entre couronne et moteur, et entre couronne et poulie de guidage de la queue. Et comme dit Jeff, il faut avoir à peu près la même tension devant et derrière.
- si tu lances vivement le rotor à la main, il doit pouvoir faire au moins 1 tour. Sinon c'est que la courroie est trop tendue.
- kilouli
Salut merci pour vos réponses.
Lancé à la main (par le moyeu, le plus "fort" possible) , mon rotor fait bien 4- 5 tours avant de s'arrêter.
La courroie s'enfonce de 2mm aux 2 endroits préconisés.
Rotor bloqué, l'AC ne peut pas tourner même en "forçant".
Mon bruit ne vient peut-être pas de ça, après tout...
- Jeff82710
si le ptit glingling vient de la couroie qui tappe dedans
tends un peu plus,fais au bon sens, il faut que ce soit en tension mais pas trop ni trop lache . de toute façon a moins que tu violente en hard 3d ça change rien , fais des tests tu verras
videos Toulouse
videos Toulouse
- airwolf
Moi aussi j'entend un bruit de metal tapoter sur passage sur le dos et jamais trouvé d'ou ca venez.....,pas encore. Mais t'en que ca vol
- kilouli
Bon je vais tâtonner avec la tension de la courroie.
@airwolf: Chez moi aussi, il me semble que le bruit apparait plus souvent en vol dos.
Merci !!!
gling gling
Merci !!!
gling gling
- kilouli
j'ai besoin de vos lumières une fois encore.
Je change petit à petit roulements et axes sur mon Mini P d'occaz.
Là je m'occupe de la tête de rotor.
Je change l'axe de pieds de pales, roulements, thrust washers etc...
Les amortisseurs (dampeners) sont livrés dans le sac avec des rondelles très fines (6x8x0.1)
On les retrouve dans la liste des pièces de la notice du MiniP, mais pas dans les dessins.
Donc je ne sais pas ou elles vont.
C'est pour durcir les dampeners ?
Je ne sais pas trop comment mettre une photo sur ce forum (balise Img ,OK , mais ou uploader la photo?)
Merci pour vos conseils
- K20
Salut ! ces rondelles vont dans le hub avant les dampeners, oui elles servent à rigidifiers quand c'est trop souple.
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- kilouli
Salut !
Merci pour ta réponse.
On les mets toutes, ou pas ?
Il y en a 6 , (3 de chaque côté ?)
Je pense que c'est une affaire de "goût", suivant la rigidité recherchée, mais vous
en mettez combien, vous ?
Merci,
Merci,
- kilouli
Bonsoir à tous.
Ben voilà, c'est arrivé: J'ai collé sa première tarte à mon MiniP après une grosse cinquantaine de vols...
Et pas une petite tarte.
Il est tombé sur du goudron, l'andouille !
-Flancs carbones cassés et fendus
-les 2 pièces plastique du chassis cassées
-Axe PdP, tube de queue, 2 servos pétés, etc...,etc...
-Je ne parle pas du canopy...
Bref il n'y a que le moteur, L'AC et l'ESC qui ont survécus. C'est déjà ça
Voilà, voilà....
Ce qui ne me tue pas , me rend plus fort, dit le philosophe...
Bonne nuit à tous et faîtes de beaux rêves
Voilà, voilà....
- Abalam
Aie tu ne l'as pas loupé là effectivement.
Mais crasher sur du dur en général ça ne pardonne pas. Minip ou pas, même si l'hélico est crashproof en général ils n'aiment pas.
Si tu as trop de dégâts, regarde dans les PA il y a des kits d'occaz à prix raisonnable.
Bon courage !
Bon courage !
- kilouli
Merci pour tes encouragements, l'engin est presque remonté.
En fait, j'ai eu plein de spares quand j'ai acheté le MiniP d'accasion.
En gros je n'ai que les servos et les flancs à racheter, mais bon ça gonfle un peu quand même...
Je me dis qu'il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne casse rien..
Modifié en dernier par kilouli le 29 mai 2017, 09:34, modifié 1 fois.
- kilouli
Désolé pour ton gros répandage... c'est quand meme bizzare pour les servos, tu avais les pieds de pales en plastique ou en alu ?
- kilouli
Les pieds de pales sont en plastiques, ils n'ont rien ....
C'est un servo de cyclique et le servo d'AC qui ont ramassés.Les 2 palonniers sont aussi cassés.
A priori il est tombé sur le flanc , relativement à plat, côté servo d'AC, d'ou la couronne cassée.
Mais bon , ça a été de la grosse gamelle de bourrin sur ce coup là...
- Abalam
- kilouli
Je t'ai répondu...
Envoyé de mon BV6000 en utilisant Tapatalk
Cordialement,
Joël
Shape S8; TT E700 gasser; Jéti DS16
Joël
- efge47
kilouli, je pense qu'au point ou tu en ais, tu peux mettre le kit stretch et un servo ms95i et aussi des pales ac en carbone et là plus d'oscillations d'ac et un encore meilleur hélico
protos 380
spektrum NX8
spektrum NX8
- kilouli
oui j'ai un collègue qui m'a vendu un MKS ds95i pour l'AC.
J'ai hésité pour la version stretch.J'ai tout ce qu'il faut en spares.(tube de queue /pale/courroie)
Mais il faut le mettre en moteur 6S , n'est-ce pas ? Et ça j'ai pas.
Je ne savais pas trop, du coup j'ai remis un tube normal pour l'instant, je pense que je verrai plus tard.
- efge47
non pas du tout tu peux laisser le 3s
C'est préconisé par Marcel, c'est dire
protos 380
spektrum NX8
spektrum NX8
De Le stretcher ??? Je pense pas...efge47 a écrit :non pas du tout tu peux laisser le 3s
- efge47
quand je dis streché c'est seulement le tube et la courroie pas les pales
j'ai conservé les 325mm
protos 380
spektrum NX8
spektrum NX8
On est nombreux a penser que le strech rend le minip un peu moins crash proof, et l'ac tiens tres bien en 325 non stretché avec des pales plastiques en 62MM, meme en lowrpm vers 2000 rpm
- efge47
ok
chacun fait qu'il lui plait plait plait
protos 380
spektrum NX8
spektrum NX8
- lolo09
En fait, fait, en boom stretch mais en pale de 325 il est tres crashproof. Dans cette config l ac est excellent.
J en ai un en 4s non stretch l ac est excellent.
Franchement le 95i ne sert a rien autant le monter en MKS DS8910A+ aussi efficace (c est pour du 500) est moins cher.
Le 95i est cher et ne les vaut pas. Si votre plaisir est d acheter cher pour epater les copains (se faire plaisir) c est un faux calcul. Éventuellement pour de gros hardeur... et encore...
