Pito sur un speed
- bobo1983
Pito sur un speed
Bonjour à tous
Je voudrais mettre une sonde pito sur mon speed pour savoir à quelle vitesse je vole.
http://www.topmodel.fr/product-detail-1 ... -mspeed-ex
Mais je me pose la question de comment installer ça ?
La sonde pito mesure la vitesse suivant l'appui du vent dans le tube pito, donc où je pourrais installer ça pour que la vitesse ne soit pas fausser par rapport au mouvement d'air du rotor ?
Il faut que le tube soit parallèle au déplacement de l'hélico, donc comme l'hélico sera incliner vers l'avant, le tube sera forcément dans l'air du rotor, ou alors sous le fuselage ?
si quelqu'un a déjà fait ça, j'aimerais bien vos avis.
Romain
Romain
T-Rex 700E DFC - 750 MX 530Kv - CC Edge 120A - DS 610, DS650 - Microbeast Plus Pro
Goblin 700 V1 DFC - 750 MX 530Kv - YGE 160A - BK 5001HV, BK 7001HV - Microbeast Plus Pro
Gaui X7 - 800 MX 520Kv - CC Edge 160A - KST BL915, 905 - Microbeast Plus Pro
Goblin speed - HK 4530 540kv - CC Edge 160A - KST X20 - Microbeast Plus Pro
Graupner MX 24s + 2.4 Ghz Jeti
Phoenix RC - Session : H4 MDP : H4 - Session : France Loiret
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Pito sur un speed
La sonde pitot mesure la pression de l'air qui lui arrive de face .
- Jean-Paul - Grenoble -
- bobo1983
oui, la pression, c'est ce que je pensais même si je me suis mal exprimé
- Stoparach
Il y a un topic là dessus sur HF qui explique qu'il n'y a aucune position optimale sur un hélico de vitesse pour installer une sonde pitot. C'est pour ça que c'est jamais utilisé...
Malheureusement j'en ai acheté une en ayant la même idée que toi.
Si tu veux quand même l'installer la meilleure position est sans aucun doute le nez du modèle en perçant à travers la pointe de la canopy.
C'est là où je compte installer la mienne.
- jprdragon
Sur les hélicos "grandeurs" , elles sont placés soit a coté du mat rotor , donc sous le rotor sur la cabine , soit sur l'avant de la cabine
Et il me semble qu'elles dépassent toujours, qu'elles ne sont jamais intégrées
- paparomeo
pour mesurer la vitesse il faut un pitot et une ou deux statiques.
On peut intégrer les statiques dans le tube pitot.
Pour positionner ça sur un hélico ça va pas être simple, tu risques de devoir faire plusieurs essais avant de trouver le bon endroit.
Le nez ne me paraît pas optimal à notre échelle.
Le principe serait d'éloigner au max, pour moi je tenterais bien sur un patin du train.
Mais avec un Speed pas évident.
Je suis curieux d'avoir des retours d'expérience la dessus.
- Stoparach
- Stoparach
Pito sur un speed
citation de justin pucci
[QUOTE=Justin Pucci]Steve, pitot tubes have been found to be ineffective in most heli applications because they rely on a relatively clean air stream, which does not exist in any of the typical locations where you'd put sensors on a heli. This is because the the rotor wash disturbs the air stream to the point of giving inaccurate readings.
Also, pitot tubes measure the dynamic pressure of the airstream, which is used to calculate indicated airspeed rather than the ground speed that is used in our speed flying applications.[/QUOTE]
Alors justin lui a une grosse expérience du speed et est ingénieur en aéronautique donc je pense qu'on peut lui faire confiance...
http://www.rchelination.com/team-rchn/64-2/
Du coup le mien je le monterai sur un futur avion.
- paparomeo
Je suis bien d'accord
- bobo1983
donc, pour avoir sa vitesse sur un speed, quelles solutions ?
GPS, radar ?
Romain
GPS, radar ?
Romain
- bobo1983
on m'a dit que desfois le GPS racontait n'importe quoi pour la vitesse
et le radar, je sais pas ce que ça vaut au niveau précision ?
- jprdragon
C'est exact le GPS donne de fausse donnée en altitude sur la vitesse , sinon les pilotes d'aeronef s'en servirait en cas de probleme de sonde pitot .
- Sp@r0
Alors le GPS disons que pour avoir une mesure de vitesse fiable au sens métrologique du terme cela ne ce fait pas avec un GPS lambda ... ca coûte bonbon et l'hélico arriverait pas à décoller avec le poids du truc
Mais un GPS te donne généralement une bonne approximation pour peu que tu stabilises la vitesse suffisamment longtemps par contre ce n'est pas super fiable dès fois cela raconte n'importe quoi .....
Concernant le radar le résultat est également une bonne approximation mais d'un point de vue métrologique c'est pas évident que ce soit exact ne serai déjà qu'avec l'absence de compensation de l'angle de mesure.
Autre subtilité une sonde pito te donne la vitesse air le GPS la vitesse sol tout comme le Radar
En conclusion le système facile à mettre en œuvre pour avoir une idée c'est le GPS, pour avoir un truc juste y a qu'une seule solution c'est le système avec 2 portiques et une puce (ou pas dépend des technos) dans l'hélico et cela compte le temps de passage entre les 2 portiques mais c'est une logistique un peu lourde en plus du coût mais c'est précis.
- paparomeo
Le Gps, à partir du moment où il voit au moins 3 satellites, il fonctionnera.
Par contre il te donnera uniquement une vitesse sol.
Tout ça me donne une idée d'ailleurs.
Je vais essayer de trouver un moment pour y réfléchir.
Imaginons un GPS qui enregistre ses données chaque secondes.
On pourrait très bien fabriquer un anémomètre qui ferait de même, un Arduino, un peu de code et un peu de mécanique.
Dans la mesure où l'anémomètre est rigoureusement dans l'axe de la piste et que l'hélico fait de même, on aurait ainsi pour chaque seconde la vitesse sol et le vent au sol.
Un petit export csv vers Excel et on connaitrait notre vitesse air.
Bien sur il faut caler l'heur anémomètre sur le GPS.
Ça devrait pas être sorcier à faire.
Si on veut être encore plus précis il faudrait inclure la route suivie par l'hélico, calcul ou log d'un magnétomètre ?
Pour l'anémomètre il serait facile de l'orienter très précisément.
- bobo1983
De quelle précision parlés vous ?
car moi, je suis pas à 5km/h, que je vole à 250 ou 245, pour moi, c'est pareil.
sachant qu'un pitot est précis à 5km/h d'après le constructeur
Romain
Romain
- Sp@r0
Une sonde pito est précise à 5 km/h près si elle est installé parfaitement dans l'axe de vol et que l'écoulement de l'air est laminaire (pas gagné avec un ventilateur géant qui tourne au dessus de l'hélico), que la température et l'hygrométrie est celle prévu lors de l'étalonnage de l'électronique ...
En fonction des conditions tu peux avoir 100km/h d'erreur, à mon avis c'est largement plus fiable de prendre la vitesse au GPS et de dire que c'est égale à la vitesse air que de mesurer avec une sonde pito sur un hélico !
- bobo1983
oui bien sur, la je parlais de mon pitot qui est sur mon planeur de vitesse dans l'axe de vol et installé sur le bord d'attaque de l'aile loin de l'hélice.
en fait, ma question était, peut on s'attendre à 5, 10, ou 50 km/h près de précision avec le GPS
Romain
Romain
- paparomeo
le Gps est précis au km/h, à condition qu'il ait une bonne réception.
Mais tu ne peux pas dire que c'est égal à la vitesse air...
30 Kts dans le cul ou dans le nez changent la donne !!!
- bobo1983
oui, c'est sur, faut l'anémomètre sur l'antenne de sa radio et soustraire ou additionner.
ah merde, on à plus d'antenne sur nos radios
- Stoparach
Pour la précision du GPS il faut dans l'idéal regarder le log avec une mesure temporelle et comparer avec une vidéo du vol.
Ce qui n'est pas fiable c'est la valeur "top speed" car il y a parfois des spikes. Si t'es en statio et que le truc il spike à 320 tu sais que c'est une connerie. Par contre si t'as une montée progressive sur un speed run c'est fiable.
En compet c'est la moyenne des vitesses sol dans les 2 sens qui est prise en compte.
- paparomeo
la valeur top speed erronée n'est pas liée au Gps.
C'est du à une trame corrompue et donc au traitement des infos Gps par la radio.
D'ou ma préférence pour une lecture après le vol qui s'affranchit de toutes erreurs de transmission.
Par contre on pert la mesure en temps reel.
Quoique l'un n'empêche pas l'autre.
- Sp@r0
Pas trop d'accord .. en 2.4Ghz il ne peux pas y avoir de trames erronées considérées comme valide car il y a un cheksum. Si la valeur réceptionnée ne respect pas le cheksum elle est simplement ignorée.paparomeo a écrit :la valeur top speed erronée n'est pas liée au Gps.
Le seul avantage de lire à postériori c'est de pouvoir avoir toutes les valeurs y compris celles perdues par une erreur de transmission.
Concernant les aberrations de postions de GPS induisant des erreurs de calcul de vitesse elles sont inhérentes à la technologie du GPS développée dans les années 70. Les GPS usuels font des moyennes pour gommer ces erreurs mais parfois ca marche pas terrible ... Si tu voyais le nombre de positionnements folkloriques que je vois passer dans mon boulot (20 000 relevés par jour environ répartie sur 3500 devices). Mais globalement cela marche pas mal c'est juste pas une valeur que l'on peu considérer comme parfaitement fiable .... faut en être conscient c'est tout
- felopaul
pour que le GPS soit précis, il faut vraiment qu'il soit loin de toute source parasite dont le récepteur (qui avec la télémétrie est aussi un émetteur) , le GPS reçoit les satellites sur les fréquences 1.2Giga à 1.5Giga, c'est très près des 2.4G de nos radios. Donc mettez vos antennes GPS au plus loin du bout des antennes du récepteur/em (10cm minimum)
Du à la gravité les satellites GPS se désynchronise 38 μs par jour, d'ou la précision de 3m, mais c'est pour la position , la vitesse elle est calculé par effet Doppler (en comparant les fréquences reçues par différents satellites) ,d'ou une précision de 1Km/h , mais la encore l'importance de protéger l'antenne GPS de vos antennes recepteur/em, sinon les vitesses seront absurdes.
Sur mon speed , j'ai mis l'antenne la :
Modifié en dernier par felopaul le 25 nov. 2016, 21:47, modifié 2 fois.
- paparomeo
Quand je parle de trame corrompue, c'est un raccourci pour dire erreur de transmission radio.
on dit donc la même chose
Concernant les erreurs ou les disfonctionnements GPS, c'est sûr qu'il y en a, mais dans l'ensemble même nos GPS basique fonctionnent pas mal du tout.
bonjour felopaul le GPS tient juste avec du velcro ?jamais décroché ?
SAB comet, xnova 50 xx speed,servos MKS X8,hobbywing 200 hv,bavarian axon /goblin 700 carbon edition scorpion 5430-540kv ,hobbywing 160 hv ,servo BK/goblin 570 xnova 4025-1120kv ,contronik 100 lv avec servo BK/goblin 500 sport blanc combo /
. radio futaba T18MZ
- felopaul
ok merci et pour le capteur optique tu le branche ou ? c est encore en sbus j ai déjà unY pour le GPS
- felopaul
