[Tuteur Pachy] Chez Trakassin, ca vole de ses propres ailes
Modérateur : Tuteur
Stoparach
[Tuteur Pachy] Chez Trakassin ;)
Message par Stoparach » 24 sept. 2016, 01:35
Par contre si tu veux adoucir plus le centre tu peux mettre de l'expo.
T'actives le lissage de courbe et tu mets un truc du genre = 4-29-50-71-96
Bon aller moi jvais faire dodo...
Trakassin
Pipelette
Re: [Tuteur Pachy] Chez Trakassin ;)
Message par Trakassin » 24 sept. 2016, 01:39
Roooo et moi qui me demandais à quoi peut bien servir l'expo sur une courbe de pas.
Merci pierre tu es bien serviable a une heure si tardive.
Avec les idées claire malgré ton traitement
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
pachy
Message par pachy » 24 sept. 2016, 03:14
Moi je mets plutôt entre 15 et 17 maxi lol
Bon sinon en direct du Maroc sous Ricard et vin rouge marocain a 2h heure locale, je suis d accord avec tout... et si L expo ne suffit pas, tu rapproches tes deux points les plus proches de 50% (me suis forcé à pas écrire 51 là... je fais des efforts !) de 50% pour faire encore un peu plus d expo ;)
Grosse journée de taf pour moi demain, puis dimanche, puis lundi, et je rentre mardi...
Et je vais devoir faire une pause boulot après pendant qq semaines donc un peu plus dispo pour L helico :P
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 24 sept. 2016, 08:22
Oki, merci les gars je vais tester ça aujourd'hui sur Chambéry mais sur le P500, le P7 étant resté à la maison.
Bon courage pour les 3 jours à venir Pachy et bon retour à la maison
MSH family :
P500[HEAVY BLACK HEART]️
P700
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
pachy
Message par pachy » 24 sept. 2016, 08:44
Amuse toi bien et merciiiii
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 24 sept. 2016, 08:56
Yes merci master et amuse toi bien aussi car je sais à quel point tu kiff ton taf
MSH family :
P700
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 25 sept. 2016, 20:45
Hello les profs, voici la courbe de pas modifié
MSH family :
P500Image
P700Image
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
pachy
Message par pachy » 25 sept. 2016, 22:23
Si ca ne suffit pas pour le rendre plus soft autour de zéro, tu changes les points 2 et 4 à 30 et 70
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 26 sept. 2016, 08:56
Oki merci Pachy
MSH family :
P500
P700
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 08 oct. 2016, 21:48
Petit passage histoire de dire que je poursuit mes investigations sur le P700,
C'est mieux, bcp mieux mais y toujours un pti truc qui me chagrine.
Du coup j'en fout plein les pales au pauvre P500
MSH P500
MSH P700
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
pachy
Message par pachy » 08 oct. 2016, 21:53
C'est quoi qui te chagrine ??
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 08 oct. 2016, 23:32
Et bien par exemple quand je part d'un vol ventre vers un vol dos stationnaire et bien la machine chute bcp en altitude si je ne met pas bcp de pas négatif
Plus qu'il n'en faut pour faire tenir la machine en statio dos.
Ces manœuvres se font à basse vitesse de translation.
MSH P500
MSH P700
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Stoparach
Message par Stoparach » 09 oct. 2016, 00:40
Tu parles de quoi? Un flip ou un tonneau?
Modifié en dernier par Stoparach le 09 oct. 2016, 00:46, modifié 2 fois.
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 09 oct. 2016, 00:43
Les 2 pourquoi ?
MSH P500
MSH P700
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Stoparach
Message par Stoparach » 09 oct. 2016, 00:46
En même temps avec ta courbe de pas à 11 degrés si tu baisses les tours tu risques d'être un peu juste sur certaines manoeuvres... Il est réputé un peu lourd le maxi protos.
T'as l'impression que c'est pas symétrique? T'as plus de pas sur le ventre que sur le dos?
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 09 oct. 2016, 00:54
Les manœuvres sont faite à 85% de gaz donc y a bien des tours
Et c'est bien le sentiment que j'ai, une gestion du pas qui est plus simple sur le ventre que sur le dos.
Mais j'ai déjà vérifié mes débattements et il sont symétriques, j'ai autant de pas + que de pas -
Comme je l'ai dis plus haut ça me chagrine mais ce ne m'empêche pas de voler et grâce à vos conseils j'ai déjà bien amélioré les réglages
MSH P500
MSH P700
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
pachy
Message par pachy » 09 oct. 2016, 07:31
Ton 0° est bien manche au milieu ?
Édit : en relisant, si tu es en statio ventre, tu ne touches pas au collectif, tu envois des ailerons pour faire un demi tonneau, c est normal que ca tombe... il vaut mieux y mettre une impulsion de pas collectif en positif pour donner un peu d inertie vers le haut...
Stoparach
Message par Stoparach » 09 oct. 2016, 07:36
Ça peut venir de ta tenue de la radio. Essaye de décaler ta main légèrement vers le bas. Prends tes repères avant de décoller pour placer ta main de façon à ce que tes doigts aient la même facilité à aller en haut ou en bas par rapport au neutre. Il faut que tu puisse aller facilement dans les 4 coins avec la même contrainte musculaire. Si ta main est trop haute t'auras l'impression d'avoir du mal à aller dans le négatif...
Tu tiens en pince ou en pouce?
Tu peux aussi essayer de raccourcir la longueur de tes sticks. Ça permet de gagner en débattement au dépend d'une légère perte de précision.
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 09 oct. 2016, 08:38
Merci pour vos réponses les gars
Je donne toujours un "pump" avant de faire les flip/tonneaux, l'hélico monte légèrement tourne et c'est au moment de le stabiliser que j'ai le sentiment de devoir mettre à mort du - pour le stopper .
Après il y a aussi le fait que je suis seul à voler et qu'il y a personne pour me Dire de combien je descend en -
Je veux dire par la que je me fait peut être un film??? Mais j'ai pas ce feeling avec le P500.
@sto je suis en pouces et j'ai déjà baissé les stick au Max car je n'ai pas de grandes mains
Par contre je n'avais jamais pensé que je perdais en précision, merci pour l'info doc
Je n'ai que le 500 avec moi aujourd'hui mais je pense aller au terrain demain avec le P7 pour faire des test et je prendrais mon support de tel pour filmer mes diots histoire de voir le mouvement .
Merci encore pour votre aide!!!!! J'apprécie vraiment !!!
PS: faut pas que ce soit une corvée pour vous non plus
MSH P500
MSH P700
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
pachy
Message par pachy » 09 oct. 2016, 08:41
C'est pas une corvée, on est libre ;)
Bons vols !
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 09 oct. 2016, 08:46
Merci ludo
De même pour toi, de bons vols si tu as l'occasion d'en faire aujourd'hui
Libre et à l'esprit ouvert!!!!!! Ecakcebon
MSH P500
MSH P700
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Stoparach
Message par Stoparach » 09 oct. 2016, 09:01
Nan moi chui pas libre... Je suis esclave de mon addiction à H4!!!
Pour la vidéo 2 cams c'est mieux une pour l'hélico et une pour les sticks... Mais bonjour le matos et l'installation...
pachy
Message par pachy » 09 oct. 2016, 09:09
Stoparach a écrit :Nan moi chui pas libre... Je suis esclave de mon addiction à H4!!!ImageImageImage
Mdr
Et tu es aussi toujours esclave de tes excès lol
Retourner vers « Tuteur Pachy »
