Coup d ac en translation.
- bakobox
Voilà sur gob 500 sport. Il vol parfaitement voltige dans problème. Et tenu le l ac nickel. ( if1 avec courbe plate 76% de gaz).
Mais des que je réalise une translation a très haute vitesse ((id2) 88%) l ac oscille et donne des coups. Apres essai de plusieurs gain gyro pas de changement.
Auriez vous un idée ?
Pack goblin avec rdv hobbywing.
Ar 7200 bx
Slts
Via Tapatalk
Ar 7200 bx
Slts
Via Tapatalk
Goblin 500 Sport (Neuron/YGE90)
F22 / Cap 232 / 3D / FPV
DX8 G2
DX8 G2
Re: Coup d ac en translation.
Est ce que le taux de conservateur de cap est à fond ?
nx 7
mini p
t8fg
next sim
mini p
t8fg
next sim
- bakobox
non je suis à 80%.
Mais avec les trex flybar. J étais à 70 75 max.
Tu pense que je peux monter?
Je vais tenter à 85 au prochain vol...
Via Tapatalk
non je suis à 80%.
Via Tapatalk
DX8 G2
DX8 G2
Le taux de conservateur de cap c est le menu D du menu clignotant , regarde quelle couleur il est et met le en bleu .
Et fais un essai tu me diras
nx 7
mini p
t8fg
next sim
mini p
t8fg
next sim
Après tu peu pas compare à une autre machine l ac tourne pas à la même vitesse et peu être pas le meme servos modules etc .....
nx 7
mini p
t8fg
next sim
mini p
t8fg
next sim
Et refaire le reglages du gain après changement de la led .
nx 7
mini p
t8fg
next sim
mini p
t8fg
next sim
Quand on augmente les tours rotor, il faut baisser le gain.bakobox a écrit :Mais des que je réalise une translation a très haute vitesse ((id2) 88%) l ac oscille et donne des coups. Apres essai de plusieurs gain gyro pas de changement.
As-tu essayé en baissant le gain ? Jusqu'à combien ?
- bakobox
Flo oui je suis bien en bleue !! pour rappel il n’oscille que sur les translation TRES très rapide avec idl 2 ( 88%)
Moi je peux affecter deux valeurs de gain sur ma radio (avec inter) si joint les photos de l AR7200bx avec les deux consignes différentes.
pour moi il n'y a pas de mauvais paramétrage
Concernant la remarque de stéphane,
- Le taux de conservateur de cap c est le menu D du menu clignotant , regarde quelle couleur il est et met le en bleu .
- Quand on augmente les tours rotor, il faut baisser le gain.
DX8 G2
DX8 G2
- rudy73000
Ca ressemble a trop de gain.... baisse ton gain en idle 2 et refais un test.
envoyé de mon N33-10
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- bakobox
Après essai avec un gain a 66 %. Les oscillations sont plus faibles. [SMILING FACE WITH SMILING EYES] je poursuis les reglages ...
Via Tapatalk
Via Tapatalk
DX8 G2
DX8 G2
- 12bandit
Quand l ac frétille généralement il faut diminuer de 5% sur les radio specktrum.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Tu meme essayer avec 50% de gain gyro!
- kevin94
Problème basique de l AC faut baisser le gain Principale
Goblin 700 RAW & Fireball
- bakobox
Oui je suis d accord mais la cest vraiment dans un cas très particulier. [WHITE SMILING FACE] a tres haute vitesse.... d'où mon questionnement. [WINKING FACE]
Via Tapatalk
Via Tapatalk
DX8 G2
DX8 G2
Ce sont des translations en marche avant ou en marche arrière ?bakobox a écrit :pour rappel il n’oscille que sur les translation TRES très rapide avec idl 2 ( 88%)
Il faut qu'en même essayer en baissant encore plus le gain.
Quel controleur ? En mode gouverneur ?
- kevin94
Justement à haute vitesse tout est amplifié comme avec beaucoup de vent par ailleurs. D'où la possibilité avec les idle-up de mettre un gain propre à chacun. Mon Gaui X2 fait la même chose à haute vitesse.
D'où la nécessité ABSOLUE d'avoir une mécanique la plus saine possible pour éviter d'avoir des vibrations ; déséquilibrage des pâles , frottement divers, roulements usés ou défectueux, centre de gravité. L'anticouple est souvent celui qui pose problème et celui qui requiert une attention toute particulière. Avoir un bon servo à l AC est important aussi, il se doit d'être rapide
- bakobox
Oui dès que le tps permet de voler. Je teste avec un gain plus faible.
Mais mets translation en marche ar ne sont pas assez rapide pour générer le défaut.
Côté servo c est du kst (kit goblin comme évoqué dans le premier message)
Contro = hobbywing.
Côté mécanique je pense sincèrement pouvoir améliorer le "centre" mécanique du servo ac..
Merci pour vos retour je vous tiens informez Après essai du gain. Slts
Via Tapatalk
Contro = hobbywing.
Via Tapatalk
Modifié en dernier par bakobox le 21 mai 2016, 14:32, modifié 1 fois.
DX8 G2
DX8 G2
- kevin94
La translation en marche arrière est bien pour observer le maintien du Cap de la machine. Si ça glisse d'un côté soit Gain P trop faible ou Gain I trop faible
