DSMX Spektrum sur TREX 250 DFC
salutation a tous.
Je rencontre de serieux soucis sur mon trex250.
Je souhaite passer cet helico sur ma radio spektrum DX6.
pour cela j ai commandé un satellite DSMX.
apres connexion et essai de bond, je suis totalement perdu.
Rien ne fonctionne.
Pouvez vous me donner la marche a suivre , car sur la notice en anglais, je ne comprend rien.
Par avance merci.
Rien ne fonctionne.
Par avance merci.
TREX 450 PRO V2 Full options
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
FPV RACER 250 En cours de montage
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
- K4toN
- Interdit de post
Re: DSMX Spektrum sur TREX 250 DFC
Tu n'as pas de récepteur donc ?
Tu as un adaptateur pour sat qui va jusqu'au module fbl ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
J ai le module d origine align 3GX MRS (Jaune) et j ai donc acheté un satelitte DSMX qui ce branche dessus
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
- K4toN
- Interdit de post
Tu as acheté un câble spécial ou tu l'avais déjà ?
C'est un câble avec d'un côté une prise noire type servo et de l'autre une blanche ?
j ai le cable avec prise blanche qui connecte le dsmx au mrs.
c est le cable livré d origine avec le dsmx.
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
- xavier91
Oui le sat se branche direct sur le module, une prise sur le coté marquée ANT. Pas besoin d'adaptateur.
Coup de bol avec ce module le gain du gyro est sur la voie 5 donc ça va marcher avec ta DX6 qui n'a que 6 voies (contrairement au module 3gx où le gain est sur la voie 7 que la DX6 n'a pas!)
Pour binder il faut mettre le plug à la place du controleur sur le module, c'est marqué THR (pour throttle). Tu dois donc brancher provisoirement le controleur qui amène le jus pour la réception sur une autre prise. N'importe laquelle. les servos n'ont pas besoin d'etre branchés. Juste le plug du bind et le controleur. Tu appuies sur le bouton du module puis tu branches le controleur: la led BIND du module va s'allumer rouge fixe et le sat va clignoter (rouge) rapidement. Quand tu es à ce stade, tu allumes ton émetteur en maintenant l'inter de bind. Si c'est une DX6i c'est l'inter sur le dessus à G marqué trainer. Quand s'affiche "binding" sur l'écran de l'émetteur tu relaches l'inter trainer.
Lorsque le sat s'allume rouge fixe tu enlèves le plug sur la voie des gaz du module (THR) et ensuite les 2 leds du module status et bind vont passer au vert fixe. La procédure est alors terminée.
Tu peux ensuite rebrancher toutes les voies comme il faut.
Bon courage!
Xavier.
Bon courage!
Xavier.
procedure ok , juste au bout, sauf que je ne parviens pas a avoir le mrs qui passe au vert?
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
- xavier91
La led de bind s'allume comment à la fin ?
Tu penses à retirer le plug de bind ?
- xavier91
Si status est rouge c'est pas grave, on verra ça après. Il faut que bind soit vert fixe et que le sat soit rouge fixe.
- K4toN
- Interdit de post
J'ai jamais eu de 3GX pour ma décharge
dsmx rouge fixe et bind rouge fixe.
status eteint
status eteint
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
et affectation reussi au dire de la radio
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
- xavier91
La petite prise blanche du sat sur le module doit être enfoncée bien à fond idem coté sat. Vérifie en appuyant bien avec ton ongle. C'est pas si facile. Il peut y avoir des faux contacts. Si le sat est rouge fixe c'est qu'il est bien bindé. Je pense à un problème de liaison entre le sat et le 3gx. Bind rouge = pas de signal radio détecté.
Ton émetteur c'est DX6 ou DX6i ?
dx6.
tout est bien branché
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
je viens d essayez avec un autre dsmx et meme resultat.
BIND ROUGE ET DSMX ROUGE et radio qui dit ok sur affectation
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
- xavier91
tu appuies bien sur le bouton du module avant de l'alimenter avec le fil du controleur ?
oui
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
- xavier91
Je te repose la question: tu as bien pensé à retirer le binding plug après l'affectation ?
Oui,
Le simple truc que j ai un doute, serai de savoir quand lacher le bouton du mrs?
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
- xavier91
Tu lâches quand la led bind devient rouge fixe et que le sat clignote .
Ton émetteur est bien sur un programme hélico avec le swashplate type H-1 ? Je sais pas si ça peut jouer. A vérifier.
Donc dès le début de l opération quasiment.
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
- xavier91
Oui. C'est la toute première étape. Tu appuies sur le bouton du module en branchant l'alim du module. Quand la bind led s'allume rouge fixe et que le satellite clignote tu relaches et tu passes à l'émetteur qui est encore éteint à ce moment là.
Tu allumes l'émetteur en appuyant en même temps sur le bouton bind (de l'émetteur) et ça devrait binder.
Lorsque le sat est rouge fixe tu enlèves le bind plug sur le module et la led status devrait passer verte (ou rouge). La led bind du module devient vert fixe.
Pendant tout ça ne branche aucun servo. Que le bind plug dans la prise THR et le contrôleur dans RUD (ou AIL, ELE ou PIT peu importe c'est pour alimenter le module). Le bind plug ne va que sur la prise THR.
Ensuite si tout marche bien tu rebrancheras les servos comme il faut. Si les servos sont déjà montés sur l'hélico pense à retirer les palonniers pour éviter qu'un servo ne soit en butée avant d'avoir réglé les neutres.
Si tu loupes l'étape initiale avec l'appui sur le bouton du module au moment de la mise sous tension tu passes en procédure de bind mais en DSM2. C'est peut être ça le problème. Le sat qui est en DSMX est bindé mais le module (en DSM2) ne reconnait pas ce qui lui arrive comme signal. Une hypothèse ! pas de certitude !
rien n'y fait.
Bind toujours en rouge!!
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
information : lorsque je coupe la radio, le dsmx s etaint aussi
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
- xavier91
Ca c'est normal, quand il n'y a plus de signal radio le satellite s'éteint.
Pour ton module je vois pas où est le problème. La prise du sat sur le module doit être bien à fond. J'ai déjà eu des problèmes à cause de ça. Vérifie bien coté module et coté sat. Visuellement ça peut paraitre bon mais le contact se fait pas bien. Il faut le faire avec un ongle ou le bout d'un tournevis plat sans abimer les fils. La prise doit s'enfoncer bien à plat, pas de travers.
Après je vois pas.
Ton émetteur est bien en H-1 ?
Après je vois pas.
- xavier91
Regarde aussi si tu es bien en 22ms et pas en 11ms. Pas sûr que le 3gx MRS supporte le 11ms.
H-1 c'est le type de plateau cyclique. Il faut le mettre sur normal ( et pas 3 servos 120°).
22ms
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
- xavier91
Et le réglage du plateau ?
60° sur les 3 poles.
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
Tu a une spektrum sur un T250 avec MRS?
Si tel est le cas, j aimerai bien avoir tout les réglages radio pour verifier que je suis ok et que le probleme ne vienne pas de la?
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
- xavier91
Je ne sais pas ce que ça veut dire mais je suis sûr que ce n'est pas le bon réglage !Pygo52 a écrit :60° sur les 3 poles.
Va dans le menu plateau cyclique et sélectionne la première option: plateau normal. 1 seul servo. Tes servos sont à 120° sur le plateau mais c'est le module qui fait le mixage (contrairement au 3gx normal). Comme sur beaucoup de modules.
Je n'ai pas de MRS juste des 3GX avec une DX9. J'ai déjà réglé un MRS mais avec une futaba et j'ai le manuel.
je n est pas h1 mais mode normal oui et de 2 a 4 servo en passant par plusieurs type d inclinaisons.
perso je suis en 3 servos a 120° actuellement
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
- xavier91
Pygo52 a écrit :je n est pas h1 mais mode normal oui et de 2 a 4 servo en passant par plusieurs type d inclinaisons.
Met (enfin! ) ton réglage de plateau sur normal dans ton émetteur et branche la réception.xavier91 a écrit : H-1 c'est le type de plateau cyclique. Il faut le mettre sur normal ( et pas 3 servos 120°).
Si ça ne marche toujours pas refais une procédure de bind complète avec le bon réglage de plateau dans l'émetteur.
- K4toN
- Interdit de post
Lol
Je viens d essayez en normal et rien ni change.
pour rappel, il n y a aps d H1 sur cette radio,
la je suis mis en normal.
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
- xavier91
Désolé, je n'ai plus d'idée. Problème technique ?
- xavier91
ou peut être aller voir du coté de la voie du gain du gyro dans l'émetteur. Vérifier que le gain est bien activé sur cette voie et lui donner une valeur positive. +50% par exemple pour être en mode conservateur de cap (led status verte).
Et si c'est pas ça alors là vraiment je vois pas !
Rien n'y fait malheuresement.
Y a t il possibilité de faire un reset sur le MRS?
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
- xavier91
Pas de reset possible à ma connaissance.
Regarde quand même à quelle fonction est affectée la voie 5 de ton émetteur. Tu vas dans paramètres du système puis affectation des voies. Et dis-moi ce qu'il y a écrit en face de la voie 5.
Ensuite on ira paramétrer la fonction gyro.
Si tu sais faire, affecte un inter au gyro et sélectionne pour le gyro la même voie que celle de la voie 5. Ensuite tu donnes aux 2 positions de l'inter sélectionné la même valeur de +50% par exemple. Branche la réception et vois si ça marche.
Par défaut la valeur doit être à 0 et c'est peut-être ça qui empêche ton module de s'initialiser correctement. Le sat doit être bindé puisque sa led est rouge fixe.
Donc , sur la 5 j ai: GEAR/gyroscope
pour le reste , je te laisse me guider
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
