XK K120 : 2S et Futaba
Salut !
Je viens de voir un concurrent du HCP100S : le XK K120 (http://goo.gl/DbR52q)
Oui, il a l'air d'être pas tout récent mais je suis un peu centré sur les HiSKY et rien d'autre
Est-ce que l'un d'entre vous l'a essayé ? J'aimerais bien savoir si son AC est plus précis que celui du HCP100S.
Seb
Seb
Re: XK K120 : 2S et Futaba
Hi,
A priori K4 en pensait du bien...
viewtopic.php?f=13&t=63870&p=10447428&h ... #p10447428
Mais, il faut être factuel.... on a tjs un AC direct avec les avantages et inconvénients connus. Reste bien sûr la qualité de son gyro d'AC et son firmware qui peuvent être meilleurs, identiques ou moins bons que la concurrence. Ici si le moteur principal est bien un brushless, par contre ils ont mis un brushed à l'AC. Donc, pour moi, c'est un moins. Par contre, on a un gyro 6 axes = bien pour les débutants ou la prise en main. Uniquement pour ceux qui sont équipés en Futaba S-FHSS, c'est compatible donc pas mal si on a un e 8J ou plus haut de gamme une 14FG ou une 18 SZ (pas mon cas car ma T8FG est uniquement en Fasst). Servos rotatifs et non linéaires.
https://www.youtube.com/watch?v=j4ilP-GAQlM[/video]
Je suis d'accord avec toi, ça mérite d'en savoir davantage... Notamment en vol indoor cad dans un espace de vol plus réduit pour évaluer son niveau de "précision".
PS : De visu il ressemble plus au Align T-Rex 150 DFC (servos, Lipos) qu'au HiSky HCP 100s.
Sur le fofoK4toN a écrit :Non il y en as pour bien moins que ça
Celui-ci par exemple, la nouvelle référence des modèles pas cher et vraiment performant et bien équipé:
http://www.banggood.com/XK-K110-Blast-6 ... 74729.html
Et le même mais taillé pour la 3D Hard:
http://www.banggood.com/XK-K120-Shuttle ... 74730.html
Une marque à suivre XK
- K4toN
- Interdit de post
J'ai bien zieuté le modele et je vais le commander pour mon anniv
Il y a beaucoup de videos d'amateurs qui mettent en evidence la qualité de l ac, bien superieur a ce qui se fait sur les micro 2s actuels selon pas mal de testeurs
L'ac est un coreless, mais c'est aussi le même moteur principal que les hcp80/v933, et il semble être vraiment endurant pour cette utilisation
Le seul souci actuellement c'est qu'il n'y as pas beaucoup d'alternative pour aux servos xk qui sont quand même cher
Sinon ça a vraiment l'air d'être du très bon, surtout avec le sans faute du k110
Il y a pleins de videos sur youtube
Unbox, test de l'ac et comparo avec les autres: https://www.youtube.com/watch?v=4ZvGS5LDD5Q
Jolis vols en extérieur: https://www.youtube.com/watch?v=aHtwJcccs_M
https://www.youtube.com/watch?v=OE5NEZWaXuM
A noter que ces vidéos sont faites avec des Nano 45c
Mod avec le moteur du hcp100S visiblement un peu plus coupleux que le xk d'origine
https://www.youtube.com/watch?v=cICzmyIuU7M
Modifié en dernier par K4toN le 05 mars 2016, 21:38, modifié 4 fois.
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Salut K4,
On attend tes retours !!
Ah oui ! Le gars fait de ces funnels !...
En fait c'est pas forcément mieux un AC brushless plutôt qu'un AC brushed. Ce qui compte c'est le temps de réaction. Avec un brushed comme il y a moins d'électronique, peut être que ça répond plus vite. Par contre il faut certainement le remplacer plus souvent
- tus
- Smack the door
+1
Tous les micros que j'ai eu et qui avait un double BL avaient un AC plutôt mauvais ... Et tout ceux ou j'ai aimer le comportement de l'anticouple était en coreless !! On s'est fait la même remarque avec Jeff la semaine dernière
- K4toN
- Interdit de post
J'ai lu sur un com de banggood que ptet le moteur principal du V911 est exactement le même avec des caractéristiques identiques que celui de l'ac du 120
Le moteur coute 2.50e, si ça marche, c'est presque 3x moins cher que le xk
Sinon tu as aussi le moteur principal du HiSKY HCP80 :
http://www.banggood.com/WLtoys-V933-RC- ... 82522.html
Et MicroMotorWarehouse qui en fait des cher mais avec une très bonne réputation :
http://micro-motor-warehouse.com/
- lolo09
On parlais pas de la precompensation du couple ? Donc uniquement sur les figures qui demandent une reaction hyper rapide.tus a écrit :+1
Tic toc, piro tic toc, gros smack bien gras etc.... Pour les translate en general c'est bon... (Sauf le hcp100s.. Lol) .
Une vidéo d'un gars qui assure !!!
J'aurais pas été surpris qu'il termine en auto-rot
https://www.youtube.com/watch?v=SBm9XIqPCRU[/video]
- K4toN
- Interdit de post
Petit reçu, pas déçu, pas encore volé, imprévus <_<
J'ai quand même eu le temps de faire quelque trucs dessus comme le câblage et le servo saver, et renforcer quelques soudures à la colle pour plus de sécurité vu ce qu'il va prendre
Mauvaise surprise, une vis du spindle pas freinée, donc attention vérifiez bien, comme toute machine déjà montée, avant de la mettre en l'air.
La tête alu est de super qualité, bien que peinte en noir et non pas anodisé, et très légère
L'hélice d'ac va sur le K110, elle as plus de pas (que celle d'origine et que celle de mini cp 45mm), est plus rigide et elle fait aussi 45mm. Le spindle est commun aux deux modèles K110/K120
A deux mains pour le test si il ne vente pas trop, sinon je le ferais quand même !
Cool ! J'ai hâte de savoir ce que tu en penses !
Moi j'ai un K123 en route. Selon ce que tu me dis, le K120 sera le prochain.
Et ce serait merveilleux que les pièces soient compatibles pour faire un K120 Kyle Stacy
- K4toN
- Interdit de post
J'y ai pensé aussi
J'ai commandé une helice tripale pour l'ac
La conversion tripales reviens a 30e a peu près
Mais c'est de l'abus je pense sur un petit truc comme ça lol
A voir si l'axe pricipal le permet ou si un de k123 va dessus^^
Il y a ça aussi que je commanderais dès que c'est en stock:
Il y a de quoi faire chez BA:
http://www.ltair.com/index.php?route=pr ... ry&path=60
Slt k4toN t'aurais la ref des servo que ta il fonctionne mieux
- K4toN
- Interdit de post
En fait je ne les ai pas encore c'est une photo d'un mec qui les as installés
C'est des D03018 blue arrow mais ils sont backorder quasi partout
Regarde le lien sous la photo il y a d'autres ref qui sont compatibles , mais pas encore testé a ma connaissance donc attention
Ok merci à voir s'il son mieux que les HK-282A
- K4toN
- Interdit de post
De retour du terrain, impossible de tester le 120, à cause de mon general link, qui envoi des ordres saccadés au petit. J'ai testé en rentrant avec la XK X6 et ça marche parfaitement.
Ça me casse bien les nouilles de devoir reprendre la X6 pour voler avec le K120, surtout que je viens de la vendre, alors que tout marche parfaitement avec le K110.
J'ai contacté XK pour voir, en leur expliquant la situation. On verras.
Du coups demain premier vol avec la Futaba du copain en espérant que ça marche avec son S-FHSS à lui.
Il m'auras fait patienter celui-là pour prendre les airs...
Retour de l'hélice ac du K120 sur le K110, vraiment moins bien que celle de 45mm du mini cp. Sans doute trop rigide pour le petit moteur, et donc pas assez progressif. J'ai même eu droit à un 180° surprise en funnel
- K4toN
- Interdit de post
De re retour du terrain avec le smile
Sacrée machine, même si je n'ai fait que 7x2mn a 90%
Ac qui tiens à mort comme c'était prévu, j'ai bien fait n'importe quoi et aucun souci
Il est super stable, et j'ai vraiment un bon feeling avec lui. Déjà à 90% ça envoi sans jamais s'assoir, et à 100%, c'est vraiment une bombe.
J'ai aussi essayé à 80% et c'était pas mal du tout, mais pas assez de puissance à l'ac, mais j'ai quand même put faire de gros gros funnel comme ça, mais relativement lents par contre
Il demande que ça
Il demande que ça
- Nono57
Hello
ha ba la t'en dit pas assez
je suis curieux hein t'aurais pas une ptite vidéo?
en faite du deviens beta testeur de la marque
merci du partage
Nono
merci du partage
Nono
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- K4toN
- Interdit de post
Je vais te faire ça
- titeuf007
super retour!
est il possible de voler 10mn en vole cool non 3d(juste des translations)
et surtout existe t il des batteries de plus grosse capacité pour ce joujou histoire d avoir un gain en autonomie
- K4toN
- Interdit de post
10mn c'est beaucoup quand même mais un bon 6mn sans doute
A part les nanotech 330mah il n'y as pas beaucoup plus gros de disponible
Les accus sont aux alentours de 5e, ça permet d'en prendre quelques uns pote une somme convenable
- titeuf007
6mn c est vraiment riquiqui comme autonomie c est bien dommage!
j ai vu qu on pouvait facilement gagner du poids en supprimant le connecteur brushless qui doit bien peser un gramme et en soudant directement les fils ensembles..
dommage qu il n existe pas des batteries de 400 voir 500mah
- K4toN
- Interdit de post
Je ne vois pas ou est le problème
Vaut mieux avoir plusieurs accus léger que l'on déchargeras normalement, qu'un gros qui ajouteras du poids et qui diminueras donc l'autonomie finale, et qui apporteras donc un gain réduit, mais une usure plus rapide de tout le reste, et plus de dégats à cause de son inertie.
En tout cas l'autonomie de tout les modèles est toujours la même (hors low rpm des 500/600/700) du moment que l'on veux assez de tour pour être capable d'affronter le vent en extérieur.
Après vu comme le train et le logement de la batterie du K120 est fait, tu peux même mettre des 600mah si tu veux en forçant un peu.
Mais n'étant pas conçu pour cela il seras déséquilibré, et le surpoids entraineras une usure plus rapide des servos, entre autre.
- titeuf007
merci du conseil!!
entre le 110 et le 120 tu me conseilles lequel?
l avantage du 110 c est que l on trouve pas mal de batteries en 1s a pas cher notamment les nouvelles graphene de turnigy mais elles sont en 600mah en 1s pour 3gr de plus que ceux d origines!apres les quelques grammes en plus peut se gagner ailleurs comme par ex supprimer le connecteur brushless-esc et souder l ensemble en direct
honnetement avec un peu de boulot on peut gagner quelques grammes et prendre un accus de plus grande capa
- K4toN
- Interdit de post
C'est sur mais tu auras toujours un déséquilibre qui feras plus travailler les servos, et qui perturberas les réaction de l'hélico dans certains cas.
Vu leur conception à part le connecteur tu ne pourras enlever rien d'autres, car ils sont déjà étudié pour être le plus léger possible.
De plus avec leurs moteurs arrières coreless plus ça vole longtemps, plus ça s'use vite, car ça chauffe plus et plus longtemps...
Si tu veux apprendre le pilotage du cp: K110
Si tu veux de la puissance et faire de la grosse 3D: K120
Après tout dépend de ce que tu veux en faire.
J'avoue ne pas comprendre pourquoi 2 batterie qui font 12mn en tout ne conviennent pas, quand une de 600 qui ferais 9-10mn irais
- titeuf007
je suis habitué a volé plus longtemps avec mes multi c est pour ça
je pense que le 110 comme tu le dis c est mieux pour apprendre vu comme il est leger ça sera plus crashproof
en plus depuis que j ai vu ça...
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=90416
et les bon echos que j ai pu avoir sur ces accus et leurs longévités!!
elles pesent 15gr soit a peine 5gr de plus
- K4toN
- Interdit de post
Ca fait quand même 10% de poids en plus déjà.
C'est un bon micro le K110, mais ça reste un petit moteur à 3.7v
Mais je suis curieux d'avoir un retour sur ce petit accus graphène 1S
- titeuf007
oui mais comme je fais pas de 3d et juste de la "balade" cool...un peu de voltige basique me suffit et encore c est de temps en temps..par contre il me faut un truc economique,pas cher, avec une bonne autonomie!
pour le poids en plus des graphène tu peux facilement grappiller un peu en raccourcissant la longueur du fils de la batterie,et comme je l ai dis tout a l heure, le fait de supprimer l enorme cosse du moteur brushless te fera gagner un bon gramme...dans l extreme tu peux supprimer la protection d anticouple arriere en plastique pour un gain supplementaire!on pourrait meme changer l esc par un plus leger (si si ça existe)et surtout avec un processeur 32bits....comme tu le dis tout a été optimisé pour un poids max mais aussi pour la facilité de fabrication a la chaine..donc on peut toujours gagner encore et porter ce gain ailleur(ds mon cas l autonomie)
ce qui me gene c est que je vais devoir me taper une enieme radio en plus alores que j ai une dx6i et une turnigy9xr avec rx frsky
perso je prefere voler plus quitte a devoir faire un peu de bricolage!par contre j ai vu que les servos sont fragiles...ceux du k110 et k120 sont ils identiques
- titeuf007
https://www.youtube.com/watch?v=KDQAt6a0I_o
la batterie d origine fait 12g pour 450mah
donc la graphene rentrera nickel pour 3gr de plus...
ya aussi celle la
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=20386
mais la c est 6gr de plus...
ya aussi celle la
- K4toN
- Interdit de post
C'est pas faux, en fait tu aime optimiser les choses
Fallait le dire^^
Moi j'aime bien les tester
Je t'ai envoyé un mp
Par contre pour tout ce qui accus fait par Nine Eagle, attention à la polarité, elle est inversée.
De la lecture concernant le K110, avec tout ce qu'il faut savoir sur lui.
viewtopic.php?f=227&t=63662
Sur le K120, les servos sont fragiles, mais sur le K110 ils sont quasi indestructible, comme tout l'hélico d'ailleurs
Le K120 est vraiment fait pour la 3D, mais il est aussi bien plus fragile...
Fallait le dire^^
- K4toN
- Interdit de post
J'en profite pour celui qui voudrait prendre un K120 sans prendre la radio RTF qui va avec est qui est bien mais sans valoir une "vraie" radio, je vend le module nécessaire:
http://www.matos-rc.com/annonces/electr ... 36918.html
A noter qu'il marche parfaitement sur Futaba non S FHSS et sur toute radio équipée d'un port écolage/simulateur et uniquement sur les Spektrum récentes (Pas sur les DX8, DX7S)
Hello k4ton a tu régler ton problème avec ton general link? Car moi ça me fait pareil
- K4toN
- Interdit de post
Non
Mais le plus chelou c'est que ça marche sur la DX9 d'un pote, et sur ma futaba quand je suis en mode FHSS
Je sais pas quoi en penser.
Et le pire c'est que sur ma Futaba je peux garder le modèle du 110 il marche sans souci et sans rebinder sur le 120, c'est donc exactement le même code.
Mystère !
Tu as quoi comme tx toi ?
Mystère !
Désolé j'ai pas pu répondre avant j'ai une dx9 elle se binde bien! par compte j'ai des micro coupure sinon elle fonctionne bien avec ma T6j, comme tu dis mystère!!!
- K4toN
- Interdit de post
Ah encore plus bizarre
Le mien marche sur une dx9
C'est le même que le mien ?
Sdelaroq j'ai reçu les tripales de l'ac et a mon goût c'est bien trop souple
Bizarre j'ai testé vite fait donc pas sur, sinon oui j'ai le même j'avais vue ton annonce! Commande effectuer 2 jours avant du coup 2 radios au terrain pas terrible
- K4toN
- Interdit de post
Ça y est c'est fait
Tripale taille 150
Dommage, pas d'infos sur l'accu utilisé, perso je pense que c'est une nano, et il à l'air encore plus puissant.
https://www.youtube.com/watch?v=D3Hd10MsmpU[/video]
Tripale taille 150
- K4toN
- Interdit de post
http://www.banggood.com/Digital-Precisi ... 90772.htmlfafa62 a écrit :Bizarre j'ai testé vite fait donc pas sur, sinon oui j'ai le même j'avais vue ton annonce! Commande effectuer 2 jours avant du coup 2 radios au terrain pas terrible
Les blue arrow rentrent en stock le 19, et je viens de les commander, je pourrais déterminer si les "coupures" en sont vraiment, car perso j'en viens à penser que c'est les servos qui peuvent ne pas piffer telle ou telle chose à cause du module link.
Tu pourrai vérifier de ton coté si tu as les gazs qui sont perturbés quand tu te sers de ta DX9 + link ?
Moi non, du coup peut-être une piste, qui pourrait incriminer les servos d'origines...
Hello, tout est rentré dans l'ordre j'avais activé l'écolage en mode élève, comme décrit sur la notice donc toi tu penses que ça vient des servo? Une petite piste alors, cool les servo en métal en plus! Je commande de suite
