Réglage goblin 380 KSE
- MaYeuT
Re: Réglage goblin 380 KSE
Oui Nico si ton plateau est bien à plat ca suffit
@ romain: c'est le dessus de la poutre qu'il faut pendre effectivement
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Sebcbien40
Je mets ma pierre à l'édifice...
Je mets mon IM sur le moteur Tare mon zéro dessus. Et ensuite pale // au tube de queue je prends la mesure. Ensuite je tourne mon rotor d'1/4 de tour pour avoir mes pâles perpendiculaire à la poutre de queue, je pose mon IM sur le moteur // à mes pales dans le prolongement du tube de queue. Je tare mon IM et prends la mesure pour avoir un zéro et je sais que mon plateau sera droit.
- 12bandit
Sinon je peux te prêter un incidencemetre beastx.bobo1983 a écrit :Bonjour
Bon, je pense que vous pouvez dire que je suis un boulet, car je comprend plus rien la.
Je reprend les réglages de mon 380 KSE
Je démonte la tête, vérifie qu'il n'y a rien de tordu, chape DFC, pied de pâles, tout est bon.
Avec le système du rilsan, je met mon plateau cyclique nikel au point G, tout est ok.
Ensuite, je reprend la notice, longueur des tringle DFC : 45 mm, je met les 3 tringleries à 45 mm.
Je remonte la tête, cale mon incidence-mètre à 0° sur le chassis, moteur et beastX, 0 ° sur les 3 (ouf le chassis est pas tordu )
une fois tout remonter, je vérifie à l’incidence-mètre une pale : 0 ° à un endroit, 1/3 de tours : 2.5 °, encore 1/3 de tours, encore une autre valeur .
c'est quoi ce merdier, que ce que je fait mal ?
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- bobo1983
Salut à tous et merci de vos réponses.
bon, c'est bon, je me suis penché sur le problème hier soir, et tout est OK.
J'ai mis une cale sous les patins pour avoir mon moteur bien horizontal dans les 2 sens, et après, ce n'était qu'un jeu d'enfant.
j'ai régler tout ça nikel chrome, j'ai pas pu faire un essai vu le temps de m...e, mais ça ne saurait tarder.
merci beaucoup
Romain
merci beaucoup
Romain
T-Rex 700E DFC - 750 MX 530Kv - CC Edge 120A - DS 610, DS650 - Microbeast Plus Pro
Goblin 700 V1 DFC - 750 MX 530Kv - YGE 160A - BK 5001HV, BK 7001HV - Microbeast Plus Pro
Gaui X7 - 800 MX 520Kv - CC Edge 160A - KST BL915, 905 - Microbeast Plus Pro
Goblin speed - HK 4530 540kv - CC Edge 160A - KST X20 - Microbeast Plus Pro
Graupner MX 24s + 2.4 Ghz Jeti
Phoenix RC - Session : H4 MDP : H4 - Session : France Loiret
C'est valable chez toi sur une belle table, mais au terrain tu ne vas pas t'amuser à mettre la table bien horizontale, puis à caler un truc sous les patins de l'hélicobobo1983 a écrit :J'ai mis une cale sous les patins pour avoir mon moteur bien horizontal dans les 2 sens, et après, ce n'était qu'un jeu d'enfant.
Dans ce cas prendre la méthode Mayeur
Et si tu n'as pas accès au dessus du moteur, étalonner l'incidence mètre en le tenant sur un flanc. Attention que le dessus des flancs peut être fabriqué incliné
- mguw
Salut Romain
j'ai un client qui me demande des photos du beastx sur le 380 KSE pour le reglage des potard.
je lui ai di P1 a 8h mais si tu pourrais me faire une photo ca serait super
A+ Marcel
A+ Marcel
- bobo1983
pas de problème, je te met ça ce midi
- bobo1983
Enfin moi, je serais plutôt à 11H00 en disant que le neutre est à 12h00.
j'y ai quasi pas touché au gain cyclique, et ça va bien comme ça.
à partir du moment que les pâles sont équilibrés
- michelv8
Modifié en dernier par michelv8 le 01 mars 2016, 19:55, modifié 2 fois.
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- bobo1983
Voici le mien
Je tourne en 6S, avec le tareq edition, et vole en générale entre 2800 et 3200 tours
Romain
Romain
- bobo1983
Après un cinquantaine de vol avec mon 380, je reviens vers vous pour une petite question.
Lorsqu'il y a pas mal de vent, et à chaque fois en vol dos et pas mal de pas, mon AC décroche, il fait à peu près un demi tour.
y a t'il quelque chose à faire pour arrêter ce phénomène ?
Faut dire que j'adore ce 380, il est vraiment terrible et j'aime assez voler en force, j'ai +13, -13 de pas et tourne à 2800 tours pour le moment.
- Joce
2 choses à faire. Vérifier que la mécanique n'a pas de point dur et augmenter le taux de conservateur de cap dans ton module (gain I)
- bobo1983
Merci pour ta réponse
j'ai regardé, je n'ai pas de point dur sur ma commande, et ensuite, je suis sur élevé en conservateur de cap.
Je peux le passer en très élevé pour voir, ça risque rien ?
Après, ça me fait ça vraiment que quand il y a du vent, et que je reviens fort avec quasi le pas au maximum, peut être que j'arrive au bout de l'anticouple ?
Autre chose, je vole en IDL 2 quand ça m'arrive, c'est à dire 2800 tours, si je passe en IDL3 à 3200 Tours, l'anticouple tournera plus vite, donc il pourra peut être contrer mieux ? est ce une solution à essayer ?
Romain
Romain
salut michel
alors que 380 sa donne quoi par r'apport a un bis pales?
- bobo1983
Désolé Stophe, je ne peut pas te faire de comparaison, j'ai jamais volé avec un 380 bi pale.
Je m'amuse beaucoup avec, j'ai fait 70 vols avec depuis 2 mois 1/2 que je l'ai, c'est un hélico stable, qui vole très bien, par contre, on sent bien la petite taille de l’hélico (comparé à mes 700), ça vole vite et on n'a pas le temps de réfléchir, faut toujours le piloter, mais j'aime aussi beaucoup ce style de vol différent de mes 700.
je trouve que c'est un très bon apprentissage au vol rapide et à l’enchaînement des figures.
Romain
Romain
s'est vrai que s'est une belle fleche cet helico,je voie le mien qui es en 4S,malgres que tout le monde et en 6S,il trace bien sa route et je me souvient de mes 450,s'est des deudeuche a coter,en vol il as une bonne gueule
- Warthog57
Salut à tous. Alors si j'ai bien compris il n'y a pas de différence de réglage sur une tête tripale?
Seulement baisser les gains et un peu moins de tours?
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Black NoyZ
petit retour sur mon experience avec le 380 KSE, c'est mon premier tripale et je dois dire que j'ai eu un peu de mal au début.. ne serait ce pour la configuration initiale du beastx, gains et cie.. et puis l'anticouple qui fait un bruit de tondeuse a gazon mais à part ça, il vole pas trop mal.
C'est aussi très particulier, les "réactions" du cyclique, assez mou comparé au bipale mais j'ai remarqué une "précision de pilotage" nettement accrue sur le tri. et ça fait aussi un peu plus de boucan... En bref je suis moyennement convaincu de ce 380 KSE, il n' a rien d'extraordinaire et j'aurai presque tendance à regretter de ne pas avoir pris un bipale.....
Ps : par contre merci pour les photo des potards du beastx ça m'a bien aidé. car avant de vous lire sur le forum je ne savais pas du tout qu'il fallait baisser le P1 sur un tri....
Goblin 700 - Xnova XTS / YGE160
Goblin 380 KSE - Xnova XTS / YGE90
Trex 600 PRO DFC
Blade 360 CFX
Spektrum DX9
SpeedBoat : Traxxas Spartan 6S / Proboat BlackJack 29v3 6S
RC cars : Traxxas FunnyCar / Vaterra Halix / Losi M8
Plane : Parkzone SportCub
Trex 600 PRO DFC
Blade 360 CFX
Spektrum DX9
- Warthog57
Arf j'espère que je ne vais pas regretter mon choix alors...
Je voulais absolument le kse.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- ludaero
Vue ce que tu avait tu ne peut pas le regretter t'en fait pas quoi qu'il arrive tu va prendre ton pied avec!
Le réglage du P1 n'est bien valable que pour le tri c'est ca?
- Warthog57
Oui ludo les autres messages sont très rassurants et franck qui m'a conduit le moteur me dit également que je ne peux pas être déçu
Pour le P1 oui il faut le baisser uniquement pour le tripale, C'est d'ailleurs celui là qu'il faut bien ajuster pour avoir un bon comportement du cyclique.
Il faut que je regarde de mon côté car je suis en gpro.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- ludaero
Ok merci pour l'info, à faire différent des autres te voilà seul avec ton gpro sur un kse je crois!
- Warthog57
Il me semble! Je vais être pilote d'essai lol
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- ludaero
Lol faut bien, tu prend pas beaucoup de risque avec le Gpro ça va!
- Warthog57
Non puis il est prévu pour le tripale donc ça devrait aller!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- cabriole
Pour avoir possédé les 2 versions :
En statique, superbe machine avec son look type carbone, son skid racé et bien sur sa tête tripale qui lui donne une tout autre dimension; vraiment une très belle machine où j'aurai passé des heures à la prendre en photo
En vol, superbe son , plus feutré où l'on entend bien les pales fouetter l'air; à par ça , vu mon modeste niveau, aucune différence de comportement, nada.
conclusion : pour le plaisir des yeux, c'est top, pour le pilotage...... sans parler du cout en cas de crash...
je pense de toute façon que le tripale n'est qu'un effet de mode qui va vite disparaitre, comme la mode DFC où tout le monde en est quasi revenu.
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
- ludaero
Effet de mode certainement par contre je pense que le tripale apporte quand même ça différence (mais peut être pas en 380)
Après seul des testeurs des deux pourront le dire!
Par contre je comprend pas où tout le monde est revenu du dfc!!
- Black NoyZ
je suis d'accord aussi avec cabriole, par contre
au niveau de son comportement, j'ai bidouillé un peu le menu paramètrage du beastx (Réponse au cyclique, accélération du pas, tours/min..) je vais tester cet aprem voir si y a du mieux.
Trex 600 PRO DFC
Blade 360 CFX
Spektrum DX9
Trex 600 PRO DFC
Blade 360 CFX
Spektrum DX9
- Warthog57
Ce qui m'a fait prendre le KSE c'est avant tout le côté esthétique pour la couleur jaune et noir et le train classique car je n'accroche pas du tout l'autre version, la tête tripale apporte un plus c'est indéniable mais ce n'était pas un critère.
Après je n'attend pas de différence de comportement avec la version classique surtout à mon niveau.
Si j'ai choisi un goblin c'est avant tout pour le côté estethique car vu mon niveau le trex 450 allait très bien aussi.
Après phénomène de mode ou pas aucune idée. Je ne sais pas le ressenti des tops pilotes avec les têtes tripales.
Mais à la base la multiplication des pales permet de diminuer le diamètre rotor ce qui pour nos joujoux n'est pas indispensable.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un petit souci au niveau du montage des pieds de pâles anticouple.
Si je sers les vis à fond même sans forcer mes pieds de pâles ne sont pas libres du tout.
Je dois m'arrêter bien avant pour qu'ils soient à peu près libres et à ce moment là je ne compte que sur le frein filet pour tenir mes vis...
Je me demandais si vous avez eu ce souci et quelle solution vous avez pu trouver.
Si je retire les 2 rondelles en laiton qui se trouvent au fond des pieds de pâles je peux peut être gagner un peu de distance pour le serrage?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
