[Résolu] Vibrations en vol (Boulet inside)
- Gloom
J'ai effectué le maiden de mon Goblin 380 (pour la config voir ma signature) aujourd'hui et c'était la cata.
L'hélico commence à vibrer en vol, après 2-3 secondes, quelque soit le régime moteur. D'après helicalc, le régime théorique était de 2800 tr/mn et 3000 tr/mn.
J'ai essayé de diminuer les gains (P:30% et I:25%) sans résultat.
En statique, je n'ai pas noté de vibrations. Je vais quand même utiliser un analyseur de vibration pour vérifier. Les courroies sont bien tendues.
Des idées ?
Des idées ?
Modifié en dernier par Gloom le 11 mars 2016, 13:54, modifié 1 fois.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- The smartys
Re: Vibrations en vol
Roue libre ?
- Gaui X7 Formula - YGE160HV - KST Servo - Xnova Motor
- Gaui X7 - Castle160HV - KST Servo - Scorpion Motor
- Gaui NX7 - OS105 - KST Servo - Labema Fuel
- Trex 600E Pro - KST Servo
Radio : DX9 Black Edition
Pilote pour Futur Heli : http://www.futurheli.com/fr/
Pilote Team KST Servos
Pilote Team RJX Hobby
Coté mécanique :
Pales principales non équilibrées
Pales principales beaucoup trop serrées au niveau du pied de pale
Axe tordu
Plantage de montage au niveau de la tête rotor et de l'axe de pied de pale et des pieds de pales
Graissage ou pas des dampers ? voir doc
Tes servos ont leur boule de chape à quel distance du centre du palonnier ?
Après pb de fixation du module FBL, des fils qui pendouillent, gain cyclique trop haut.
Erreur dans l'estimation de ta vitesse rotor : tu as essayé avec 10% de gaz en plus ou en moins ?
Axe tordu
- paparomeo
J'ai pas compris si il vibre en statio, ou même avant décollage, ou si c'est en vol.
Si c'est en vol, gain cyclique a vérifier, sur le mien j'ai du le monter pas mal pour qu'il ne s'affole plus en translation rapide.
En plus de ce qu'a déjà dit steph je rajouterai un check au niveau du sens de montage des pales.
J'ai déjà vu ça, les deux à l'envers ou pire une seule
Et ça arrive à des gens très bien, à commencer par moi
- Gloom
Merci pour vos réponses
Les vibrations apparaissent lors d'un stationnaire.
Pour les axes, il ne sont pas tordus, j'ai fais tourné l'hélico sans les pieds de pales et les axes tournent bien rond.
Le montage des boules des boules sur les palonnier des servos respectent les préconisation de SAB.
Question sur la tension, j'ai lu qu'elle devait être très tendue. Donc, une tension trop tendue peut-elle être la cause de vibrations ?
Je vais vérifier tous ça la semaine prochaine. J'aurais de quoi m'occuper durant mes congés.
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- michelv8
Oui j'ai eu le tour sur un 500x et un warp 360Gloom a écrit :une tension trop tendue peut-elle être la cause de vibrations ?
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- Gloom
Mais quelle idée d'écrire SAB sur les 2 côtés des pales (faut bien que je me trouves une excuses )
Nouvel essai demain
PS: Mais quel boulet
Et les gars vous êtes gentils, ça fait plusieurs années que je fais du modélisme et je sais monté des pales.......... Oups non, j'ai rien ditpaparomeo a écrit :....
Nouvel essai demain
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- paparomeo
Ce qui voudrait dire qu'elles étaient montées à l'envers ?
- The smartys
Je pense que ouipaparomeo a écrit :Ce qui voudrait dire qu'elles étaient montées à l'envers ?
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Pourtant la notice etait deja sur le forum :
https://www.youtube.com/watch?v=v_VP3Jm ... r_embedded#
- Jean-Paul - Grenoble -
- Gloom
Re: [Résolu] Vibrations en vol (Boulet inside)
Effectivement avec les pales dans le bon sens ça fonctionne mieux
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Ca fera 1 m carré de quiche à livrer au meeting h4
- paparomeo
Et on dit merci qui ?
- Gloom
Pas de meeting pour moi cette année
Ca me laisse le temps de progresser dans les montages des pales
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
