Montage Flymentor sur Funcopter
- edthiav
j'ai un Funcopter (ingerable) et j'ai acheté le Flymentor KDS ...
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me donner quelques tuyaux pour l'installation sur le funcopter du système Flymentor, notamment sur la façon de brancher l'ensemble sur le récepteur Multiplex? Je suis un peu (beaucoup) perdu.
Merci par avance. Si vous avez le temps de me faire parvenir quelques croquis ou photos du montage.
Dans l'attente de votre réponse.
Bien cordialement.
E.REY
Bien cordialement.
E.REY
Lama v3, Lama s315b Carson, Blade 200SRX, Mjx F649, Lama WL915, Funcopter v2, Convergence VTol, Blade LH2500 Apache AH-64, MD500 - Fx070c,
CONVERGENCE VTOL, Carbon Cup S+, Trainer 170, Planeur DG 1000.
Re: Montage Flymentor sur Funcopter
Si je dis pas de connerie le funcopter est un FP pas fix deux servo au cyclique
Le module KDS est pour un CP 3 ou 4 servo donc non compatible avec un FP
Un FP est un Helico de débutant et de par sa conception il est auto stabilisé , donc si il est ingérable c'est qu'il est mal réglé
Chris
Chris
- edthiav
salut,
effectivement c'est un pas fixe, mais j'ai vu que le Kds a été installé et fonctionne sur le funcopter. Il n'est pas si facile à manier, il se gère plutôt comme un "cp".
Ok
Bon si tu es sur du réglage ' peu être que le flymentor va t'aider grâce à son capteur optique
Pour le branchement , peu être en.partant sur 4 servo et en brancher que 2 elev et ail
Sûrement quelqu'un pourra mieux t'aider.
Chris
Chris
- edthiav
Oui, ok. j'ai 3 servos dont un Ac.
Je parler juste des servo du cyclique le servo AC c'est tail
Chris
Chris
