Entrainement F3C/F3N
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 03 nov. 2015, 12:05
Je vous propose de parler ici de vos entrainements à la compétition F3N et F3C et à y poser vos questions.
Pour commencer, voici le règlement au format PDF : https://dl.dropboxusercontent.com/u/435 ... 015%29.pdf
Bons vols !
Nicolas.
Le Docteur
Re: Entrainement F3C/F3N
Message par Le Docteur » 03 nov. 2015, 12:38
Et toi ? Tu ne t'entraines pas ? :D
Bien Amicalement,
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 03 nov. 2015, 12:45
Si justement. ;)
Stoparach
Message par Stoparach » 03 nov. 2015, 12:45
Pour ta question sur le sens des funnels c'est marqué au début de la section sur les imposés :
"Toutes les figures peuvent êtres exécutées dans la direction opposée[...]"
Le Docteur
Message par Le Docteur » 03 nov. 2015, 14:07
Nicolas3881 a écrit :Si justement. ;)
Hum... Je vais m y mettre alors ! Je vais te bluffer ! :ph34r:
Bien Amicalement,
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 03 nov. 2015, 14:15
@Doc : je ne demande pas mieux. :)
De mon côté je n'attends rien d'exceptionnel. Juste piloter "propre" et arrêter le mode goret à tout va.
@Sto : merci, j’avoue avoir lu rapidement la doc ! :D
@autres : bah.. non.. rien en fait. Vous ne venez pas ici parler sur le post dédié.. :p
rudy73000
Message par rudy73000 » 03 nov. 2015, 14:32
Si si je lis.... a voir...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
fisheye
Message par fisheye » 03 nov. 2015, 16:13
Stoparach a écrit :Pour ta question sur le sens des funnels c'est marqué au début de la section sur les imposés :
En gros tu peux rentrer de la droite ou de la gauche et tourner dans le sens des aiguilles ou inversement. ^_^
Point important sur quasi toute les figures ou tu dois rentrer et sortir en translation il faut impérativement
- rentrer dans la figure avec au moins 10 metres de translation
- sortir de la figure avec au moins 10 mètres de translation
FORZA 450 / Xnova 2618 / JRDS21 / JRDS3500G / HELIBOX / LPB POWER
700X / XNOVA 4530 / CC160HV / HELIBOX / NX8925 / MP82G / LPB POWER
XNOVA MOTOR / HELIBOX / CASTLE CREATION / HRCLIPO
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 03 nov. 2015, 16:51
Merci bien pour ces précisions fisheye sur le sens et les translations. C'est aussi à travailler.
paparomeo
Message par paparomeo » 03 nov. 2015, 17:25
Si si Nico, on suit ;)
En plus il faut que je trouve un nouveau challenge puisque je vais très certainement arrêter la compétition grandeur.
Et j'aime bien démarrer de zéro, là ce serait parfait pour moi Image
loki
Message par loki » 09 nov. 2015, 09:44
Allé mon Nico je vais participer à ton topic entrainement en partageant mes entrainements ici également, donc voilà le résultat de ma seconde séance d'essai.
La liste des figures de la vidéo:
Double tic-toc quatre points (Double 4 points Tic-toc) 9,0
Le modèle est en stationnaire, il est tourné (le nez en haut) de 135°. Il commence alors en tournant
alternativement d’environ 45° sur l’axe latéral dans chaque direction. Les deux positions à 45°
doivent être atteintes une fois (comme tic-toc) puis le modèle exécute un quart de pirouette. Il
exécute un autre tic-toc complet dans cette position, puis à nouveau exécute un quart de pirouette
et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il ait exécuté deux pirouettes complètes lors de l’exécution des tictocs.
Triple flip en pirouette (Triple pirouetting flip) 8.0
Le modèle est en stationnaire et commence les pirouettes. Au même moment où après une
pirouette, le modèle démarre trois flips tout en continuant les pirouettes. Il devrait y avoir au moins
une pirouette durant chaque flip de 360 ° (2 pirouettes sont montrées sur le dessin). Les deux
rotations devraient avoir un taux de rotation constant et le modèle maintient sa position durant la
figure
=>bof sur le second
A 1m35
Carré d’arcs-en-ciel (Square of rainbows) 9,0
Le modèle est en stationnaire et débute la figure avec un arc-en-ciel, c’est à dire un flip non
immobile qui suit un vol semi circulaire d’au moins 10 mètres de diamètre. Au sommet de l’arc en
ciel, le modèle exécute un demi-flip autour de l’axe, qui est vertical en ce point (sur un arc-en-ciel
poussé, le modèle exécute un flip autour de l’axe longitudinal, comme un demi-tonneau ; sur un
arc en ciel latéral, il exécute un demi-flip tiré ou poussé). Le modèle stationne ensuite et démarre
un autre arc-en-ciel, alternativement autour de l’axe longitudinal et latéral, jusqu’à ce qu’il atteigne
la position de départ après le quatrième arc-en-ciel. Les quatre positions en stationnaire entre les
arcs-en-ciel sont situées sur le cotés d’un carré d’au moins 10 mètres.
Funnel (Funnel) 7,5
Le modèle entre en vol dos et exécute un quart de pirouette. Le modèle décrit ensuite trois cercles
superposés en vol dos latéral avec le disque rotor incliné d’au moins à 45 degrés à partir plan
horizontal. Le diamètre des cercles devrait être d’au moins 10 m
VALSE (Waltz) 8,5
Le modèle entre en vol dos et exécute un quart de pirouette (Anti Couple dirigé vers le centre du
cercle). Après un quart de funnel, le modèle exécute un plus petit funnel entier (dont le diamètre
maximum est inférieur de moitié à celui du funnel principal) puis continue le funnel plus large sur
un quart de tour suivi ensuite encore d’un petit funnel etc… une fois que le funnel le plus large est
terminé il y a un dernier petit funnel, suivi immédiatement par à un quart de pirouette pour sortir en
vol dos. Le diamètre du funnel le plus large doit être au minimum de 20 mètres.
=> Je me laisse emporter sur le 3eme petit funnel
VALSE (Waltz) 8,5
Bon visionnage:
https://www.youtube.com/watch?v=CrmuV0b ... e=youtu.be[/video]
Padawan de Dany Boy :)
fisheye
Message par fisheye » 09 nov. 2015, 14:51
Hello Loki
Super d'essayer de faire des vidéos pour voir ce qu'il faut améliorer.
Je vais te lister ce que je vois en vidéo, après difficile de tout voir comme les distances les déplacement dans l'espace ..etc
1ere chose il faut IMPÉRATIVEMENT:
- laissé des temps de pause au début et a la fin des figures en statio
- laisser 10m en entrée de figure et 10m en sortie de figure (figure en mouvement)
Ce point te fait gagner en lisibilité et t’évite de perdre des 1/4 de points, tu l'as fait sur tes funnels mais je pense que tu peux plus t'appliquer.
Tu as fait deux fois un double tictac sur une direction, ce genre de faute peut te faire perdre 2point voir meme un zero a la figure pour "non reconnaissance" ... oui je sais c'est vache ^_^
Donc penses bien a faire un A/R (tictoc) sur chaque 45°
Ensuite il faut moins bouger mais ça c'est l'entrainement qui te fera gagner en maitrise ^_^
Idem tu as fait a un moment un 360° x 2 avant de passer en flip.
Il faut inscrire ton 360° a l’anti couple pendant les flips .. en gros il faut faire 3 KAOS de suite tout simplement
Bien entendu sans bouger et en arrêtant ta machine a l'ac bien face a toi a la fin :p
Bon début mais tes branches laterales sont fausses (donc figure a zero)
Il faut sur les cotés faire des flip latereaux et pas un tonneau.
Il faut de plus revenir a ton point de départ (ici a gauche) et t’arrêter car la figure est terminé (la une branche en trop)
Funnel (Funnel) 7,5
Bonne base reste a régler ton altitude
Attention ton entrée tu dois vraiment marquer un 45° a l'anticouple façe a toi pour débuter la figure ;)
VALSE (Waltz) 8,5
Pas trop mal ;)
l'entrée et la sortie sont correcte dans la forme
Maintenant il faut reussir a corriger ton altitude (constante) et bien faire une geometrie identique partout
Raiwbow avec demis tonneau 7,5
Pas mal. Il te reste a améliorer les trajectoires et être un peu plus propre mais c'est correct
Bref je fais repasser l'exam la semaine prochaine ;)
Mais super idée et bon debut B)
loki
Message par loki » 09 nov. 2015, 15:11
Super fish merci.
Alors je rajoute mes petits commentaires pour être bien au clair:
fisheye a écrit :Double tic-toc quatre points (Double 4 points Tic-toc) 9,0
Je le savais pour le double a un moment, les vieilles habitudes d'avant de les bosser pour la F3N, je l ai fait comme ca et me suis dis merde dans ma tête :p
fisheye a écrit :Triple flip en pirouette (Triple pirouetting flip) 8.0
Là je sais que j'ai pas mal de taff pour être régulier lors des rotations, après je me fais une séance de piro flips à chaque vol on verra bien....
fisheye a écrit :Carré d’arcs-en-ciel (Square of rainbows) 9,0
Désolé mais là je ne vois pas ou est mon erreur, aurais tu une vidéo stp?
fisheye a écrit :Funnel (Funnel) 7,5
Petite question, peut on rentrer en marche arrière dos dans cette figure? Je ne suis pas sur que l'on soit obligé de rentrer en marche avant ventre. :wacko:
fisheye a écrit :VALSE (Waltz) 8,5
Pas trop mal
Ben oui reste le plus difficile comme d'hab lol
fisheye a écrit :Raiwbow avec demis tonneau 7,5
Cool une de potable B)
A 3m55 j ai oublié il y a également le huit cubain en marche arrière ;)
Aurais tu déjà une idée des lieux pour les prochaines compet' F3N?
Merci pour le superbe débiref. :wub:
Stoparach
Message par Stoparach » 09 nov. 2015, 15:42
En fait tu fais 2 fois la figure "square of rainbows" la deuxième fois tu fais nickel mais la première fois sur le 2e et le 4e tu fait un tonneau dans le rainbow au lieu de faire un 1/2 flip...Je ne comprends pas poirquoi... Ou alors tu fais une autre figure qui n'est pas dans la liste... D'ailleurs t'es pas supposé faire 2 fois la figure. Bref c'est bizarre.
loki
Message par loki » 09 nov. 2015, 16:07
Stoparach a écrit :En fait tu fais 2 fois la figure "square of rainbows" la deuxième fois tu fais nickel mais la première fois sur le 2e et le 4e tu fait un tonneau dans le rainbow au lieu de faire un 1/2 flip...Je ne comprends pas poirquoi... Ou alors tu fais une autre figure qui n'est pas dans la liste
ok merci c'est plus clair maintenant, merci pour la traduction sto :wub: .
Alors en fait la première je faisais une autre figure que je croyais dans ma liste, en gros c'est une boulette de ma part :D :p
Stoparach a écrit :D'ailleurs t'es pas supposé faire 2 fois la figure.
Pardon je n ai pas précisé mais c'est un vol d'entrainement aux figures, quand je ne suis pas content d'une figure je la refais de suite, pareil pour le tic toc 4 faces et piro flip je les fais 2 fois chacune ;)
loki
Message par loki » 10 nov. 2015, 15:47
Bon alors suis je le seul a m’entraîner et/ou a avoir des questions? :blink:
Yoy24
Message par Yoy24 » 10 nov. 2015, 16:02
Yop)
Bé pour les question, vue que c'est toi qui les poses...bé ne nous reste plus qu'a lire les réponses du coup! :D
loki
Message par loki » 10 nov. 2015, 16:04
lol, mais ce n'est pas moi qui ait créé ce post, je pensais avoir des compères d'entrainements ;)
paparomeo
Message par paparomeo » 10 nov. 2015, 16:08
Ben je vais en poser une moi, mais rigolez pas hein ;)
Fisheye parle de tic-tac à la place de tic-toc.
C'est quoi la différence ?
Je vous avais prévenu c'est une question de blaireau Image
Stoparach
Message par Stoparach » 10 nov. 2015, 16:34
Un tic-tac c'est un bonbon avec seulement 1 calorie alors qu'un tic toc est une figure de F3N... ;)
paparomeo
Message par paparomeo » 10 nov. 2015, 16:49
Ah d'accord ImageImageImage
Donc le soucis c'est que loki en a fait deux au lieu d'un.
Mais bon, si les pros embrouillent les noobs on va pas y arriver...
Merci Sto ;)
Stoparach
Message par Stoparach » 10 nov. 2015, 17:01
C'est un peu comme pyroflip et piroflip... Le premier c'est quand l'hélico est en flamme et le deuxième c'est une figure. (Mais c'est plus dur pour les anglais car ils doivent se forcer à dire "piro" et non pas "païro" car en anglais pirouette ça se prononce comme en français...)
Ou dumpers et dampers... Le premier est une brouette à moteur et le deuxième un amortisseur.
Bref yen a pleins des trucs comme ça...
Stoparach
Message par Stoparach » 10 nov. 2015, 17:09
D'ailleurs j'ai retrouvé un topic d'helifreak assez marrant sur le sujet :
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=699801
Stoparach
Message par Stoparach » 10 nov. 2015, 17:24
loki a écrit :Bon alors suis je le seul a m’entraîner et/ou a avoir des questions? :blink:
Si si je m'entraine... Mais je fais pas de videos. ;)
Pis j'ai pas de question...
Perso je galère déjà à enchainer 3 funnels à la même hauteur. L'entrée en marche avant j'ai même pas encore testé en réel.
En fait je m'entraine surtout au simu pour l'instant en réel pour l'instant j'ai surtout envie de me défouler... Tours max, smacks et pales qui claquent... J'attends de réparer le e700 pour m'y mettre en réel. C'est la seule machine avec laquelle j'arrive à voler "raisonnable". Image
loki
Message par loki » 10 nov. 2015, 17:27
allé sto fais péter une vidéo que je me sente moins seul :)
Stoparach
Message par Stoparach » 10 nov. 2015, 17:33
Je change le tube du e700 et jte fais ça ;)
Tain' jsupporte pas de voler avec la cam sur la tête... Je trouves qu'on a vraiment l'ai débile... Image
Le Docteur
Message par Le Docteur » 10 nov. 2015, 17:39
Stoparach a écrit :Je change le tube du e700 et jte fais ça ;)
Personne le voit :p :D
Bien Amicalement,
fisheye
Message par fisheye » 10 nov. 2015, 17:44
Une video pas mal pour illustrer
https://www.youtube.com/watch?v=sxqh4SoTaow
Y a un carré pour bien comprendre les branches des cotés ;)
La rentrée en funnel tu peux je crois faire la queue ou le nez en premier
je te conseil le nez car je le fais comme ça :) mais faut lire le reglement pour confirmer
cyrille24
Message par cyrille24 » 10 nov. 2015, 17:49
bonsoir
l'entrée du funnel ce fait marche avant dos
Stoparach
Message par Stoparach » 10 nov. 2015, 17:52
Keske c chiant comme video... Mais instructif ;)
Pour l'entrée en funnel j'ai tout lu j'ai pas trouvé...
paparomeo
Message par paparomeo » 10 nov. 2015, 17:55
Et mine de rien, moi aussi je m'entraîne ;) les trois tours de funnels superposés commencent à être pas mal...mais que pour une position.
En attendant je bosse Image
Guillaume.R
Message par Guillaume.R » 10 nov. 2015, 18:48
Moi aussi je m'entraine au simu pour le moment. Mais bon les imposés ca me gave... Comme d'hab en faite
Ducoup j'ai fait mon libre, bientot fini celui de loki et commencé mon "music flight".
Stoparach
Message par Stoparach » 10 nov. 2015, 19:18
Guillaume.R a écrit :bientot fini celui de loki".
Ah je vois qu'il y en a qui sont pistonnés... Image
loki
Message par loki » 10 nov. 2015, 21:29
:p :p :p
fisheye
Message par fisheye » 12 nov. 2015, 13:33
Guillaume.R a écrit :Moi aussi je m'entraine au simu pour le moment. Mais bon les imposés ca me gave... Comme d'hab en faite Image
Je me disais la meme chose .. relou on va se marrer avec le reste mais les imposés c'est du sur pour avoir des points.
Je m'explique il y a en tout 4 tours de vols
- Imposés
- Libre
- Imposés
- Musique
Au final les points se fond sur 3 vols, donc si tu as des imposés super bien tu peux faire rentrer 2 vols d'imposés dans les points. Mais aussi avec des gros coefficients = plus de points sur le rapport a 1000.
Du coup faut pas négliger les imposés ;)
A titre d'exemple cette année je me suis fait piner au Championnat du monde (classement sur 34 pilotes)
- 17 eme libre
- 20 eme en musique
- imposés avec un faible score a cause de coefficients de mes figures
Au final ma place est a chier et je termine 27eme plombé par les imposés a seulement 20 points du 20eme (sur le rapport a 1000 des 3 vols combinés)
Enfin bref tout ça pour dire, imposés faut bosser c'est des points assurés !! :rolleyes: :D
Guillaume.R
Message par Guillaume.R » 12 nov. 2015, 13:42
Bon... Je vais encore reflechir avant de savoir si je fais ou pas du F3N finallement !
fisheye
Message par fisheye » 12 nov. 2015, 14:17
Guillaume.R a écrit :Bon... Je vais encore reflechir avant de savoir si je fais ou pas du F3N finalement ! Image
Je te parle du championnat du monde a titre d'exemple ou le niveau des imposés est ouf ^_^
En France et encore plus quand on commence, l'important c'est de découvrir et de se faire plaise :p
Je te rassure y a pas grand monde qui se tape toute les figures optionnels (de le liste) avec des coefficients de malade :wacko:
loki
Message par loki » 12 nov. 2015, 14:58
Fish quand tu dis 2 imposés, il faut faire des figures différentes entre les 2?
fisheye a écrit :- Imposés
- Libre
- Imposés
- Musique
fisheye
Message par fisheye » 12 nov. 2015, 16:01
Non Loki il y a juste 2 x tours d'imposés c'est tout.
Il faut juste prendre 8 figures de la liste ;)
loki
Message par loki » 12 nov. 2015, 16:15
ouf merci ;)
Retourner vers « confirmé »
