Vos configurations Protos Max, V1 et V2
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 28 sept. 2015, 13:38
La V2 semblant être mieux partie que la V1, il va y avoir probablement plus de possesseurs de cette machine. Afin d'aider les nouveaux qui se lancent sur ce modèle à se retrouver sur les setup, regroupons les par ici (Y a juste à copier / Coller, supprimer et rajouter) :
-Type de vol : maquette / acrobatique / Soft-3D / 3D hard
-Modèle : Kit Protos Max V1 / V2 / V1 Upgradé en V2
-Bulle : Original / Jaune / Orange / Personnalisé Fusuno, Canomod ...
-Pales principales : Marque Modèle longueur
-Pales AC : Marque Modèle longueur
-Servos cycliques :
-Servos AC :
-Gyro 3 axes :
-Moteur : Marque Modèle KV
-Pignon : T
-ESC : Marque / Modèle
-BEC ou lipo 2s :
-Sécurité : NIMH / Backup Guard / Optiguard / ...
-Governor : ESC / Gyro / Pas de GOV Courbe plate
-RPM : 1 / 2 / 3
-Config lipos : 6S / 12S / 14S
-Lipos utilisées : Marque / capacité / taux de décharge
-Fixations lipo : O-ring / Velcro / O-ring + velcro
-Poids (Avec réception / Avec lipos propulsion) :
-Améliorations apportées (upgrade) :
-Trucs et astuces :
-Photos :
Si il manque quelque chose, je modifie.
A++
Modifié en dernier par Katosan le 09 nov. 2015, 21:58, modifié 1 fois.
fabu74
Re: Vos configurations Protos Max, V1 et V2
Message par fabu74 » 28 sept. 2015, 16:30
-Type de vol : Soft-3D
-Modèle : Kit Protos Max V2
-Bulle : Rouge néon
-Pales principales : Zeal 700mm
-Pales AC : Zeal 115mm
-Servos cycliques: OMG X4
-Servo AC : RJX 0521 THV
-Gyro 3 axes : mini KBAR
-Moteur : Xnova 4530 525kv
-Pignon : 20 dents (celui d'origine)
-ESC : Kontronik Kosmik160A
-BEC ou lipo 2s : Bec du Kosmik
-Sécurité : Lipo tampon Zippy 2s de 350mah
-Governor : Gov store
-RPM : 1 /70% 2 /76% 3/82%
-Config lipos : 12S
-Lipos utilisées : Hacker Ecox / 5800 / 20c
-Fixations lipo : O-ring + velcro
-Poids (Avec réception / Avec lipos propulsion) :6258gr
-Améliorations apportées (upgrade) : Train Lynx de Trex800
-Trucs et astuces :
-Photos :
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 28 sept. 2015, 17:07
Je ne l'ai pas encore mais je prévois :
-Bulle : Orange néon
-Pales principales : RAIL 716mm
-Pales AC : RAIL 116mm
-Servos cycliques: TORQ 9280
-Servo AC : TORQ 9288
-Gyro 3 axes : BRAIN V2
-Moteur : Scorpion HK 4525 Ultimate 520KV axe de 8mm
-ESC : Castle Creation Edge HV 160A puis YGE 160 MSH
-BEC ou lipo 2s : Lipo 2S 2150 Rhino
-Sécurité : Aucune en plus de la lipo 2S
-Governor : BRAIN Gov
-RPM : 1750 / 1900 / 2050
-Config lipos : 12S
-Lipos utilisées : Swixcore 5000 60c et 45c
-Fixations lipo : Velcro
-Poids (Avec réception / Avec lipos propulsion) : 6033 grs
-Améliorations apportées (upgrade) : Train Gorilla blanc
-Trucs et astuces : Chapes SAB
-Photos :
Modifié en dernier par Katosan le 22 nov. 2015, 09:59, modifié 4 fois.
sh-------
Message par sh------- » 28 sept. 2015, 22:24
-Modèle : V1 Upgradé en V2
-Bulle : Original / Personnalisé Fusuno
-Pales principales : zeal 690 /rotortech 690
-Pales AC : zeal /xblade 115
-Servos cycliques :rjx hv coreless
-Servos AC :rjx hv coreless
-Gyro 3 axes :Mini vbar
-Moteur : Msh 4530 500 kv
-Pignon :stock
-ESC : 200 amp kontronik
-BEC ou lipo 2s :bec interne
-Governor : ESC
-RPM : aucune idée
-Config lipos : 12S
-Lipos utilisées : lpb /GA /xmània 5000/5200
-Poids : 6055 gr
Modifié en dernier par sh------- le 02 déc. 2015, 07:35, modifié 1 fois.
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 06 oct. 2015, 08:20
A mon tour :
-Type de vol : Soft-3D / vitesse.
-Bulle : Rouge
-Pales principales : Zeal 690mm
-Pales AC : Sab 115mm
-Servos cycliques : MKS HBL950
-Servos AC : MKS HBL980
-Gyro 3 axes : Brain
-Moteur : MSH XNOVA 4530-500kv
-Pignon : 21
-ESC : Kosmik 200HV
-BEC ou lipo 2s : Kosmik 200HV
-Sécurité : A déterminer
-Governor : ESC
-RPM : 1300/1800/2000
-Config lipos : 12S / 14S
-Lipos utilisées : Hacker 5000mAh 20C/optipower 5300 30C
-Fixations lipo : A déterminer
-Trucs et astuces :
-Photos :
Voilà. Je complèterai quand je saurai ce que j'y met dedans ! :D
Modifié en dernier par Nicolas3881 le 05 nov. 2015, 15:34, modifié 1 fois.
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 12 oct. 2015, 20:09
Salut. Allez à mon tour.
-Type de vol : acrobatique /très Soft-3D /voltige
-Modèle : Kit Protos Max V1 Upgradé en V2
-Bulle : Original
-Pales principales : hobbyking 715
-Pales AC : spinblade 115
-Servos cycliques : Hbl 950
-Servos AC : Hbl 980
-Gyro 3 axes : Msh brain
-Moteur : Xnova xts 4530 525 kv
-Pignon : 20
-ESC : kontronik cool kosmik / 200 hv
-BEC : kosmik en 8v
-Sécurité : lipo 2s en 450mah
-Governor : ESC. 65%/70%/85%
-RPM : 1500/1700/2080
-Config lipos : 12S
-Lipos utilisées : Gens ace / turnigy heavy duty 5000 mah 60c
-Fixations lipos : O-ring
-Poids (Avec réception / Avec lipos propulsion) :4.3kg/6kg
-Améliorations apportées (upgrade) : rien
-Trucs et astuces: pas pour l'instant
-Photos: À venir
Image Walkera v120d01
Image - MsH MiNi PrOtOs 6s - MsH PrOtOs MaX V2
Image Spektrum dx7 mode 1 Image Powerlab 6. Ma page perso ici :)
MaYeuT
Message par MaYeuT » 13 oct. 2015, 21:41
Mon miens :)
-Type de vol : acrobatique / Soft-3D
-Bulle : Jaune
-Pales: Zeal Energy 690 / SAB 3D 690
-Servos cycliques : Savox SA 1258 TG
-Servos AC : Align BL855H
-Gyro 3 axes : BeastX
-Moteur : Align 750MX 520KV
-Pignon : 21
-ESC : Graupner 160HV T+
-BEC ou lipo 2s : Bec esc
-Securité: rien
-Governor : Gov Store a 75 & 80%
-RPM : 1900 / 2060
-Config lipos : 12S
-Lipos utilisées : GA 5000 45C / Hacker 5000 20C
-Poids (Avec réception / Avec lipos propulsion) : TBA
-Trucs et astuces : poncer les arrêtes du châssis bas en plastique, aussi coulante que du carbone.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Davy
Message par Davy » 13 oct. 2015, 21:49
-Type de vol : selon les capacités du pilote
-Bulle : Rose pour filles
-Pales principales : Edge 693
-Pales AC : Radix 105mm
-Servos cycliques : MKS DS670
-Servos AC : MKS DS760
-Moteur : MSH 500kv
-Pignon : stock (20T)
-ESC : MSH/YGE 160A
-BEC ou lipo 2s : Gryphon Quasar
-Sécurité : Eneloop
-Governor : YGE
-RPM : <à compléter>
-Config lipos : 12S
-Lipos utilisées : LPB 5200mAh 65C
-Fixations lipo : sangles Mikado
-Poids (Avec réception / Avec lipos propulsion) : <à compléter>/6175 grammes
-Améliorations apportées (upgrade) : rien pour le moment
-Trucs et astuces : bien poncer les bords du rack lipos si vous utilisez des sangles
-Photos :
Modifié en dernier par Davy le 03 déc. 2015, 14:30, modifié 3 fois.
Planeurs : MPX Heron
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 29 oct. 2015, 19:32
Donc ce serais à mon tour :)
-Modèle : Kit Protos MaxV2
-Bulle : rouge
-Pales principales : blackbelt 720
-Pales AC : BlackBelt 115
-Servos cycliques : MKS HBL 950
-Servos AC : MKS HBL 980
-Gyro 3 axes : BeastX Pro V4
-Moteur : Xnova 4530 500KV
-Pignon : 20T
-ESC : Kosmik cool 160HV
-BEC ou lipo 2s : bec kosmik
-Sécurité : Backup Guard / Optiguard /
-Governor : Pas de GOV Courbe plate
-RPM : à définir
-Config lipos : 2*6S
-Lipos utilisées : Turnigy Heavy Duty 5000Mah 60c
-Poids (Avec réception / Avec lipos propulsion) :????
-Trucs et astuces :
-Photos :
Tain ça fait chelou de remplir ici :) :)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Mufcorp
Message par Mufcorp » 06 nov. 2015, 21:20
Mon mien (si le livreur Chronopost assure...) :
-Bulle : Rouge
-Pales principales : Rail 716
-Pales AC : Rail 116
-Gyro 3 axes : Brain forcément...
-Moteur : Scorpion 4525 520 kV axe de 8
-Pignon : 20 T
-ESC : YGE 160 HV
-BEC ou lipo 2s :2s 2200
-Sécurité : ...
-Governor : ESC
-RPM : 1600 / 1800 / 2050
-Config lipos : 12S
-Lipos utilisées : Gens Ace 5000 60C
-Poids (Avec réception / Avec lipos propulsion) : à peser à la naissance
-Améliorations apportées (upgrade) : train gorilla blanc et dumpers rouges
-Trucs et astuces :
-Photos :
Modifié en dernier par Mufcorp le 01 déc. 2015, 22:10, modifié 1 fois.
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 18 nov. 2015, 12:16
Salut à tous !
Je serais bientôt un nouvel utilisateur du P700, depuis le temps que je lorgne sur lui... :wub:
Dès les 1ers protos je bavais déjà dessus !!! :lol:
Alors voilà pour ma future config' :
-Bulle : Jaune
-Pales: Spinblades black 700mm ! :wub:
-Pales AC : Spinblades black
-Servos cycliques : JR NX8925
-Servos AC : JR SPG01
-Module FBL : Neuron ou Brain :unsure:
-Moteur : Xnova 4530XTS 525Kv ou Align 800MX 520KV :unsure:
-Pignon : 20
-ESC : MSH/YGE 160A HV
-BEC : Li-po en direct 2S
-Securité : Ultraguard
-Governor : Gov store à voir en vol
-RPM : à voir en vol
-Config Li-Po : 12S
-Marque Li-Po : LPB 5200 65C / TGY Heavy 5000 60C
-Poids (Avec réception / Avec Li-Po propulsion) :
-Trucs et astuces :
Modifié en dernier par Emaurin84 le 19 nov. 2015, 13:11, modifié 2 fois.
renaud67
Message par renaud67 » 18 nov. 2015, 13:22
Pourquoi ne pas utiliser le Brain vendu dans le kit ?
C'est un super module ..
Le mariage Castel Creation Edge et governor Brain marche au poil ..
C'est la config de mon 7 HV avec align 750 MX 530 KV..
Sinon Msh vend un Yge 160 et un moteur a un prix défiant toute concurrence..
Vas voir sur leur site.. ;)
MSH71134
Moteur MSH 4530-500kv V2
MSH71069
ESC MSH by YGE 160 HV
Tu devrais ouvrir un fil a part pour pas polluer celui ci qui est réservé aux configs.
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 18 nov. 2015, 15:20
Ok merci Renaud, oui tu as raison, je vais ouvrir un poste dédié..
jmb74
Message par jmb74 » 30 nov. 2015, 22:03
-Bulle : rouge
-Pales principales : Spinblades Blackbelt 720mm
-Pales AC : Spinblades BlackBelt 115mm
-Moteur : Msh-Xnova 4530 500KV
-Pignon : 20T
-ESC : Kontronik Kosmik Cool 200HV
-BEC ou lipo 2s : BEC intégré Kosmik
-Sécurité : Optipower Ultra Guard 430 & 2 BEC Guard
-Governor : à définir
-RPM : à définir
-Config lipos : 2x6S
-Lipos utilisées : Turnigy Heavy Duty 6S, 5000Mah, 60c
-Fixations lipo : velcro & straps
-Poids (Avec réception / Avec lipos propulsion) : 6370 gr
- head dampeners 3D red
- landing gear white gorilla
- guide pulley metal
- ultralight composite main frame
- titanium turnbuckles M2.5x46
-Trucs et astuces :
-Photos : bientôt
Modifié en dernier par jmb74 le 16 déc. 2015, 22:59, modifié 1 fois.
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 01 déc. 2015, 21:43
Salut les Protosiens,
voici pour moi,
-Type de vol : Voltige / Soft-3D.
-Modèle : Kit Protos MaxV2.
-Bulle : rose.
-Pales principales : Spinblades 710mm ou sab 690mm à voir suivant feeling.
-Pales AC : Spinblades ou sab en 115mm.
-Servos cycliques :OUTRAGE Torq 9180.
-Servos AC : OUTRAGE Torq 9188.
-Gyro FBL : Beastx ar7200bx + sat.
-Moteur : Msh-Xnova 4530 500KV.
-Pignon : 20T.
-ESC : YGE 160 HV.
-Alim rx : Secraft SE HV BEC.
-Sécurité : Optipower Ultra Guard 430 à voir.
-Governor : YGE.
-RPM : à définir mais vers les 2000/ 2050 rpm.
-Config lipos : 2x6s.
-Lipos utilisées : Turnigy Heavy Duty 6S, 5000Mah, 60c / Turnigy nanotech 5000Mah 45C.
-Fixations lipo : velcro et sangle.
-Poids (Avec réception / Avec lipos propulsion) : à définir.
- head dampeners 3D red.
- landing gear white gorilla.
A+ amicalement Franck
Image (31)Haute Garonne, 33 ans.
Image Msh Protos 380 / Msh Protos Max / Gaui NX4 / RavE ENV / Goblin 380
Image DJI F450
Image Spektrum DX8 mode 1
Image VOLTZ VT-6250 250W 10A / Turnigy Reaktor 300W 20A + alim Icharger S1200 12/24V 50A
___.___
(_] === *
o o think positive / fly negative... THC TEAM HELI TuluzHardCore :lol:
Retourner vers « Prôtos 700 »
