Blade nano CPS
- Guilou
Blade nano CPS
Plop,
Encore un nouveau modèle chez E-Flite : le nano CPS !
De ce que j'ai compris, il est similaire au nano CP X mais embarque en plus la fameuse technologie SAFE. Il y a donc un mode de stabilité pour les débutants ainsi qu'un mode de sauvetage.
Pour l'instant annoncé à 100$ en BNF et 139$ en RTF.
D'autres images :
D'autres images :
Linux Mint Debian Edition
Re: Blade nano CPS
Dans ce que je vois de nouveau :
- châssis car la carte était verticale avant
- nouvelle carte... Je ne comprends pas trop ce que sont les connecteurs avec les 3 fils jaune/orange/etc...
- paparomeo
Re: Blade nano CPS
Programmation de la carte ?
Sinon je vois surtout un moteur brushed
Re: Blade nano CPS
le moteur toujours brushed...dommage
- xavier91
Re: Blade nano CPS
Les prises sup sont peut-être destinées à une option brushless : les 4 fils pour le moteur principal et le signal des gaz, le 2e connecteur à 3 fils pour le moteur d'ac ?
On peut toujours espérer !
- paparomeo
Re: Blade nano CPS
Ça voudrait dire un ESC qui gère les deux types de moteur ???
Ça coûterait moins cher de mettre du brushless directement.
- xavier91
Re: Blade nano CPS
Effectivement mon explication ne tient pas la route !
Wait and see!
Mais pour une utilisation fréquente, je pense que le brushless est indispensable.
Wait and see!
- 2Mylent
Re: Blade nano CPS
Bah, j'ai un nano et je peux pas l'utiliser sans qu'il ne finisse au tas par coupure moteur (ou carte électro)...
Et u coup, il reste sur l'étagère
Il faut donc espérer que ce modèle soit plus fiable, c'est pas le tout de faire du format "nano" .... <_<
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
=> Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Spektrum DX6i et DX7s eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 PHOENIX RC 5 Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
- xavier91
Re: Blade nano CPS
J'en ai un qui coupe aussi de façon aléatoire. Ca vient de la carte mais je n'ai pas trouvé la probable soudure foireuse (c'est arrivé après pas mal de crashes!!!). Du coup j'en ai pris un autre et j'ai gardé le premier pour les pièces. Avec le contrôleur et moteur principal brushless ça marche très bien sauf coupure brutale en fin d'accu.
- paparomeo
Re: Blade nano CPS
La carte de nano se répare très bien, et surtout elle est très fiable une fois réparée.
C'est pas le cas des MRS de T150, quelles bouses ces modules...
Ceci dit, sauf si HH a changé son mode de fabrication, je ne pense pas que ce module soit plus fiable que ses petits copains...
- 2Mylent
Re: Blade nano CPS
J'ai eu beau regarder 10 fois, j'ai rien vu sur la carte qui peux faire faux contactpaparomeo a écrit :La carte de nano se répare très bien, et surtout elle est très fiable une fois réparée.
- paparomeo
Re: Blade nano CPS
Va voir ici, tu comprendra pourquoi tu n'as rien vu.
viewtopic.php?t=56408#p10155604
J'ai du passer la vingtaine de modules réparés, et a priori ils fonctionnent toujours.
- Gloom
Re: Blade nano CPS
Effectivement, un petit coup de Dremel versatip avec son embout "air chaud" et c'est reparti
J'ajoute également de la colle chaude.
Pour en revenir au CPS, bizarre que le moteur principal ne soit pas en brushless . De plus, vu le type de prise pour le moteur, je pense que l'upgrade brushless du nano cpx ne soit pas compatible.
Par contre, je trouve le prix pas mal (100€ chez nous). Normal vu l'amortissement fait avec le nano CPX.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- 2Mylent
Re: Blade nano CPS
Merci paparomeo, j'ai bien lu le post, bien regardé mon module mais, je vois rien; plus précisément, j'y vois rien, c'est trop petit et j'ai pas le matos pour réparer de l'électro aussi microscopiquepaparomeo a écrit :Va voir ici, tu comprendra pourquoi tu n'as rien vu.
J'ai du spare et il ne fonctionne pas, les boules
Re: Blade nano CPS
Coucou les copains, comme j ai un nouveau padawan qui veut se lancer dans l helico RC, je me suis un peu amusé pour comparer les spares entre le nanocpx et le nanocps
Globalement, on dirait qu ils ont changé les points faibles du nanocpx :
- nouvelle carte (peut etre plus fiable )
- nouveaux moteurs (peut etre plus fiable )
- nouveau tube de queue (peut etre plus solide)
- nouveau chassis (j ai du mal a voir mais on dirait que les fixations de canopy sont beaucoup plus costauds)
Voila les détails avec les prix en $
https://www.dropbox.com/s/ymgfnhk4o4kld ... .xlsx?dl=0
- rudy73000
Re: Blade nano CPS
Une machine "assez" fiable a 100$ bnf pour l'indoor ou pour voler devant chez soi=le rêve
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- akoirium
Re: Blade nano CPS
Salut a tous ... me revoilou !
Je me suis decider a remetre en vol mon cpx qui n a pas voler depuis son sejours dans le canal du midi... et forcement il vole ... mais pas droit...
Bref me dis que je vais en commander un neuf... mais je vois qu ils ont sortis le cps !!!
Bref... qui a craquer ?... avant que je ne le fasse moi meme ...
J aimerais bien lire des retours sur cette nouvelle version ... notament en ce qui concerne la programation du mode safe avec une autre radio que celle d un kit rtf... et aussi la compatibilité des pieces du cpx ?... je pensse particulierement a l upgrade brushless du cpx ...
Alors qq a craquer ou je doit m en charger ?
