problème moteur blade 130x
bonsoir,
Je vien d'acheter un blade 130x, j'ai voler 3 fois avec, et maintenant quand je le branche et que je met les gaz, l'helico se lance et se coupe 1 seconde après.
Idem avec 3 lipo correctement charger et casi neuve.
J'ai contacter le constructeur et il faut que je leur renvoi. Mais j'aimerai avoir votre avis, si quelqu'un à eu le coup.
- K4toN
- Interdit de post
Re: problème moteur blade 130x
Ça peut arriver, ou tu as un moteur défectueux ou ta carte est HS
Tu ne peux pas essayer de voir avec la boutique ou tu l'as acheté pour qu'ils te l'échangent et ainsi que ce soit eux qui le renvoi ?
Ça te ferait gagner du temps
Essaye de voir si tu n'as pas une soudure qui aurait lâché quelque part aussi, si c'est vite réparé autant le faire soi même
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
J'ai contacter la boutique, je doit leur ramener mais avec le travail c'est pas évident... J'ai regarder sur le forum et certain parle de lipo faible, mais sur les cela me parais bizarre.
Je vais essayer de le ramener en boutique et je vous tien au courant
C'est surement l'esc de la carte qui est HS. J'en ai une comme ça, dès que ça décolle ça coupe. Je lui ai collé un esc externe et ça fonctionne. dans ton cas le mieux est bien sur de faire marcher le SAV.
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
70 euro la carte de vole, franchement je suis déçu des blades, j'ai eu un MCPX et le 130, et les deux on eu des souci d'électronique...
Surtout que le 130 a 3 vols c'est ça qui énerve quoi. En plus j'ai abimer les pales d'ac car dans la boite il n'y avais pas la dérive, mais ça je l'avais pas compris desuite.
si tu as un problème sur la carte tu peux la faire réparer et c'est très sérieux :
http://www.megasmicros.com/category_s/1856.htm
super service et cartes "améliorées" vendues moins cjer (j'n ai une)
si tu veux mettre un esc externe sur la carte :
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=24271
mais si tu viens de l'acheter fais marcher le SAV..
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
