180CFX bind-appairage-deviation
- fredolabidouille
j'ouvre ce sujet en désespoir de cause vue que je galère pour binder mon 180 avec ma devo8s.
j'éditerais quand la solution aura été trouvée, ça pourra aider je pense
peut-être que le problème ne vient pas (uniquement) de la devo ou de deviation, sait-on jamais, si quelqu'un a une idée...
donc, voilà ce qui se passe :
je branche la prise de bind sur l'hélico > je branche la batterie (bip bip du contrôleur) > l'AS3X clignote rapidement (apriori c'est ce qui doit se passer) > j'allume la radio (protocol DSMX 8ch) > je clic sur le bouton de bind .
là l'AS3X s'éteint 1 seconde, puis clignote lentement ( 3 ou 4 flashs ) puis reste allumé 2 ou 3 secondes et s'éteint de nouveau.
et là, plus rien. pas de réaction des servos ou du contrô. aucune action sur la radio n'a d'effet.
à partir de là si je débranche la prise de bind et que je rebranche comme si le bind avait fonctionné, l'AS3X a la même réaction : il reste allumé 2 ou 3 secondes, puis s'éteint et plus rien.
en outre, j'arrive à rentrer dans le mode de réglage du centrage des servos !
si je met les manches dans les coins pendant que j'appuie sur le bouton bind, les servos réagissent (montent de quelques mm et redescendent lentement jusqu'au neutre) et font du bruit. il ya donc "communication" entre la radio et le RX, mais ça ne va pas plus loin !
aucune action sur les manche n'a d'effet. <_<
voilà où j'en suis ...
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- totof54fr
Re: 180CFX bind-appairage-deviation
Salut Fredo, désolé que cela ne fonctionne pas pour toi.
En 1, je sais que Cédric93 vient d'acquérir un 180 et utilise une Dévo7 sous déviation, faudrait voir avec lui s'il à réussi son bind.
En 2, le bindage avec radio Spektrum est:
1/ branchement de la lipo
2/ on appuie sur le bouton BIND
3/ on allume la radio
Je vois que toi tu allume la radio avant d'appuyer sur le bouton bind, essai toujours, on ne sais jamais.
Ah oui aussi, à tout hasard, essai en fesant un reverse sur la course des gazs, on ne sais jamais.
Tiens au jus.
EDIT: la radio est peut-être trop prêt au moment du BIND, à voir aussi
Tiens au jus.
mets une courbe à 0 pour les gazs si tu veux être sûr d’être à 0.
- fredolabidouille
@Tof : je vais voir avec Cedric alors...
pour le coup du bind, pas moyen de faire autrement, il n'y a pas de bouton "physique" c'est une icone sur l'écran tactile... donc obligé d'allumer la radio d'abord.
j'ai aussi tenté d'éloigner la radio, sans plus de résultats.
@Nico, je vais voir pour l'histoire des gaz... piste intéressante
- lolo63
je vais surement dire des conneries vu que je n'ai ni la machine ni la radio...
ca me faisait un peu le même truc quand j'avais pas mis de satellite sur un de mes récepteur...
je suppose que tu ne peux pas mettre de satelitte sur le 180CFX?
Il n'y a pas de protocole DSM2 sur ta radio?
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- fredolabidouille
hé bein les amis, j'ai pas fini d'en ch*** <_<
bien vu Lolo, je viens de binder en dsm2 ... MAIS
en fait j'ai pris un de mes modèles que j'ai copié, il est en dsm2, 7ch ... ça bind ! là je me dis "nickel, ENFIN !!!"
je débranche tout, je retire la prise de bind, je rebranche le bazar, ça se connecte, nickel, tout bon...
seulement j'ai les voies RUD et AIL qui sont inversées... donc je les re-met dans le bon sens, je commence à faire mes réglages de gaz. tout fonctionne bien.
je re-débranche, je rebranche ... et là, ça bind plus
j'ai re-triffouillé dans tous les sens mais pas moyen ! ça ne bind qu'avec les voies RUD et AIL inversées
je vais tenter un update de déviation et un update de l'AS3X ... mais là, franchement j'ai les boules
(j'ai dû dire trop de mal de HH, c'est le ptit jesus qui me punis )
il va finir avec un Kbar ou alors il ira dans les PA plus vite que prévu
là fredo, je pourrais pas t'aider j'ai eu que du spektrum
- lolo63
part d'un model vierge deja. tu inverse les voies direct avant le bind.
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- fredolabidouille
c'est plus compliqué que ça
j'ai essayé en aprtant d'un modèle vierge, en dsm2, dsmx, 6/7/8 voies, rien ne fonctionne
là j'ai juste eu un gros coup de bol que ça marche avec un modèle déjà utilisé.
le modèle que j'ai utilisé était bindé sur un sat DSM2 avec un Vbar, donc centrage et fins de courses modifiés...
donc je pense que ça doit être une histoire de fins de courses ou un truc du genre.
je vais pousser un peu les tests tout à l'heure...
j'ai pas encore dit mon dernier mot NONDEDIOU
- fredolabidouille
EURÊKA - ALLÉLUIA - et tralala
ça y est, je l'ai maté ce p'tit bât***
alors, pour la petite histoire, c'était pas une histoire de fins de courses mais de centrage des voies
(allez comprendre )
j'avais déjà remarqué en paramétrant mes Vbar que si on met, par exemple, "-10" de sub-trim sur une voie pour qu'elle corresponde au centrage du module, et qu'on inverse le sens de cette voie, le sub trim se retrouve inversé et le centre est perdu, il faut donc mettre "+10" au sub-trim pour retrouver le centrage.
le fait de perdre l'appairage en inversant la voie m'a laissé perplexe un moment, jusqu'à ce que je fasse le rapprochement !
(et là je me dis que j'ai quand même eu un sacré coup de bol que le paramétrage d'un Vbar, pris au pif, corresponde à l'AS3X !!! , j'aurais pu chercher encore très longtemps avant de trouver !!! )
bref, dans le cas présent, les 2 voies AIL et RUD que j'avais besoin d'inverser étaient "centrées" à -5,5 et +5.
quand j'inversai ça ne marchait plus, j'ai donc passé l'AIL de "-5,5" à "+5,5" et le RUD de "+5" à "-5" et là, de nouveau, le bind ne fonctionnait plus. mais en inversant les voies, j'ai retrouvé mon appairage
je ne sais pas si ces valeurs seront compatibles à toutes les devo8s ou si il faudra que chacun se débrouille pour trouver les bonnes valeur, mais en tout cas, maintenant on sait que l'AS3X refuse de binder si le centrage des voies ne correspond pas avec la radio
en tout cas, pour moi, ça va voler !!!
(allez comprendre )
- lolo63
cool ca! je pensais aux affectations des voies....
du coup avec un modèle vierge ça marche pas????? t'as pas un soucis de neutre sur les potars de ta radio??
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- fredolabidouille
hé bein là, en l'occurrence, non !lolo63 a écrit :du coup avec un modèle vierge ça marche pas?????
avec un modele vierge, donc tous les sub-trims à 0, ça ne bind pas.
sachant qu'il me fallait avoir AIL à 5,5 ; ELEV à 0,7 et RUD à 5, les 3 en même temps, sinon ça ne marche pas...
en partant d'un modèle vierge ça revient un peu à tenter d'ouvrir un coffre fort
hé bé c'est bien possible ! à vrai dire, je n'en sais rien ...lolo63 a écrit : t'as pas un soucis de neutre sur les potars de ta radio??
en même temps, je commence à avoir l'habitude de deviation !
franchement, c'est super le multi protocole et tout... mais faut pas avoir peur de se prendre un peu la tête
j'ai galéré avec mes walkeras ancienne génération, j'ai galéré avec mon premier Vbar en sat DSMX. j'ai galéré avec le T-150. je me doutais bien que ça fonctionnerait pas du premier coup avec l'AS3X
enfin bon, ça reste inhérent à notre belle discipline : si t'as pas un minimum de patience, t'es mal barré
- totof54fr
Bah v'là le cirque (pour si peux). J'ai rien compris
Tu n'a pas chômé en tout cas, chapeau Fredo, allez, maiden ce week-end.
Modifié en dernier par totof54fr le 08 janv. 2015, 00:27, modifié 2 fois.
- fredolabidouille
waih, j'aime bien me compliquer la vie !!!
pour le maiden, ça attendra dimanche à la salle
bon, j'avoue qu'il fera certainement 1 ou 2 statios dans le salon ...
mais dehors c'est pas la peine !!! déjà pour mes doigts, et aussi parce qu'avec le froid qu'il fait en ce moment, le plastique est cassant ! une touchette et c'est le add-to-cart assurée
je veux bien acheter du BLADE, à condition que ça me coute pas un bras ...
(pour vous dire comme je suis joueur )
- lolo63
ahhhhhhhhhhhhh la patience ca devrait etre la première qualité d'un modéliste et il faudrait pouvoir la recharger en meme temps que les batteries
sur les premieres DX7, il y avait un menu caché qui te permettais de refaire les neutres des potars. Il existe peut-être ca aussi sur les devos....
si c'est ca, t'as pas finis de galerer si tu ne le fais pas mon fredo . si il n'y a pas de moyen de le faire par le soft, je pourrais te donner une petite astuce (a condition que ce soit faisable...)
au fait tu ne pas renvoyé de mail? sinon j'ai rien reçue.
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- fredolabidouille
pour refaire les neutres des potards j'ai jamais entendu parlé de ça donc j'ai jamais cherché à savoir si c'était faisable sur la devo
pour les mails, non, je t'ai rien envoyé pour le moment... j'ai pas retouché au projet depuis la semaine dernière.
entre le taf et le 180 j'ai pas eu le temps
- Gloom
Lolo63 parle du calibrage des manche.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- fredolabidouille
chapeau Lolo !!!
en désespoir de cause j'ai upgradé le firmware déviation (j'étais en 3.0, je suis passé en 4.0)
et là, effectivement, je suis passé par la calibration de l'écran tactile et des manches ... ça marche tout de suite beaucoup mieux !!!
- totof54fr
Bonne nouvelle ça.
- fredolabidouille
et avec télémétrie pour les gains, siouplait !!!
test cet aprem' ! ... retour vers 18h (peut-être même avec vidéo)
- totof54fr
C'est cool t'es pas bridé, et tu peux tout régler.
Je te conseil de réduire le gain cyclique à 85%, au niveau du verrouillage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
