Parametre limite batterie
Voila, je vol avec un naza Mlite, j'ai une batterie lipo en 3S avec des moteurs 950kv. Mon temps de vol est de 13mn. Mais je voudrais via l’assistant paramétré les limites 1 et 2 car si met sur "ON" le quadri ne vol que 3mn donc je suis obligé de le désactivé. Ma question est : quel sont les limites 1 et 2 a mettre pour être en sécurité de vol, Merci de vos réponses .
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Re: Parametre limite batterie
Je n'ai pas la réponse mais ça m'intéresse également.
Je déplace le sujet dans la partie dédiée aux contrôleurs de vol DJI
Je ne connais pas du tout dji ni les quadri mais j utilise en avion et helico la télémétrie spektrum pour surveiller les lipos et je pense qu on peut transposer même si ça n est que de la surveillance alors que vous ça déclenche un automatisme de descente...
Donc j ai deux points de surveillance. J ai une alarme a 3.33V par cellule, quand elle se déclenche, je sais que je tire trop sur la lipo donc je tire moins dessus (en avion, je réduis les gazs et en helico je vole plus soft...)
En même temps je fais une surveillance visuelle de la valeur de la lipo dans une position ou je ne tire pas trop dessus (helico en statio ou gazs coupés en avion).
Je ne descends jamais en dessous 3.7V sauf avec mes vieilles lipos, car si je pose a 3.7, après 1 minute de repos elles remontent à 3.9 voire plus...
La valeur pour la led permet d allumer la led si on passe une fois en dessous ou à chaque fois ??
ok mais quelqu'un utilise l’assistant naza car en fait je n'arrive pas a modifié les valeur 1 et 2 ...:-(
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Je remonte un poil ce sujet.
J'ai vu sur quelques site US qu'ils règlent leurs limites à 3,6 ou 3,7V /élément pour la première alarme et à 3,5 ou 3,6V / élément pour l'alarme de landing.
Vous en pensez quoi les pros du Naza?
- Lorenzo
Un conseil ne met pas de failsafe landing sur batterie faible c'est des coups à perdre son quadri !
Si le Naza accroche la consigne batterie faible il atterrira où qu'il soit ou en retour home il peut rentrer pour un oui ou pour un non ce qui est plutôt lourd
Le mieux c'est l'osd pour lecture en live du nombre de mAh consommé.
7HV / Forza700
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
- Francoisd
- Admin - Webmaster
merci pour ce retour.
Souci par rapport à ce que tu proposes, c'est que je ne fais pas de FPV et n'ai pas de retour télémétrie au niveau de ma radio donc hormis voler au timer je ne vois pas comment faire et cette option d'auto land dans la mesure où je vole à vue me semblait intéressante....
- Lorenzo
Si tu voles à vue c'est vrai que ça peut le faire mais ça reste trop sensible à mon goût.
Pour voler au timer tu fais un vole où tu demandes pas mal de ressource (grandes courbes à toute berzingue et montées rapides en altitude) tu commence par 8min et tu vois combien il te reste dans la lipo..
Modifié en dernier par Lorenzo le 17 déc. 2014, 13:04, modifié 1 fois.
7HV / Forza700
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Je ne vois pas réellement d'autre solution en l'état
Merci pour ton aide.
- Lorenzo
Avec plaisir grand manitou
7HV / Forza700
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
