Moteur XNova XTS 2618 - 1860Kv
- cabriole
voilà, je vous mets les premières photos du moteur Xnova XTS que j'ai reçu ce matin ; pour info, acheté chez HRC; Laurent, très sympa et super disponible par mail.
bel emballage ( même si ça sert à rien) moteur incontestablement plus gros que le Align; mais aussi plus lourd de 25gr.
très belle qualité de finition; rien à redire dessus. livré avec les connecteurs mais pas les vis; attention il faut du 3mm ( les vis sont livrées dans le kit).
plus qu'à monter tout ça et faire le premier essai, aujourd'hui ou demain
A suivre
A suivre
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
Re: Moteur XNova XTS 2618 - 1860Kv
Jolie ... XNOVA à le vent en poupe
On attends tes retours
- fisheye
1er moteur vendu et surement le 1er en vol en Europe
- irotaké
salut,
Sur quelle machine l'as tu monté,j'ai du mal a distinguer sur la photo ?
TAUPE PILOTE # 6
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
T REX 700X/NEO/HW130A/DS820/825M
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Lynx Team Pilot
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Lynx Team Pilot
- Sebcbien40
Moi j'attends impatiemment que Laurent fasse rentrer le 2618-1360Kv pour mon MiniP! J'attends des news par mail! Vivement que je puisse le lui greffer!'
Tapatalk par Iphone
Tapatalk par Iphone
Il y aura aussi un Xnova sur mon premier helico, un x3, des que HRC sera réapprovisionné en Dinogy pour prendre les 6S en même temps
- cabriole
c'est pour un X3.
oulala; j'ai la pression maintenant, si je suis le premier à l'essayer surtout avec mon modeste niveau, vous allez avoir l'impression que c'est donner du lard au cochon
- Sebcbien40
T'a pas de mal à se faire du bien!!!!!
Tapatalk par Iphone
Tapatalk par Iphone
- fisheye
Seb j'aurais des 2618 en 1360Kv debut Novembre
- irotaké
Juste par curiosité j'ai contrôler et a priori il ne monte pas sur le T450 L,
le diamètre interne entre les flancs du châssis est de 32.75 mm .
TAUPE PILOTE # 6
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Lynx Team Pilot
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Lynx Team Pilot
- fisheye
Idem sur le ForzaEX je suis obligé de retoucher les flancs pour qu'il passe.Petite découpe a la dremel de prévu.
Sur le dominator je suis sur que la partie haute ajourée peut être recoupée.
Il faut voir car le support moteur + renfort doit déjà bien regidifier.
Il se montera sur mon X3?fisheye a écrit :Idem sur le ForzaEX je suis obligé de retoucher les flancs pour qu'il passe.Petite découpe a la dremel de prévu.
- Piroman
Xnova ne compte pas faire de moteur 3s par harsard ça serait cool sinon ?
Goblin 380 HV93 cyclique / HV9780 AC / X-nova Tareq 930Kv / HW 100A V3 / AR7200BX
- Sebcbien40
Mais! Tu m'as pas envoyé de mail!!!!'fisheye a écrit :Seb j'aurais des 2618 en 1360Kv debut Novembre
Tapatalk par Iphone
T'inquiètes pas c'est sur le ton de l'humour!
Modifié en dernier par Sebcbien40 le 23 oct. 2014, 22:43, modifié 1 fois.
- fisheye
Bien sur !! il est fait avant tout pour le X3Gu1ohm a écrit : Il se montera sur mon X3?
Normal Seb j'attends le delais exact avant d'en parler
Parfaitfisheye a écrit :Bien sur !! il est fait avant tout pour le X3Gu1ohm a écrit : Il se montera sur mon X3?
Je ne suis pas pressé à la base
Mais j'avoue commencer a être un peu impatient de debuter le montage de ce X3
Vivement l'arrivage du Xnova et des accus 6S
- fisheye
Je viens de terminer de l'installer il passe dans le Forza sans rien découper.
C'est juste mais ça passe . Je test ça demain normalement !
Xnova ne fera pas de moteur en 3s, j'ai moi aussi demandé mais ils estiment que le 3s c'est fini sur le marché des 450/470.
Ils ont pas tord dans le fond même si j'adore mon forza 3s
- cabriole
- Sebcbien40
Tes câbles du contro, je les trouve vraiment trop près du moteur...
Tapatalk par Iphone
Tapatalk par Iphone
magnifique ce moteur, même type de finition que mon KDE mais bien plus joli. Rien à voir avec du align en tout cas je trouve aussi que le cablage est pas bon. ça va toucher le moteur. Sur mon KDE j'ai tout fait sortir sur le coté.
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- cabriole
la photo est trompeuse car en fait il y a un peu de marge et les câbles sont attachés au chassis; il ne peuvent donc toucher le moteur.
ils étaient d'ailleurs déjà montés comme ça avec l'ancien moteur.
- fisheye
En fait rectification aucun probleme pour installer le moteur dans le FORZA EX, je n'ai pas retaillé le chassi, ça passe au millimétre
Un petit probleme en revanche sur l'axe qui est un poil trop long et l'ajustement pignon couronne n'est pas parfait. Photos et échanges de mails cela sera rectifié sur les prochaines séries avec surement un axe type C spécifique au FORZA 450.
A suivre demain pour les tests
ps: pas de fabrication de moteur en 3S, xnova me dit que le marché est en perte de vitesse (ils ont pas tord) ... dommage car mon Forza 3S je l'adore
- cabriole
bonjour à tous.
je n'avais pas encore eu l'occasion de vous faire un retour sur les premiers vols avec ce moteur; alors le voici.
il m' a donné un peu de fil à retordre car contrairement à d'autres moteurs, il a fallu que je trouve le bon setting sur l'esc pour qu'il fonctionne de façon optimale. pour info , j'ai un esc Himodel 60A.
les bons réglages que j'ai donc trouvé sont :
- timing : auto-timing; en timing fixe, le moteur a des ratés à moyen et haut régime ( j'ai essayé de 6 à 24°)
- fréquence : 8 à 12 khz; pas de différence entre les 2
mais surtout, le moteur n'accepte pas le mode governor ( normal ou store ); si activé, le moteur tourne beaucoup plus vite et la consommation devient anormale.
je suis donc revenu à une config sans gov avec courbe en V.
je précise également que mon rx est un AR7200BX, bien connu pour être difficile à étalonner avec le controleur.
les soucis que j'ai donc rencontrés sont peut être propres à ma config.
En vol :
- on sent que l'hélico a de la ressource et que le moteur est très coupleux; pour les amateurs de 3D hard, cela devrait leur plaire
- je n'ai jamais aussi facilement satellisé mon hélico qu' avec ce moteur
- le moteur est plus froid que le moteur Align ( je pouvais limite poser les doigts sur l'align longtemps que sur le Xnova, pas de soucis)
- j'ai un peu perdu en autonomie due je pense à la niack du moteur.
en conclusion, un très joli moteur bien fini qui enjouera les adeptes de la 3D hard et qui aiment les tours.
je vais bientôt essayer le grand frère 4530 sur un 700 avec un ESC Hifei; je vous dirai ce qu'il en est ( sur un autre post je pense)
En vol :
- Davy
Merci pour ce retour cabriole. Je suis assez surpris pour le mode gov, je comprends pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas.
Tu as le setup recommandé ici : http://www.xnovamotors.com/xnova-motors ... -settings/
Planeurs : MPX Heron
Il a l'air top ce moteur. C'est bien cette référence que tu as commandée , http://www.hrc-lipo.com/prestashop/mote ... 860kv.html
debutant en helico, mais qui se soigne vite
Blade 120SR
Mcpx v2, en pièces détachées
Mcpx BL tuné à mort
Gaui X3 6S AR6200 ESC CC 50A Edge ==> à vendre
Proto 500 6S AR7200BX Platinum 80A
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
- cabriole
oui, c'est bien celui là
merci. C'est le type A je suppose ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
- cabriole
si on parle pour le X3, oui c'est ça
Oui, c'est pour le X3. Merci pour ta réponse.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
- fisheye
Après essais le contrôleur JR NH50 (vendu dans les kits de forza) ne supporte pas le XNOVA.
Le moteur fait des ratées et le contrôleur chauffe puis il coupe.... ça ma couté une paire de pales
Les retours pour l'instant
- Hifei 60A - OK
- YEP 60A - OK (mais pas parfait)
- HOBBYWING 50A - OK
- JR NH 50A - NON
- Hifei 60A - OK
- JR NH 50A - NON
fisheye, tu sais s'il marche avec un ESC CC EDGE 50A ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
- fisheye
Personne n'a encore essayé de castle avec le Xnova
Plus le contrôleur est de bonne qualité plus il y a de chance que ça passe.
- Davy
Les versions avec moins de Kv arrivent bientôt ?
- fisheye
Semaine prochaineDavy a écrit :Les versions avec moins de Kv arrivent bientôt ?
essaie de poser la question sur helifreak, il y a carrement un sous forum XNOVA et pas mal tournent avecstephane74 a écrit :fisheye, tu sais s'il marche avec un ESC CC EDGE 50A ?
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Salut Thierry, merci pour l'info. J'ai commencé à regarder rapidement. IL y a effectivement plein d'infos.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
- fisheye
Voici les info de XNOVA pour les ESC YEP
30* timing et 12 for PWM
Si les utilisateurs pouvaient me dire si ça marche bien
- cabriole
j'essaie ce we
- Sebcbien40
Salut Laurent! J'ai bien reçu ton mail pour le moteur Xnova 2618-1360Kv est ce vrai qu'il faut retoucher le chassis?
Tapatalk par Iphone
Tapatalk par Iphone
- fisheye
Re
il faut en effet retoucher le chassis du Protos (Davy me l'a fait remarquer)
De meme pour le 450L mais pas pour le Forza, X3 et Warp360.
