Installation Sirène Vario
afin de recycler mon vieux raptor 50 et faire plaisir à mon fil, je viens de l'installer dans un fuselage MD530 Thunder Tiger, pour rendre cela encore plus amusant , j'ai achete une sirène "VARIO".
Mon soucis est l'installation électrique de celle-ci, j'aurai souhaité l'alimenter avec une batterie 3S et l'actionner avec une voie libre sur mon récepteur Futaba.
Si quelq'un pouvait me donner un conseil sur le montage se serait sympa (utilsation d'unBec ou autres...)
Merci d'avance
Laurent
Merci d'avance
Laurent
- SmallLama
Re: Installation Sirène Vario
si tu as celle ci :
Alimentation 6 - 9 Volt, poids env. 30 g.
tu peux l'alimenter directement avec ta batterie de reception et un inter du genre : http://www.flashrc.com/flash_rc/4482-in ... dable.html
c'est bien celle là,
Merci pour l'info, mais j'aurai souhaité l'alimenter à part en 3S car elle marche beaucoup,plus fort en 9V qu'en 6V (tension du récepteur branché avec un 2 en 1 de chez Align).
- SmallLama
tu peux aussi, il te faut juste un bec reglable en plus
Réponse croisée avec FH. Small Lama, on a conseillé le même matériel
Tu peux toujours alimenter avec une 3S, c'est juste que tu ne sais pas si la sirène risque de griller. M'enfin, c'est basique, ça devrait tenir
C est bien cela que je pensais avec la 3s....
Merci pour les informations, les gars dernière petite chose si vous avez un ptit modèle de bec en tête ,,,,
- SmallLama
comment est alimentée ta reception ?
sinon tu peux alimenter en 2s,tu sera à 8.4volt dans ce cas pas besoin de bec
ma réception est alimentée avec 2 en 1 align (bat 2S convertie vers 6Volts au récepteurs) Mes servos n'acceptent pas plus.
sinon j'ai vu cela aussi http://www.flashrc.com/flash_rc/10802-i ... d3003.html
- SmallLama
c'est pas mal.
tu peux aussi prendre le 2s en direct de ta lipo de Rx.
si je prends directement les 2S, je suppose qu'avec l'interrupteur que tu m'as proposé la prise coté récepteur est régulée??
- SmallLama
ta lipo 2s alimente ton 2en 1 qui alimente ton rx à 5.5 volt (tension du bec align)
en parralèle, ta lipo 2s alimente ta sirene via l'inter en 8.4v (non régulé)
du coup pas besoin de 2 ème lipo ni de bec.
Merci pour toutes ces infos.
Super sympa
Laurent
Super sympa
Laurent
