==> Nouveau Compass 6HV Ultimate <==
Stoparach
Message par Stoparach » 21 avr. 2014, 21:47
Peut-importe l'histoire du coulisseau moi il se ballade librement et ça marche impec. L'important c'est que ça coulisse!!
Te laisses pas déconcentré par ce truc. Le mécanisme est globalement le même qu'un protos. Pas de push/pull, pas de renvoi. Du direct quoi!
MaYeuT
Re: ==> Nouveau Compass 6HV Ultimate
Message par MaYeuT » 22 avr. 2014, 02:09
Salut les gars
Sur le miens j'ai collé le tube plastique sur la tringle de commande d'ac, ça a l'air de bien fonctionner.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
jmb74
Re: ==> Nouveau Compass 6HV Ultimate <==
Message par jmb74 » 22 avr. 2014, 08:49
ok
Merci MaYeuT
Ta méthode semble la meilleure.
D'après les divers posts sur Helifreak, il y aurait moins de frottements en collant le coulisseau sur le tube de la tringle d'ac comme tu l'as fait.
Stoparach
Message par Stoparach » 22 avr. 2014, 09:37
Je crois que je vais faire pareil j'en ai marre qu'il se ballade... Mais par défaut il a tendance à accrocher à la tige donc ça parait vraiment être la meilleure solution.
Je suis content, je me sentais un peu seul avec mon 6hv... Dans mon coin je passe un peu pour un exotique avec mon hélico bizarre.
MaYeuT
Message par MaYeuT » 22 avr. 2014, 11:05
Ça fait pas de mal un peu d'originalité ;)
J'ai eu toute les peines du monde a le faire voler correctement mais la je crois tenir le bon bout, 3 vols hier et aucun soucis. J'aurais mis plus de 20 vols a le mettre au point, connaissant compass je savais que j'aurais quelques ajustement a faire mais la ça devenait chiant.
On verra cet aprem si je peut enfin avoir pleinement confiance et profiter de ses qualités de vol.
Comme le 1er quand il est au point c'est un vrai planeur, un régal :)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
jmb74
Message par jmb74 » 22 avr. 2014, 13:07
Quels ont été tes problèmes, ça m'intrigue un peu ?
De mon coté, à part les pièces hors tolérances, je n'ai pas eu de gros soucis.
Avec la cale de réglage du plateau cyclique à 0°, les réglages mécaniques ont été très rapides.
La configuration du brain n'a pas posé de problème non plus, et le premier décollage encore moins.
C'est bien le premier hélico que je mets en l'air aussi facilement :)
MaYeuT
Message par MaYeuT » 22 avr. 2014, 13:31
J'ai eu les chapes d'ac a roder, il faut y aller mollo car un tour de trop avec l'outil à roder et elles ne tiennent plus suffisamment. Donc hop une commande, je me plante et prend la mauvaise ref-> 2ème commande :(
La tringle d'ac qui frottait dans le guide, a lubrifier pour que ça coulisse correctement sinon ça crée un point dur, idem pour le coulisseau.
Les 1ers vols le brain me faisaient n'imp, j'ai tout mis a la masse (queue, châssis et support moteur) sans pour autant régler le problème qui ressemblait a s'y méprendre avec des décharges d'ES. Avec un Beastx ça volait correctement mais a certain régime j'avais des grosses vibrations.
J'ai finit par trouver que ça venait de la tête, mes dampers ont bien été graissés en usine mais c'est insuffisant pour que l'axe de pdp coulisse dans le hub afin que ça s'équilibre une fois en rotation.
J'en oublie sûrement, j'ai tout eu avec cette machine :lol:
J'avais eu quelques souci avec le 6hv mais rien de semblable.
Vous avez combien en gain d'ac?
Je ne dépasse pas les 55 ce qui est bas par rapport a mes autres machines.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
jmb74
Message par jmb74 » 22 avr. 2014, 13:53
Ok, je comprends mieux.
J'ai oublié de préciser que pendant les 2 mois d'attente des pièces, j'ai lu tous les posts concernant le 6HVU sur Helifreak.
Cela m'a surement éviter bien des problèmes.
La modification la plus importante, non signalée dans la documentation d'origine, est effectivement la mise à la masse de du boitier d'anti-couple. Je l'ai fait immédiatement.
Le phénomène de vibration a aussi été reporté plusieurs fois. Les dampers neufs, même graissés, sont trop serrés. L'axe porte-pale est complétement bloqué dans les dampers. S'il est légèrement désaligné d'un coté, la force centrifuge ne suffit pas à corriger le problème. Cela génère des plages de régime vibratoire. J'ai donc parfaitement centré l'axe. Je pense cependant que le problème disparait de lui-même une fois que les dampers sont rodés.
Pour le gain d'ac, j'ai configuré le brain à 45, standard. Le verrouillage n'est pas parfait. Il faut je colle le coulisseau central avant d'aller plus loin dans les recherches.
A bientôt <_<
Stoparach
Message par Stoparach » 22 avr. 2014, 14:36
Mes dampers n'étaient pas graissés du tout j'ai bien galéré mais j'ai fini par réussir à bien le centrer.
Pour l'anticouple j'ai pris des kbdd 104 mm au lieu des 95 mm d'origine et c'est beaucoup mieux locké. J'ai mis des pales de 600 à la place de celles d'origine. Je le fais tourner tout le temps à 2400 rpm sauf en fin de vol et je peux vous dire qu'il est vraiment vif alors que je n'ai mis "que" 12,5 de pas. Je pense que je vais le passer à 13,5 vu que je fais 4 minutes larges actuellement.
Pour le gain on peut pas comparer avec le beastx, j'ai un brain avec un réglage PID. Je tourne entre 30 et 40 % de gain proportionnel en fonction des toutrs rotor, 35 de gain intégral, 40 de gain dérivé, 540 degrés de rotation, dynamique 50, 27 de précompensation d'anticouple.
Mois j'ai un autre "problème". J'ai une asymétrie gauche/droite au cyclique de 1 degrés (11 à droite et 10 à gauche). Quand je dépasse les 9,5 degrés à droite une asymétrie apparait qui s'accentue. Par contre, je n'ai senti aucune asymétrie en vol.
J'ai pas encore touché aux réglages du cyclique mais je sens que ça manque un peu de rigidité. Je vais profiter du nouveau module bluetooth que j'ai installé pour peaufiner les réglages.
jmb74
Message par jmb74 » 22 avr. 2014, 15:16
Stoparach a écrit : J'ai une asymétrie gauche/droite au cyclique de 1 degrés
J'ai le même problème.
A investiguer ;)
Stoparach
Message par Stoparach » 22 avr. 2014, 15:30
Et toi mayeut t'as le même problème avec le beastx?
MaYeuT
Message par MaYeuT » 22 avr. 2014, 16:39
Il me semble avoir eux le problème mais je ne me souviens plus si c'est avec le brain ou le bx.
Je vous redit ça dans 15 min.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
MaYeuT
Message par MaYeuT » 22 avr. 2014, 17:33
Avec le beast j'ai bien les mêmes mesure au latéral gauche et droit, c'était donc avec le brain.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
diegau
Message par diegau » 12 juin 2014, 11:55
Bien le bonjour messieurs
Je suis l'heureux possesseur d'un 6HVU et je constate également cette asymétrie au cyclique? est-ce qu'il est possible de corriger ça alors?
- Gaui X5 FES 6S
- Compass 6HVU - beastx
Katana EP - crashé crashé et encore crashé
MCPX sensible :S
radio- DX8 fireware 2.05
Stoparach
Message par Stoparach » 12 juin 2014, 12:30
C'est quoi ton module flybarless? J'ai le "problème" avec le brain mais ya pas d'asymétrie de comportement au cyclique. Je crois que c'est juste les limites sui sont asymétrique mais ça change rien en fait.
diegau
Message par diegau » 12 juin 2014, 12:32
Beastx V3
Bizarre alors si ça change rien et tant mieux en même temps ^_^
J'ai mis 12° au pas et donc 10 environs je dirais au cyclique, ça vous semble correct?
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
Stoparach
Message par Stoparach » 12 juin 2014, 12:38
J'ai 13,5 au pas et 11 au cyclique donc t'as de la marge... Vérifie que t'as pas un palonnier qui touche la couronne.
diegau
Message par diegau » 13 juin 2014, 04:23
Effectivement j'ai de la marge.
Premier vol aujourd'hui, j'ai une oscillation de l'AC, sans doute (j'espère) à cause du taux de conservateur que j'ai mis sur le beast en moyen. Je vais le passer en faible!
Merci aussi pour l'info avec la couronne, ça passe tout juste mais ça passe :)
Et je me posais une petite question peut être bête mais préfère en avoir le coeur net:
Pour éviter cette asymétrie, si je recule d'un trou la rotule sur le bras de servo ou j'ai le pas max sur le droite/gauche, ça devrait corriger nan? car il y a quand meme 1°5 (environs) de différence!
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
Stoparach
Message par Stoparach » 13 juin 2014, 08:09
Nan il faut que toutes les longueurs de bras de servos du cyclique soit identiques.
Tu peux raccourcir mais il faut le faire pour tous.
Les longueurs données dans la notice correspondent néanmoins au meilleur rapport course/couple des servos selon le concepteur du modèle.
sfersystem
Message par sfersystem » 16 févr. 2015, 16:55
Un peu de déterrage ..
Je tourne actuellement sur un HK450 PRO et je souhaite passer en classe 50. Après plusieurs recherches pour trouver le modèle qui me convient, T-REX oui bon, Mikado trop cher pour moi, je suis tombé sur ce 6HV Ultimate qui pourrait me convenir (à part que l'AC est à courroie). Pourrais-je avoir quelques retours d'utilisateurs ?
Image Colmar Haut-Rhin 68
Image Gaui X5 Formula :wub: + Mini Prôtos + XK K110 Mode 2
Image DEVO 10 (Déviation 5.0 + Multi-Module) + Frsky Qx7 + Multi-module
Image Elf88 1104 - 2s - FPV + Martian II 250 FPV + Transtec Frog FPV
Chargeurs - 2x Reaktor 300w 20A + Alim HP DPS-600PB
SmallLama
Message par SmallLama » 16 févr. 2015, 20:53
classe 50 = 550
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
KoRn_BeeF
Modo
Re: Re : ==> Nouveau Compass 6HV Ultimate
Message par KoRn_BeeF » 16 févr. 2015, 21:09
SmallLama a écrit :classe 50 = 550
Je croyais que classe 50 = 600
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Stoparach
Message par Stoparach » 16 févr. 2015, 21:32
Classe 50=600
MaYeuT
Message par MaYeuT » 16 févr. 2015, 21:33
Oui les 550 c'est classe 30 ;)
Sinon les 5.5 et 6HV c'est de l'or en barre, fiable, solide, efficace ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Stoparach
Message par Stoparach » 16 févr. 2015, 21:41
Le 6hv ultimate c'est de la bombe. Je ne vois pas quoi dire de plus... C'est un des rares hélicos avec lequel je n'ai aucune appréhension quand je vole. Déjà il est hyper précis et en plus si je le crashe je sais qu'il sera pas long à réparer.
SmallLama
Message par SmallLama » 16 févr. 2015, 21:42
désolé je suis a la masse...
ma flotte
C.M.C
sfersystem
Message par sfersystem » 16 févr. 2015, 23:06
Stoparach a écrit :Le 6hv ultimate c'est de la bombe. Je ne vois pas quoi dire de plus... C'est un des rares hélicos avec lequel je n'ai aucune appréhension quand je vole. Déjà il est hyper précis et en plus si je le crashe je sais qu'il sera pas long à réparer.
MaYeuT a écrit :Oui les 550 c'est classe 30 ;)
ça confirme mon sentiment .. "deutsch qualitat" c'est comme ça qu'on dit hein .. :blink:
Mais faut mettre le tout à la masse c'est chiant ça .. en tout cas merci pour les retours, je pense m'en prendre un dès que possible. :D
MaYeuT
Message par MaYeuT » 17 févr. 2015, 00:31
C'est vrai que c'est pas les machines les plus simples a mettre en œuvre a l'assemblage. Faut mettre a la masse, graisser l'axe de pdp,les dumpers et roder les chapes, mais après c'est que du bonheur. Tout est un peu serré au début mais c'est pour être ajusté pile poil une fois rodé.
Le spare se trouvent facilement quand on a les bonnes adresses, il est possible qu'un d'avoir à faire plusieurs shop si on est pressé mais perso j'ai tjs trouvé ce que je cherchais chez Marcel ou en Allemagne.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Stoparach
Message par Stoparach » 17 févr. 2015, 09:04
Le coup de l'axe de pied de pale c'est vrai que c'est chiant la première fois mais une fois que t'as trouvé le truc ça se passe nikel. Et il est surtout super solide cet axe. Je ne le change que les 2 ou 3 crashs!!
La mise à la masse? Bah un petit fil de cuivre entre moteur et tube de queue et voilà. C'est juste qu'il faut refaire le trou de fixation sur le tube quand on le change.
diegau
Message par diegau » 17 févr. 2015, 10:26
J'en profites que le post ré-ouvre pour poser une question qui pourra peut être intéresser @sfersystem par l'occasion.
Je tourne actuellement sur le miens avec des DS615 Align sur BEC alors que j'ai une lipo 2S dédiée et que aujourd'hui les servos HV sont à la mode!
Mais je suis un peu à la masse concernant ces servos et de plus, en regardant un peu, les prix vont vraiment de tout à tout.
Quels servos de cycliques et par la même AC me conseillez-vous?
J'ai lus sur le forum les RJX pas mal, après les MKS aussi mais il y en a tellement . . .
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
sfersystem
Message par sfersystem » 17 févr. 2015, 10:35
Idem, merci d'avoir posé la question .. c'est quoi HV !
HS - je lisais des gars qui disaient que la config de HK sur leur Assault 700 était bidon justement parce que l'electro était HV sauf les servos -> donc aucun intérêt.
Stoparach
Message par Stoparach » 17 févr. 2015, 10:54
@sfersystem on parle de servos HV c'est à dire qui peuvent fonctionner jusqu'à 8,4v
J'ai eut les rjx hv dessus et c'est parfait. C'est même surdimensionné avec les 22kg de couple! Tu les trouves un peu partout même chez hobbyking.
Ces servos sont vraiment bien. Je les conseille +++.
Par contre méfiance sur le 6hv car ces servos ont des butées physique et les palos peuvent tourner à 180 degrés dans certaines positions du plateau cyclique. Après un crash dans le colza un servo avait forcé en buté et foutu... J'avais des palos en métal à l'époque (connerie).
Attention aussi au démarrage que le palo soit en bonne position.
Par contre les mks ont une meilleure garantie et sont réparables par le fabriquant. Les rjx c'est mort tu jètes...
sfersystem
Message par sfersystem » 17 févr. 2015, 11:04
Stoparach a écrit :@sfersystem on parle de servos HV c'est à dire qui peuvent fonctionner jusqu'à 8,4v
Super, merci.
jmb74
Message par jmb74 » 17 févr. 2015, 12:52
Je confirme les commentaires de Sto. C'est vraiment l'hélico anti-stress.
Comme disent les yankees sur Helifreak, ce 6HVU, il a quelque chose de différent des autres 600 :p
C'est peut-être du au montage super serré au niveau de la tête rotor.
Le dessin de la bulle ne fait pas l'unanimité, mais elle a le gros avantage de faciliter la visualisation en vol.
C'est un hélico qui mériterait d'être plus connu, mais Compass n'a pas les mêmes moyens commerciaux que ses concurrents.
Tu trouveras le plus gros support ici :
http://helifreak.com/forumdisplay.php?f=264
Prends quand même en compte le fait que la revente éventuelle d'occasion risque de ne pas être aussi facile que pour un goblin ou un logo.
Mais quand on a gouté au 6HVU, on le garde :)
Je l'ai acheté chez Marcel, et je me permets de signaler une fois de plus son exceptionnelle assistance :)
Bon choix
Modifié en dernier par jmb74 le 17 févr. 2015, 13:10, modifié 1 fois.
Stoparach
Message par Stoparach » 17 févr. 2015, 13:01
C'est clair je ne compte pas le revendre... Par contre je viens de le passer en 550 et c'est toujours autant de la bombe. Moins puissant qu'en 600 mais moins cher en pales et encore plus crashproof.
MaYeuT
Message par MaYeuT » 17 févr. 2015, 13:12
Ça se revend pas si mal que ça, on en voit peu mais compass est connu de la plus part des modéliste hélico, et ils ont une bonne image grace a la qualité de leurs machines ;)
Si j'avais pas déjà deux 700 je prendrais un chronos sans hésiter.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
renaud67
Message par renaud67 » 17 févr. 2015, 14:08
MaYeuT a écrit : Si j'avais pas déjà deux 700 je prendrais un chronos sans hésiter.
Oueh le truc c'est qu'il coute 300 euro de plus que le 7 HV pour au final rien de bien exceptionnel en plus.. Si encore ils avaient renforcé le diamètre des boules mais que dalle ..
Du coup il me fait moins bander.. :)
Pour 300 euro d’écart en neuf je pense que ca vaut plus le coup de choper un 7 HV Ultimate..
Plein de gars sur HF ont dépassé les 2000 vols avec le 7 HV..
Sacré machine ..
sfersystem
Message par sfersystem » 17 févr. 2015, 15:08
Oui mais le spare en 700, c'est pas la même mayo .. si c'est pour flipper à chaque fois que je dois tenter une nouvelle figure, c'est pas cool ..
J'ai une question con, mais Marcel apparait souvent sur le forum, mais c'est quoi le nom de la boite ?
_manu_
Message par _manu_ » 17 févr. 2015, 16:39
Helidigital ...
Padawan de Philou57
Vibe nex E8 - Gob 500 - Prôtos - MiniP 4S - Le tout en
neuron :wub: :wub:
Futaba T8FG - RF 7.5
sfersystem
Message par sfersystem » 17 févr. 2015, 17:11
ok, je savais pas, merci.
Bon en faisant un peu le point vite fait, ça monte vite à 800€ l'hélico complet .. plus cher qu'un trex 600 PRO d'occase.. pas cool.
D'un autre coté, ça m'embête de prendre Align, ils donnent l'impression de vivre sur leurs acquis. (avis personnel)
Retourner vers « 6 HV »
