FBL90 Hisky impossible de décoller.
j'ai fait l'acquisition d'un FBL90, et d'une radio X6-S. Depuis plus d'1 semaine, je tente un simple décollage et stationnaire. <_<
Mais impossible : il part à gauche presque à 90°, ou vers l'avant pareil, à 90°.
J'ai dernièrement compris que dans les paramètres de ma radio, il fallait mettre "avion" pour que je puisse avoir accès un peu au commande...
Mais on dirait que la synchro à vraiment du mal. Les servos moteurs tourne en permanence, normal ? stabilise le plateau à l'horizontale, mais pas souvent. Et le peu de tentative de décollage se heurte à un retournement soudain à 180° pour fini à plat (on dirait que je tente de la 3D avec...)
Je voulais savoir si quelqu'un avait cet héli si il pouvait m'aiguiller sur les bons parametres radios déja.
Et le problème de synchro.
Merci d'avance.
Peut être que j'ai un modèle HS...
Merci d'avance.
- BlackBear
Re: FBL90 Hisky impossible de décoller.
Regarde ce forum en anglais pour les paramètres de vol sur ta télécommande:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st25592697
ou celui-là:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1885185
Au vue des images, c'est un mode hélico...
ou celui-là:
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
Merci, j'y cours. J'en peu plus de le voir sur le bureau.
Bon, problème résolu :
Au cas ou :
1/ mettre plane dans les paramètres
2/ rebinder jusqu'à ce que le plateau soit horizontal
3/ si on entend un bruit de moteur constant, c'est le servo gauche qui ne fonctionne plus (rappuyer la tringlerie pour la coincé sur la vis sans fond)
Bon, ben avec tout ça, j'ai un servo à changer, mais il décolle
Au cas ou :
