<== Parametrage GOV Store YGE ==>
mguw
Message par mguw » 10 juil. 2013, 12:15
en fait on s'en fout tout le monde a raison parce que ca n'a pas d'importance.
le gov store c'est juste une point de reference a un instant donné.
3 exemple pour voler a 2200 rpm
un store a 100% avec un accu de course plein pot va te donner 2600 rpm. c'est ta reference si la machine n'a pas explosé en vol
donc tu dois mettre pour avoir 2200 x% = 2200/2600*100 = 84%
un store a 80% avec le meme accu va te donner mettons 2100 rpm
donc tu dois mettre pour avoir 2200 x% = 2200/2100*80 = 83%
un store avec un accu pourri ou vide a 100% va te donner 2300rpm
donc tu dois mettre pour avoir 2200 x% = 2200/2300*100 = 95%
dans lers 3 cas apres tu vas reguler a 2200 meme si c'est pas le meme %, dans tous les cas, si tu as un accu rincé, il risque de pas arriver a tenir les tic toc appuyé et s'ecrouler mais ca depend de l'accu et pas de la methode de calibration
pareil il va reguler aussi bien avec 95 ou 83% tant que l'accu derriere arrive à suivre.
moralité moi je fais toujours un store a 80 ou 90% pour eviter que ca explose et je met le premier accu venu.
A++
Marcel
Modifié en dernier par mguw le 10 juil. 2013, 21:30, modifié 1 fois.
BlackBear
Re: Gov Store YGE 120 LVK
Message par BlackBear » 10 juil. 2013, 17:57
Question subsidiaire... Peut-on le faire tranquille sans les pales chez moi? Est-ce qu'il y a une incidence par la suite sur le GOV?
C'est surtout que je préfère arriver sur le terrain en ordre de vol et limiter les modifs à faire.
Au fait, un exemple de valeur à mettre pour l'autorotation?
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
mguw
Message par mguw » 10 juil. 2013, 18:12
BlackBear a écrit :Question subsidiaire... Peut-on le faire tranquille sans les pales chez moi? Est-ce qu'il y a une incidence par la suite sur le GOV?
ben non, sans les pales, surtout avec un gros pignon ca va tourner bien trop vite ce qui va tout fausser par la suite.
de ce que j'ai lu, je pense que tu mets un pignon trop gros, ca apporte rien a part un moteur qui chauffe et une conso supplémentaire .
un petit pignon te fera gagner du couple, ce qui te permettra en definitive de presque avoir plus de tours dans les figures qui chargent que un trop gros pignon. la regulation prefere aussi un petit pignon, c'est plus facile de pedaler vite que fort
Marcel
Specter_03
Message par Specter_03 » 10 juil. 2013, 20:39
Afin de ne pas perdre ces très bonne info de Marcel, je vais scinder le post pour garder ce qui traite du Spool up pour le YGE :)
Davy
Message par Davy » 10 juil. 2013, 22:43
En plus si à chaque fois faut qu'on aille chez toi... c'est pas pratique.
Pardon...
Planeurs : MPX Heron
BlackBear
Re: <== Parametrage GOV Store YGE ==>
Message par BlackBear » 11 juil. 2013, 01:43
Bah, si t'amènes les bières...
Je me disais bien qu'il manquait quelque chose dans le post initial... Oui si les infos sont importantes.
Au moins, maintenant c'est clair pour le GOV store. Pales montées, on met une courbe plate au maxi que la mécanique peut encaisser (en se laissant une marge bien sûr).
Par contre, on m'a pas répondu sur le régime de l'auto-rotation...10% c'est bon?
Mufcorp
Message par Mufcorp » 18 août 2013, 23:16
Est ce que quelqu'un pourrait me donner les valeurs typiques de P et I pour le gov store pour différentes tailles de machine? Genre 450/500, 550/600 et 700... Ça serait sympa. Merci.
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
Dove
Message par Dove » 18 août 2013, 23:37
Salut ;)
Pour les 450/500: P 0.7 / I 0.03
Pour les 500/550: P 0.8 / I 0.04
Pour les 600/700: P 0.9 / I 0.05
yngwie
Message par yngwie » 10 oct. 2013, 08:55
Donc je peux mettre une courbe au départ à 100% pour le spool up et ensuite remettre une courbe à 85% en idle pour baisser mes trs/min ?
Zaadum
Message par Zaadum » 10 oct. 2013, 09:43
Yep !
Tout à fait ! ^_^
yngwie
Message par yngwie » 10 oct. 2013, 10:05
Voila un point acquis ! :)
Yoy24
Message par Yoy24 » 10 oct. 2013, 16:19
Y)
ATTENTION
-Il faut néanmoins que ton Hélico Supporte les 100% (vitesse/pignon/Vitesses pales ect...)
et vaut mieux en être sur de sur... -_-
-Py les 100% ne sont pas une obligation...voir sur ce post même!
yngwie
Message par yngwie » 10 oct. 2013, 16:23
Ok merci de l'info. C'est pour paramétrer mon goblin 500. Je vais peut-être commencer à 90%....^^
ducatman2
Message par ducatman2 » 10 oct. 2013, 16:45
Avec mon yge 120, je régule à 75 ou 80. La doc du 500 préconise 80% ppur un quantum 4120 et un yge 120
envoyé depuis mon Sony Xperia Z1 avec Tapatalk 4
Image Synergy N5C + Ikon / SAB Goblin 500 + 3GX (v4.0)(vendu)
Image Aurora 9 (Mode 2) + Optima 9 + télémétrie (sondes: courant, GPS, température, RPM)
Image Dynam Supermate DC6 / Robbe Power Peak C8 EQ-Bid
Image Realflight G6.5
yngwie
Message par yngwie » 10 oct. 2013, 16:53
OK, merci pour les infos, je vais suivre tes conseils !
ducatman2
Message par ducatman2 » 10 oct. 2013, 17:06
en complément,
tu peux charger la documentation du Goblin 500 ici (tu y retrouveras les infos ci-dessus):
http://www.goblin-helicopter.com/shop/m ... it=part500
yngwie
Message par yngwie » 10 oct. 2013, 17:59
Merci pour la doc, ca sera utile... ;-)
yngwie
Message par yngwie » 25 oct. 2013, 11:05
Bon,
Me revoila avec mon goblin 500, je ne sais pas si il va voir les airs un jour lol !
Réglage ar7200 ok, courbes de gaz à 85% en idle pour le gov store, je programme mon contro YGE 120 avec ma super procard, je débranche, je rebranche et là rien, le contro bip toute les secondes, mais rien ne se passe...J'ai mis du trim au cas ou ça viendrait de là, rien du tout, il ne veut pas démarrer le vilain !!!!!!...
Je sèche !.............
ducatman2
Message par ducatman2 » 25 oct. 2013, 11:17
2 retours d'expériences qui pourront peut-être t'aider:
1/ j'avais par mégarde, remonté le trim des gaz, du coup, mon YGE ne voyait plus le même 0, et ne s'initialisait pas.
2/ j'avais essayé une combinaison de réglage "soft start héli " et "start power" trop faible ou incohérente (genre médium start + 2 ou 4 en start power", et le bousin ne démarrait plus, et j'avais des bips bips...
A voir.
yngwie
Message par yngwie » 25 oct. 2013, 11:43
J'ai ces fameux bip bip. j'ai vérifié mes trim, ok, et les ai même baissé (j'avais eu le même souci avec mon Compass mais là ca avait fonctionné...).
Je suis en "Heli slow" et 4% en start up power...
yngwie
Message par yngwie » 25 oct. 2013, 16:16
Le souci venait du mode start heli slow.....Il fallait mettre middle...Le truc tout con.... :)
ducatman2
Message par ducatman2 » 25 oct. 2013, 16:41
Bonne nouvelle!
yngwie
Message par yngwie » 25 oct. 2013, 16:42
Merci en tout cas ! ^^
Sebcbien40
Re:
Message par Sebcbien40 » 04 mai 2014, 11:12
Salut à tous! Quels sont les valeurs optimum pour le réglage du P gain et du I gain pour le Goblin 570? Sachant que le valeurs plus haut ne correspondent pas à la carte YGE. En valeur P gain j'ai: 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 et 1,9. En I gain j'ai: 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 et 0,09. Sur le moteur Align 700Mx j'ai mit en PWM frequency 12kHz est ce le bon choix?
Merci d'avance! ;)
Tapatalk par Ipad :D
Le Docteur
Message par Le Docteur » 04 mai 2014, 11:41
Salut Seb, pour les valeurs du 700MX, Mets plutôt 8KHz.
Tu as l'équivalent Castle Creation ici : http://www.castlecreations.com/support/ ... 510kv.html
Plutôt ce setup :
* Timing = 18°
* P-Gain = 0,9
* I-Gain = 0,05
* PWM-Frquency = 8 kHz
Bien Amicalement,
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re:
Message par airwolf » 03 avr. 2016, 05:55
Dove a écrit :Salut ;)
Slt dove est tu sur des valeurs de gain!? Moi j'ai un yep60A sur un trex 450 et mon P est a 0.9 et I 0.05....
Et se n'est pas un 700!
Stoparach
Re:
Message par Stoparach » 03 avr. 2016, 09:39
Tu peux laisser 0,9/0,05. Par contre si t'as des oscillations ou des coups d'ac sur les grosses ressources tu peux essayer de le baisser ;)
airwolf
Re:
Message par airwolf » 03 avr. 2016, 13:56
Stoparach a écrit :Tu peux laisser 0,9/0,05. Par contre si t'as des oscillations ou des coups d'ac sur les grosses ressources tu peux essayer de le baisser ;)
Bien.... en fait j'avais fait mon activation du gov store a 80% et avec une courbe plate a 75/80% sur de gros coup de pas oui le cyclique et ac partaient de travers! Chose qui disparaissait quand je passais l'idle up 2 dont courbe plate a 95%! ??? Il faudrait alors que je baisse le P de 0.9 a 0.7 et le I de 0.05 a 0.03?
(Je pense que le module n'a rien a voir avec ca? Avant j'avais de monter le robird et la j'ai monter le neuron et guette par la fenetre en esperant que la pluie va cesser pour aller tester tt ca!)
pachy
Message par pachy » 12 juin 2016, 12:48
Salut à tous, le manuel d'utilisation des YGE suivants a été mis à jour :
- YGE 120 HV v5
- YGE 120 HVK v5
- YGE 160 HV v5
- YGE 200HV
Vous pouvez en trouver une traduction sur helidigital
http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=54
Modifié en dernier par pachy le 13 juin 2016, 09:11, modifié 1 fois.
Stoparach
Re:
Message par Stoparach » 12 juin 2016, 15:15
Ooooh c'est bôôôôô! ;)
Sitedor
Message par Sitedor » 12 juin 2016, 15:26
Merci :)
pachy
Message par pachy » 13 juin 2016, 09:05
Bon puisque ca vous plait :D , voilà la doc mise à jour et traduite pour les :
- YGE 90 LV v3
- YGE 120 LV v3
- YGE 120 LVK v3
http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=55
pachy
Message par pachy » 13 juin 2016, 17:23
Allez hop, une petite mise à jour du manuel pour :
- YGE 40LV v5
- YGE 60LV v5
Dispo en français sur helidigital
http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=56
lolo63
Message par lolo63 » 13 juin 2016, 19:22
quesqu'il est bon ce pachy !!! merci!!
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
lolo63
Message par lolo63 » 13 juin 2016, 19:24
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Julien87
Message par Julien87 » 01 sept. 2016, 23:52
Bonsoir à tous,
En parlant du 60A V5, j'ai fait un craquage en me prenant un 380 :wub: ( alors que je ne vole que maquette :ph34r: ).
L'ancien propio m'a dit , une courbe à 60% et l'autre 85%, mais comment être sur qu'il est les mêmes consignes ??
Dois je lui refaire un calibrage du gov ou je mets les deux courbes et vole ??
Merci pour votre aide.
Bell 206B3 Vario 1/5.7 ::d : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 B) - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* :wub: - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 ^_^ (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
Stoparach
Re:
Message par Stoparach » 02 sept. 2016, 07:58
Refait le calibrage des gazs surtout.
Julien87
Message par Julien87 » 02 sept. 2016, 08:06
Oui mais comment rien ne fonctionne ou du moins aucuns bip.
Envoyé avec mes doigts
MZ-24
neXt
