Tête de Rotor Flybarless compatible pour 550
tritanium13
Lieutenant
Message par tritanium13 » 04 avr. 2014, 18:21
bonjour, je recherche une tete de rotor flybarless compatible avec l hurricane 550
le modele gaui est introuvable ou trop cher ,et est ce que les tetes pour hk ou autres ce monte ? axe en 8 mm
Kikinou81
Re: Tête de Rotor Flybarless compatible pour 550
Message par Kikinou81 » 04 avr. 2014, 18:40
Une tête DFC 550/600 Align devrait très bien faire l'affaire non ?
http://www.biwix.com/fr/peces-t-rex-600 ... 0239a.html
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
LE 59
Message par LE 59 » 04 avr. 2014, 18:50
si les align sont compatible alors les tête RJX aussi et moins chère je penses....J en ai une sur mon 600 et sur mon 500 ...Sur le 600 la tête est vraiment bien faite .
LE59
A+ JP
Image Neuville en ferrain,NORD
Image DX8
Dominator,HK600 +fuselage Airwolf (en cour de réparation :))
ImageHyperion EOS 720i SuperDuo 3 / reaktor/ Alim 83 A
Image Phoenix Rc
tritanium13
Lieutenant
Message par tritanium13 » 04 avr. 2014, 21:22
Merci pour vos réponses, sur un 600 l axe du rotor fait combien de mm
Une tête 600 ce monte sur un 500
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 04 avr. 2014, 21:40
Aye ! 10mm !
Par contre une DFC de 500 se monte sur un axe de 8mm !
Arkanj
JR DSX9 mode 1
LE 59
Message par LE 59 » 05 avr. 2014, 03:39
Je penses que l axe du 550 est le même que le 600 mais c est a confirmer
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
chamois06
Message par chamois06 » 05 avr. 2014, 08:57
LE 59 a écrit :salut
L'axe du Gaui Hurricane 550 a un diamètre de 8 mm.
Ne pas oublié que le hurricane 550 a la même mécanique, même chassis que le hurricane 425 (taille 500), c'est un "500" dont le tube de queue + courroie et les pales ont été "rallongés".
Pierre
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 05 avr. 2014, 09:14
Yes ! Donc, comme dit plus haut, la tête DFC Align pour le TREX 500 ou équivalente RJX ou autre ira très bien !
http://www.fxmodelrc.com/H50181T-Tete-d ... x-500-DFC/
Arkanj
JR DSX9 mode 1
LE 59
Message par LE 59 » 05 avr. 2014, 19:24
Pierre
quand je disais 550 je parlais soit du trex 550 ou hk 550 .
LE59
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
tritanium13
Lieutenant
Message par tritanium13 » 10 mai 2014, 09:04
Bonjour , est ce que je peut utiliser la tête align 500 dfc ,mais garder mon axe du gaui du rotor
Mon axe est de 8mm alors que celui d align à un diamètre plus petit côté pignon
Riva8406
Message par Riva8406 » 10 mai 2014, 23:52
Tu n'auras pas le choix que de garder ton axe.
Par contre, une tête DFC est généralement plus basse donc l'axe doit être plus court normalement.
Il serait mieux de choisir une tête non DFC.
Mais il restera toujours un problème qu'il faut vérifier avant de te lancer c'est de savoir où se situe le trou de fixation de la vis traversante du hub car selon sa position, il se pourrait qu'il y ait un problème avec l'axe Gaui et de devoir recouper l'axe ou repercer l'axe.
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Retourner vers « Hurricane 550 »
