Nine Eagles Solo Pro 228
- Patrick66
Re: Nine Eagles Solo Pro 228
Ok alors, peut être qu'il y a vraiment trop de jeu, c'est étonnant pour un hélico neuf.Et on observe qu'une partie de la course du servo est absorbée par le jeu a rattraper
- alain.depraetere
RePatrick66 a écrit :Ok alors, peut être qu'il y a vraiment trop de jeu, c'est étonnant pour un hélico neuf.Et on observe qu'une partie de la course du servo est absorbée par le jeu a rattraper
j ai commandé un nouvel ensemble de biellette
Alain
Premiere licence FFAM en1970 faites le compte
Alpina 4001, DG600 Multiplex, Cirius(Airtech),XL 3200 (Reichard),Easy glider Pro, SU27, Twister, Hot point (ecotop) electrique, Pilatus (ecotop) 2,5, Space walker II 120 seagull, , Altus XL, XRACE 2.08 et Fitness (Airtech), Blizard ( multiplex), Climaxx ( Hollein), Miles, Edge 540 (seagull), Electro junior sport ( Graupner)DJI 450 naza lite
- hercul39
Bonjour aujourd’hui , j'ai fais un truc farfelu
J'ai coupé une barre de bell pour faire un test .
Donc ma conclusion sur cette modification... il est plus sensible au vent ,j'arrive toujours à gérer mes stations mais je ne lâche plus les manches de la radio, et en vole il est plus nerveux , les translations sont plus rapide voir même trop rapide pour un pas fixe comme le solo pro.
Je vais essayer ce week end de le faire voler sur le terrain du club que je connais mieux que la où j'ai fais mes tests , et je reviendrais poster sur le forum pour vous donnez mes impressions
En mode kamikaze (lol)
- alain.depraetere
Bonjour Hercul39
Est ce que tes biellettes ont du jeu ?
Alain
Alain
- hercul39
- alain.depraetere
hercul39 a écrit :tu veux dire quand elle sont monté sur leurs rotules ?
Rotules en places ou pas il y a un jeu conséquent entre l'axe pivot en laiton et le trou dans la biellette sur le mien
Et toi?
- hercul39
Je dirai que j'ai du jeux , mais sa reste normal , c'est toujours le même jeux que quand je les acheté
J'ai récemment acheté un solo pro 228, et après quelques vols qui se sont bien passés je sollicite votre aide pour un problème que je n'arrive pas à résoudre :
-Au cours d'un vol, le rotor arrière déjà légèrement fendu a sauté => l'hélico part en rotation très rapide sur lui même, à environ 10m du sol, j'ai assez de puissance pour maintenir la position et excepté cette rotation le vol reste contrôlable : je pose l'hélico sans casse.
-Je commande un nouveau rotor anti-couple et tout semble bon sauf que...
-Maintenant lorsque je mets l'hélico en statio, il se met à tourner sur lui même doucement au début puis de plus en plus vite (le gyro dérive ??), et il n'a plus aucune réactivité en direction (c'est comme si je pilotais à travers le trim, je m'explique, je mets de la commande en lacet vers la gauche, l'hélico va progressivement pivoter vers gauche, je relâche la commande, il continue sa rotation... enfin jusqu'à ce que cet effet de dérive du gyro ralentisse la rotation puis la relance et l'accélère vers la droite)
Je suis assez clair ?
Bref je ne sais pas si cela vient de la radiocommande, ou si les nombreuses rotations pendant la perte du RAC ont endommagées quelque chose dans l'hélico (un gyro ? si il en a bien un ? quelques pièces devrais-je changer ?)
Merci d'avance pour vos réponses
- hercul39
Bonjour , peux tu stp nous faire une ou plusieurs photos de ton hélico de comme il est aujourd’hui ? merci bien
- Patrick66
Y a pas de difference c'est exactement les même.
Tu n’aurai pas monter l'hélice a l'envers par hazard ?
Les trims sont a zéro ou non ?
Il y a bien un gyro mais il est dans le récepteur 50€ environ.
Combien de vols a t'il ce H30 ?
- hercul39
En plus je ne connais pas cette radio a par ma futaba puis ma devo et ma J4
Car a vue d’œil sa na pas l'aire mécanique , enfin a voir !
- Patrick66
C'est la radio d'origine qui est vendu avec le Scorpio H30
L'hélico à une petite dizaine de vols.
Non l'hélice est dans le bon sens, les trims sont à 0.
Mais du coup ça semble vraiment venir du gyro, je pose l'hélico au sol, je mets seulement 5% de gaz, à peine de quoi entendre l'alimentation du gyro mais trop peu pour faire tourner le rotor principal, et là le RAC au début immobile se met à tourner progressivement, de plus en plus vite, et entraîne alors l'hélico en rotation (dans le même sens que le rotor principal).
Je pense que je vais aller faire un tour au magasin où je l'ai acheté il y a à peine un mois à Avignon...
- Patrick66
Oui si il est encore garanti ne touche a rien et ramène le au magasin,
car si c'est le gyro, 50€
- roro497
Salut !
Je ne peux pas t'aider precisement car je n'aie pas mon hélico sous la main.
Il faut que tu test le gyro regler sur 0 j'en parle dans mes msg precédent ,va faire un tour une ou deux page en arrière
solo pro 228
T-REX 600
T-REX 600
Je suis tout nouveau sur le forum et plus généralement dans le milieu du modélisme
Je viens de faire l'acquisition d'un Solo Pro 228 avec radio J5 Pro et je n'arrive pas à synchroniser la radio et l'hélicoptère
J'ai pourtant suivi la procédure, à savoir maintenir le trim des gaz à gauche et allumer la radio
Normalement, le sigle S-H est censé apparaître mais rien
La synchronisation ne se fait pas et la lumière rouge au niveau de l'hélicoptère continue de clignoter
Pourriez-vous me dire si je n'ai pas suivi correctement la procédure?
Merci par avance
Merci par avance
- Patrick66
Je t'ai répondu sur ton premier post
Merci pour ta réponse
Effectivement, c'est bien le trim de droite que je maintiens à gauche avant d'allumer la radio
L'écran LCD classique apparaît avec le chiffre 051 au centre. Les led rouge et bleue sont allumées
Je branche ensuite l'hélicoptère mais la synchro ne se fait pas
Sur un autre forum, il était conseillé de remettre les paramètre aux valeurs d'usine, ce que j'ai fait. Cela n'a rien changé
Impossible de synchroniser la radio et l'appareil
- stesh
- Monsieur moins 36 degrés
J'ai un nouveau soucie avec mon SP228.
Quand je branche la lipo, le moteur se met à fonctionner à toute puissance comme si j'avais les gaz à fond
J'ai essayé de re-binder, j'ai essayé avec gaz à fond, et gaz au neutre tjrs pareil
J'ai débranché le moteur, brancher la lipo, rerebindé, tenté rebranché le moteur et vlan le moteur repard à fond
Une idée?
Une idée?
Dec'16 : XK K110 Mar'15 : TREX 700E Pro DFC HV (BeastX Plus)
Avr'14 : TREX 450 PRO DFC Super Combo (BeastX V3) Jan'15 : Dx9
--------------------The Meeting Heli4 2015 et 2016 ... j'y étais --------------------
PP's home page |CLUB : HICS (Janv' 2013) et RCA (Sept' 2014)
ben vend le et garde le 450stesh a écrit :J'ai un nouveau soucie avec mon SP228.
- stesh
Pour le vendre il faut qu'il fonctionne et pour l'instant il vole tout seul car le moteur est à fond tout le temps.
- Abalam
Salut !
D'après ce j'ai entendu et ce que l'on m'a dit, cela pourrait ressembler à un problème de platine, si bien entendu tu as éliminé les soucis de réglages radio avec certitude.
Mais ce n'est que le simple avis d'un débutant confirmé
- stesh
Bjr,
Solo pro réparé hier. le pb du moteur qui se met à fond semble être récurent car quand j'ai explique le symptôme anu revendeur, c'est lui qui a fini ma phrase en disant "le moteur tourne à fond"
Cela vient bien du récepteur.
Depuis ce matin le SP228 est devenu la propriété de mon fils viewtopic.php?f=2&t=55557&start=480#p10190079
- indoospark
Etant novice dans le modélisme , je viens vers vous car je n'en peu plus.
Je m'explique:
Mon Modèle: un solo pro 228
Mon problème: Après plusieurs petit vols, il ne décolle plus gaz à fond. L'hélice tourne dans le bon sens mais l'engin ne décolle. J'ai réglé mes trims, j'ai modifier les réglages des tringles mais rien n'y fait. Donc après tous ses réglages, je pense que c'est le moteur, je le change mais rien, ensuite mes lipos je les change aussi et au passage j'achète un vrai chargeur de lipos en prenant de la top qualité. Rien n'y fait. Je ne sais plus quoi faire. Au plutôt si, lui mettre un grand coup de masse dessus histoire de me défouler car avec tout l'argent que j'ai mis dedans, je suis vraiment très déçu.
Par avance je vous remercie.
Je m'explique:
- ryckey
C'est un problème dans ton module (récepteur) j'ai déjà eu ce problème sur mon 228, reste plus qu'a changer le module
ALIGN TREX 500 ESP Flb
MZ-18 Graupner
HERON MPX - SOLUTION 2.0 SIMPROP - Slavia Topmodel Cz -
Zeta FX-61 Phantom - Vortex 285 Immersion RC
Ma chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC24vR3 ... Ex-iUYv-GQ
MZ-18 Graupner
- indoospark
Ah merci ryckey, je vais essayer.
- indoospark
Module récepteur commandé, je le reçois demain.
- hercul39
Bonjour ou sinon il y a le mien a vendre http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/674939083.htm
- roro497
Salut Salut tout le monde petit message pour vous donnez de mes nouvelles
J'avance sur l’apprentissage de mon t-rex à grand pas avec quelque looping ... et trace dans le pantalon à mon actif.
Je me suis payer un drone donc pour sa que je ne parle plus trop sur le forum car je ne faisait plus trop du sp
tient le SP en parlant de lui.... je l'ai envoyer dans le mur est il a encore pris feux se ptit con!! <_<
Du coup....
j'en ai racheter un je suis trop amoureux de cette machine par contre j'ai plus d'argent <_<
Et vous ?? (plus trop de mouvement sur le forum!!)
Du coup....
Modifié en dernier par roro497 le 31 juil. 2014, 17:51, modifié 2 fois.
solo pro 228
T-REX 600
T-REX 600
- indoospark
Me revoilà! Solo pro réparer grâce à ryckey .
4 Bon petit vol son trop de problème, juste mis dans les branchages mais pas un brin de mal.
Encore un grand merci.
- ryckey
Pas de souci et bons volsindoospark a écrit :Me revoilà! Solo pro réparer grâce à ryckey .
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
- ryckey
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
- hercul39
- ryckey
C'est la seule vidéo avec le moteur Xtreme mais vue du solo pro
https://www.youtube.com/watch?v=vbyCmoWNN98
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
- hercul39
Tu as du mal à le faire revenir ver toi ! , par contre en sale sa doit bombardé ?
- ryckey
hercul39 a écrit :Tu as du mal à le faire revenir ver toi ! , par contre en sale sa doit bombardé ?
Normal avec un vent de 15 km/h, en plus c'est un FP
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
- hercul39
- hercul39
Bonsoir , bon solo pro parti cette après midi , bonne continuation à vous tous et bon vol
- Patrick66
Bonsoir
Tu as un autre hélico ou tu arrêtes ?
