X2 - avec quoi coller son pignon ?
- lhomme
J'ai décollé le pignon en vol deux fois !!
J'ai rien cassé mais c'etait tendu. La premiere fois, collé avec de la cyanoacrylate. La seconde avec de la loctite mid-strength. Faut il de la loctite rouge ? ou bien ça va fondre quand même ? comment faites vous ?
Je précise qu'il n'y a pas de méplat sur le moteur ni pour le pignon.
devo8s + deviationtx
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: X2 - avec quoi coller son pignon ?
cyanoacrylate , je n'y fait absolument pas confiance , malgré que les frein-filet soient quif-quif .
Il faut rayer le bout de l'axe , partie ou va se loger le pignon , il faudrait faire idem a l'interieur du pignon , bien degraisser et coller au frein filet rouge .
La meilleur solution , serait de faire des asperitée sur le bout de l'axe de maniere a elargir son diametre , il existe en mecanique une roulette pour ce genre de procedé , (je ne sais pas le nom), qui fait un quadrillage .Peut etre aussi le faire par petit coup de pointeau ? .
- Jean-Paul - Grenoble -
- lhomme
- jprdragon
Voila , j'ai trouvé le nom , c'est faire un moletage .
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... Aw&dur=552
- Birdwell
Vincent tu as essayé le ciment
Aix-en-Provence (13)
Radiomaster TX16S
Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
iSDT - D2
neXt
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2015..., j'y étais !!!--------------------
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- lhomme
Je vais mettre de la patafix speciale cas difficiles.
- jprdragon
Comment veux tu coller un "truc hyper lisse" dans un "truc hyper lisse" , sans soudure ou brasure .
Quand j'ai debuté , nous arrivions a souder a l'etain les pignons laiton sur les axes en acier des moteurs .
La meilleur solution , c'est le pignon bloqué avec une vis sur un meplat de l'axe moteur .
PS , si le moteur chauffe , le frein filet fond , etc... le cyanoacrylate est cassant .
- Stoparach
Attends ce soir avant de trafiquer ton axe, j'ai des pignons à vis qui sont théoriquement compatibles je vérifie...
