RF G6.5 - Modèles Goblin 500 - 630 - 700
Un simu en multijoueur !
ducatman2
Message par ducatman2 » 10 sept. 2013, 21:29
Je viens de découvrir ce site, via helifreak.com:
http://www.gronimod.com/
les modèles sont super beaux, et je suis en train d'utiliser celui du 500, ça a l'air très réaliste (je vais attendre de recevoir le mien pour comparer :-) )
exemple en images (les modos: je ne sais pas redimensionner les images):
Image Synergy N5C + Ikon / SAB Goblin 500 + 3GX (v4.0)(vendu)
Image Aurora 9 (Mode 2) + Optima 9 + télémétrie (sondes: courant, GPS, température, RPM)
Image Dynam Supermate DC6 / Robbe Power Peak C8 EQ-Bid
Image Realflight G6.5
Wellgo
Re: RF G6.5 - Modèles Goblin 500 - 630 - 700
Message par Wellgo » 26 févr. 2014, 17:49
J'ai télécharger ses Goblin, le seul problème ses que la conopy tombe pour aucune raison, même au décollage :s du coup je ne peut pas vraiment voler avec.
je suis sur RF7
Si vous avez une solution je suis preneur.
Lork
Message par Lork » 26 févr. 2014, 20:08
C'est parce que tu as mal configuré la voie 5 qui par défaut sert à faire tomber la canopie.
Tente d'inverser cette voie et ça devrait être bon.
Wellgo
Message par Wellgo » 26 févr. 2014, 21:56
Ha super merci je viens de faire le test est j'ai bien l'impression que sa tien.
Il fallait le savoir, encore merci pour l'info.
Édite: ba non bizarrement sa ne fonctionne plus. ilo n'y aurais pas un endroit pour désactiver ce paramètre ?
Guillaume.R
Message par Guillaume.R » 03 mars 2014, 22:03
Salut!
Petite info le Goblin Speed est dispo sur Gronimod! Pour les fous de vitesse! (meme si sur le simu.... <_< )
http://gronimod.com/html/gronimod_-_goblin_speed.html
Bon vols!
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 04 août 2014, 18:50
Magnifique ces goblin, par contre j'ai le même problème que Welggo, ma canopy tombe ...
Dinan(22)
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 04 août 2014, 19:47
Guillaume22 a écrit :Magnifique ces goblin, par contre j'ai le même problème que Welggo, ma canopy tombe ...
Faut appuyer sur une touche du clavier(soit u, ou i ou o ou p, je sais plus lequel), et quand tu reset ton modele ca tombe plus :)
Wellgo
Message par Wellgo » 06 août 2014, 09:37
Salut j'ai trouver la solution pour ce problème il y a un petit moment maintenant.
Il faut aller dans appareil,éditer, électronique, électronic flybar, canopy release servo et la tu change entrée pour ce servo sa doit être 5 si je me rappelle en pas de servo. Ensuite tu sauvegarde et vol :)
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 06 août 2014, 13:30
Merci pour vos différentes réponses, j'avais trouvé la solution depuis.
La voie dépend du type de radio, canal 7 pour moi.
Dinan(22)
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 11 août 2014, 22:08
Si mon G500 vol aussi bien que sur le simulateur, je fais progresser à vitesse grand V :)
Dinan(22)
Guillaume22
Dinan(22)
Retourner vers « RealFlight G2 - G3 - G4 »
