batteries pour X3
batteries pour X3
Un post pour recenser les types de batteries qui rentrent dans le chassis,
pour ma part en 4S :
Gens ace 1800 mah / 25 C
my lipo .de, 1800 mah / 25C
Zippy 1800 mah / 35 C
ça rentre nickel
ça rentre nickel
- SmallLama
Re: batteries pour X3
Turnigy 3S 2200 mAH 40C
- cabriole
En 6S :
Nanotech 1300mA; nickel
Genace 1200mA ; nickel
Genace 1400mA ; ca force quasi trop pour rentrer; pas idéal donc
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
Zut alors j'ai commandé deux gens ace 1400, sur helifreak ils disent que c'est OK
- fisheye
En 6s il y a aussi les DINOGY 1300Mah 65C (30x35x100mm) pour 210g
elle sont faite pour le X3 et 450L et elle rentre largement
- dadou3d
- Champion du monde
Les Optipower 1400mah 50c marche nikel
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Tout sa avec des MKS,SpinBlades,Scorpion,Optipower,Beastx,HobbyWing et Radio Graupner :)
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
- davidenice
Moi je vole (enfin j'essaye) avec des gensAce 1400 6S et ca rentre nickel, OK faut pas qu'elles gonflent mais ca rentrederailleur a écrit :Zut alors j'ai commandé deux gens ace 1400, sur helifreak ils disent que c'est OK
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
FPV DJI F330
Bon ça me rassure, 34/ 35 mm c'est vraiment le max. Par contre y'a pas beaucoup de dispo pour toutes ces lipos citées. Il y a même les pulese 1350 mah...Mais introuvables...
Elles ont l'air très bien, j'en prendrais bien, mais plus de stock comme toutes les autres on arrive juste à trouver des gens ace 1400 mah et pour combien de temps ?fisheye a écrit :En 6s il y a aussi les DINOGY 1300Mah 65C (30x35x100mm) pour 210g
- cabriole
on ne doit pas avoir le même hélico alors car moi aussi elles rentrent mais en force, et elle ne sont pas gonflées pour autant. je vais lubrifier les paroisdavidenice a écrit : Moi je vole (enfin j'essaye) avec des gensAce 1400 6S et ca rentre nickel, OK faut pas qu'elles gonflent mais ca rentre
- davidenice
Si si je t'assure, c'est bien un X3
Je met une sangle ALIGN pour maintenir la lipo sur son rail et ca rentre, je mettrais une photo des que possible.
Blade 130X
FPV DJI F330
FPV DJI F330
- cabriole
alors là avec une sangle en plus, on ne doit pas avoir les mêmes lipôs non plus.
l'entraxe chassis fait 34mm et la lipo de même
- davidenice
GENS ACE 1400 6S, ca passe
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Blade 130X
FPV DJI F330
FPV DJI F330
- cabriole
ok je vais faire des photos du mien alors pour comparer
Bon, j'ai trouvé un site pas mal qui fait de la bonne lipo, entre autre gens ace et dinogy.
Les prix sont frais de port compris.
J'ai commandé deux dinogy 1300 65C pour 29 euros pièce
La tranche fait 30 mm, ça rentre donc sans problème.
Voici le lien ;
http://www.fdlipo.com/boutique.ws#!idb= ... rod=438064
merci pour le retour des Gens ace 1400 , les miennes sont arrivées au boulot mais j'ai pas encore mon moteur 6S (460 MX).
Voici le lien ;
J'ai reçu mes deux dinogy 1300 / 65C..Livrées avec un petit témoin de charge/ décharge, sympa
Uploaded with ImageShack.us
Elles rentrent nickel dans le chassis
Par contre les gens ace 1400 rentrent vraiment juste, pas la place de mettre une sangle. Il doit y avoir plusieurs versions de ces lipos quand je vois les photos de davidenice, c'est pas possible !!!
- loki
Faut espérer quelles ne gonfleront pas!!
Pour les gens ace ? oui c'est clair, j'ai interet à pas me gourer sur le timer
- loki
Ben si un jour tu vois ton X3 éclater en vol.. c'est que tu as oublié le timer
Et je dirais même....il n'y pas plus pratique qu'un stimuli visuel...!
Moi j'ai essayé les 6s dinogy et 6s lpb power de fdlipo ca rentre tkl ds le chassis du 450L donc également ds le x3 il me semble, l'avantage en 6s c'est que ca chauffe moins quand même , mais attention a ton timer quand meme lol
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Guillaume - 35 ans - Rouen - Bois Guillaume Rotor Club
Agile 5.5, MSH brain, esc : kosmik 160hv, moteur : KDE 600xf, servos KDS HV, lipo giant power 4500 65C 7S
Goblin 700 competition, MSH brain, esc : kosmik 160HV, moteur : pyro 800-48 competition, servos OMG BLS HV, lipos giant power 4500 65C 14S
Futaba T14SG
icharger 4010i duo, alim Mtech 1200W
Realflight G6.5
Futaba T14SG
Realflight G6.5
- fredolabidouille
salut !
je repose ma question de noob ici :
sachant que dans un futur plus ou moins proche, j'aimerais bien lui en mettre un peu dans la tronche, en 3s, 25C ça suffit pour la bête ou c'est un peu juste ? (avant de passer en 4S)
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- Sebcbien40
- fredolabidouille
bein oui... c'est ce qui me tracasse un peu si je rachete celui de Skywalker, ça config est en 3s et je crois même que le moteur prend pas le 4s du coup je me tâte quand même à mettre une centaine d'euros de plus et prendre un super combo (full options alu) avec mini Vbar en 6s
Bah, je vais te dire. le mien au départ était en version 4S avec un moteur KDE qui a des watts. En pales de 360 ça le faisait pas du tout. Depuis j'ai racheté un 460 MX dominator et je l'ai passé en 6S. Bah c'est le jour et la nuit...Donc je te conseille vivement la version 6S avec les grandes pales..
- fredolabidouille
ha waih... pas cool ça !
et en pales de 325 en 3s ça tourne moyen aussi ?!
en 325 ça doit très bien tourner en 3S, comme tous les autres 450. Le mien en pales de 325 / 4S volait à la perfection.
Le truc c'est que si tt passe en 360 c'est du 6S qu'il faut. Et là c'est encore une autre machine.
- fredolabidouille
ok, merci (pour les deux posts )
- Davy
Est ce que les Gens Ace 4S 2200mAh peuvent rentrer ?
Sinon, est il possible svp d'avoir les dimension du logement batterie ?
Planeurs : MPX Heron
34*34*110
- Davy
Génial ! Merci !
Au delà de 34 ça rentre plus. Les GA 1400 sont collées au châssis.
Chez hrc-lipo il y a des lpb 1200 65c
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
- Aryemis
En réalité, la place pour les batteries c'est plutot de l'ordre 34*40*120.
J'ai des pulse 6S 1350 35C, qui font a peu près 34*34*110 et ça rentre large en hauteur et en longueur, par contre en largeur c'est ric rac, y'a pas la place pour du velcro ou pour qu'elle gonfle.
Les Dinogy 6S 1300 65C rentrent largement par contre, et ont la place de gonfler sans soucis.
20 ans - Bois-Colombes (92)
Mini Prôtos stretch 6S: Scorpion 2520-1360kv, Edge 353SE
Goblin 570 stretch 12S : Xnova 4025-560kv, Cyclone 615 (à vendre)
Taranis mode 2 HELI-X 5 || MKS, YGE, SK540
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà testé ces batteries ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Heli_.html
Les dimensions ont l'air de coller avec le logement des batteries. Perso, j'ai 3 turnigy nano-tech 1300mAh 25-50C. Elles font 35.1(Hauteur)*30(Epaisseur)*110(Longueur) et rentrent nickel dans le logement (y compris avec la sangle)
debutant en helico, mais qui se soigne vite
Blade 120SR
Mcpx v2, en pièces détachées
Mcpx BL tuné à mort
Gaui X3 6S AR6200 ESC CC 50A Edge ==> à vendre
Proto 500 6S AR7200BX Platinum 80A
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Ce genre de batteries n'a rien à voir avec des gence ace, je ne vole plus avec ça sauf sur mon 130X 3S. Elles ne sont pas réputées pour la durée de leurs performances
- cabriole
ce sont des nano tec; elles on l'air de rentrer. moi j'en utilise 3 en 1300mA; ca fait son boulot, sans plus. tu en as pour ton prix
- michalss
Le nanotech n'ont pas une durée de vie terrible : environ 50 vols même en prenant bien soin des accus (perso pour moi sur 4 packs en 3S sur un ex 450 Pro plus aucun utilisable après 40 vols/pack). Peut-être qu'en 6S cela tire moins et durera plus longtemps... Je te conseille plutôt des marques genre Gens Ace ou MyLipo.de qui gardent leurs performances au long des vols et ne gonflent pas.
Blade Nano CPX Brushless kit
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Tu as 3 boutiques en france qui vendent des lipos de qualité à bon prix : FDLIPO (frais de port gratuit), Prestigehelico (frais de port gratuit) et HRCLIPO (frais de port gratuits à partir de 150 €).
mylipo.de en allemagne est aussi une très bonne adresse.
Si tu peux évite HK.
