HK-FP100 / WL Toys V911
- ChAoSSoN
Re: HK-FP100 / WL Toys V911
Me demande si c'est pas une radio v922 d'ailleurs
Gentoo,OSX,Windows sont tous très bon aucune raison de troller !
Devo7E sous Deviation 4.0.1
Blade 120 SR -> offert au beau frère
V911 v2, reçu en mode 1 modifié en mode 2
V911 v3 -> offert a un pote
FBL-100 BL 14000 Kv XP7a BLHeli 11.2 commandé par HT8 -> Devo7e
New V120d02s
Super CP BL C05M 14000 Kv AC moteur brushed 7mm du FBL100/V922/A999
V931 RTF BL 11000 Kv
Phoenix V5 -> session multijoueur -> ForumHeli4ComFR
New V120d02s
ChAoSSoN a écrit :Me demande si c'est pas une radio v922 d'ailleurs
Non celles des V912 & V913 (qui est très bien pour moi je trouve)
Hélicos Avions Bateaux Voitures Quad
1 Syma SO33G 2 NE YAK 54 2 FT007 1 WLtoys L959 1 WLtoys V212
1 Hubsan H102D FPV 1 Wltoys L2019 1 JXD JD 385
3 WLtoys V911 V3
2 WLtoys v912
1 WLtoys v913
1 WLtoys V922
1 GW xieda 9958
1 GW xieda 9938
1 Benma Helios 100
http://www.youtube.com/channel/UC_aqLQ_BufNm_0cAIU8hzVg
3 WLtoys V911 V3
2 WLtoys v912
1 WLtoys v913
1 WLtoys V922
1 GW xieda 9958
1 GW xieda 9938
1 Benma Helios 100
À part le look y a t il une différence ?SeByDocKy a écrit :On dirait ... Il a l'air sympaChAoSSoN a écrit :Un v911 v4 ?
Il est noté V911-1 http://www.hobbygaga.com/fr-wltoys-v911 ... 263318.htm
On dirait que les pâles sont flexible déjà ....mdon a écrit :À part le look y a t il une différence ?SeByDocKy a écrit :On dirait ... Il a l'air sympaChAoSSoN a écrit :Un v911 v4 ?
3 WLtoys V911 V3
2 WLtoys v912
1 WLtoys v913
1 WLtoys V922
1 GW xieda 9958
1 GW xieda 9938
1 Benma Helios 100
3 WLtoys V911 V3
2 WLtoys v912
1 WLtoys v913
1 WLtoys V922
1 GW xieda 9958
1 GW xieda 9938
1 Benma Helios 100
- ChAoSSoN
je cherche partout depuis que je l'ai vu, quelles pourraient etre les différence
mais je ne trouve rien pour le moment ...
New V120d02s
New V120d02s
[/quote]
On dirait que les pâles sont flexible déjà ....[/quote]
Elle l'étaient déjà il me semble
3 WLtoys V911 V3
2 WLtoys v912
1 WLtoys v913
1 WLtoys V922
1 GW xieda 9958
1 GW xieda 9938
1 Benma Helios 100
3 WLtoys V911 V3
2 WLtoys v912
1 WLtoys v913
1 WLtoys V922
1 GW xieda 9958
1 GW xieda 9938
1 Benma Helios 100
J'ai acheté 2 x V911 chez banggood le chinois. Moins cher qu'un rouleau de printemps.
Je m'éclate avec.
Dans le salon, passe par la fenêtre, descend 3 étages, vas au fond de la cour, re-rentre dans la chambre..... et c'est incassable.
Il est bindé avec une turnigy 9x et c'est le top avec l'expo.
Par contre j'ai un soucis. Il a chuté un peu fort et depuis il est moins stable en stationnaire. Il fait des cercles arrière - gauche.
De quoi ca vient?
Je m'éclate avec.
De quoi ca vient?
- thefaceoff
Ca peut venir de tellement de choses...le mien aussi fait cela maintenant.
Déjà le jeu sur l'axe de porte-pale (celui sur lequel les pales pivotent). Reduis-le avec des carrés de cleanex sans pour autant bloquer les pales ( elles doivent encore pouvoir pivoter). Suffit qu'une pale ait un demi-gramme de plus que l'autre et ca créé un déséquilibre car la pale la plus lourde va avoir tendance à "tirer" de son côté, entraînant la pale la plus légère du fait de la force centrifuge. Au final cela fait une pale plus longue que l'autre d'environ 1, 5 mm et cela crée le déséquilibre.
Autre piste: bien que l'axe principal soit en metal, il se peut qu'il se soit légèrement tordu, improbable mais à verifier.
A voir aussi: barre de bell trop serré ou tordue.
Modifié en dernier par thefaceoff le 17 mai 2013, 14:58, modifié 1 fois.
Trop d'Expo tue l'Exploit!
ça peut être la couronne voilée ou bien l'axe qui a pris du jeu vertical !
les pales un peu décalées (as tu mis des bouts de cleenex au fond de chacune ) la BdB qui a pris du jeu .... ou au pire le gyro ...
Moi aussi j'ai la 9x ... mais avec le V911, j'ai plutôt mis de l'expo négative pour que Ail et ELE soient aussi vifs que RUDD !
et j'ai essayé de mixer un peu de AIL dans le RUDD (rudd maitre / ail esclave)
- thefaceoff
+1 pour le jeu vertical.
Un de mes V911 a cela d'origine. Abusé. ..
Et pour corriger ça accroches toi! Le seul moyen de correction est de surélevé le guide de plateau cyclique qui soutien aussi le roulement. Et encore. ..
Modifié en dernier par thefaceoff le 17 mai 2013, 15:09, modifié 2 fois.
tu peux detailler tes reglages dans les menus?
tu as raison, c'est l'axe qui a du jeu, la butee s'est desserrée.
tu coupes des rondelles avec un emporte pièce ( genre à faire les trous de ceinture) : d'abord gros diamètre ( env. 5 à 6 mm)thefaceoff a écrit :+1 pour le jeu vertical.
puis au centre avec petit Ø ( 2mm je crois le Ø de l'arbre)
tu coupes ces rondelles dans des radioscopies : c'est fin, durable et ça glisse bien !
tu les empiles juste pour avoir le jeu nécessaire ...
pour les réglages j'ai tout à 100% ... expo + 15% en rudd et - 20% AIl et ELE
et j'ai mis 20 de AIL dans Mix 1 sur RUdd
- thefaceoff
- thefaceoff
J'oubliai aussi. Un téton de l'axe de porte-pâle peut être cassé aussi.ca m'est déjà arrivé.
Modifié en dernier par thefaceoff le 17 mai 2013, 23:29, modifié 1 fois.
la vis qui relie les pales au porte pale peut avoir pris du jeu ...moi, j'ai eu le bout de la pale où est cette vis qui s'est cassée ... j'ai noué un brin avec un point de Cyano ( des 2 cotés hein !)
- thefaceoff
Pareil aussi. Fallait le voir! Pourtant je n'avais pas serré la vis fort. Ca avait du se fendre à cause d'un choc. J'ai préféré changé la pale. J'ai du stock
J'ai tellement de stock pour tout mes helicos que ma copine me propose d'ouvrir un magasin mdr!
t'aurais pas un cyclique de mcx dont tu fait rien ? quoi que ...j'ai collé un bout de 5mm de B d'une B qui avait une bouboule pour refaire un bras ...ça marche ...
le truc du kleenex je garde!!!!
pour la radio des intestins, je vais aussi garder, mais j'attend un kit alloy donc....
- thefaceoff
Ha non. Pas de mcx en stock. Mais Dersie a un musée de l'helico chez lui ptdr ! Peut être qu'il a ce qu'il te faut dans son grenier !
- thepunisherfr
bon après avoir cassé mon kit upgrade métal tout neuf :'( je viens de crashé de nouveau mon v911, l’aileron arrière ... coup de bol j'en ai un en rabe, par contre j'ai essayé de le changer j'ai pas réussis y a un technique particulière ? j'ai peur de forcer et de cassé carrément la grande tige...
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V212 + Keychain 808 #16
-1 Walkera Hoten X + Mobius camera
-1 Dji F330 + GoPro 2 HD (FPV)
-1 Wltoys V959
- thefaceoff
Ouai là c'est chaud. Pour changer la dérive en theorie il faut demonter la queue d'anticouple. Le problème c'est qu'elle est collée. Donc soit tu forces comme un bourrin ( déconseillé), soit tu essaies de mettre un diluant pour cyanolacrylate.
Autre technique: tu coupe avec un cutter la derive de sorte a ce que tu puisses retirer celle en place et en mettre une neuve un peu comme si tu la clipsais. As tu saisi?
Bon, j'ai mis un kit alu, j'ai supprimé le jeu axial sur l'arbre et pourtant j'ai toujours ce mouvement en cercle arrière gauche.
On dirais qu'il prend une inertie et que le cercle s'agrandit de plus en plus.
Je vois pas de quoi ca viens.
Vu le mouvement, c'est pas les commandes. Ca doit venir d'un probleme sur l'arbre principale, peut etre une vis mal mise qui désequilibre la chose. Y a t il un tuto de montage du kit alloy?
Autre chose, sur le plateau cyclique, coté pales, il y a 4 chapes. 2 seulement servent. A quoi servent les 2 autres?
algu a écrit :Bon, j'ai mis un kit alu, j'ai supprimé le jeu axial sur l'arbre et pourtant j'ai toujours ce mouvement en cercle arrière gauche.
4 chapes : plus ou moins long selon réactivité désirée ... les plus longues -> plus vif
le reste me fait penser à une différence de portance entre les 2 pales... changer les pales pour voir ...
pales changées. Aucun effet.... dommage
et cette vis qui sert d'axe à la barre stab???
c'est l'effet "cuvette" non ?
ça me l'a fait une fois ... j'ai bricolé les tirettes de servo et c'est passé...
depuis que j'ai mis une BdB de Helios ... c'est parfaitement stable comme un birotor au statio stabilisé ... mais très vif sinon !
faut tout voir : BdB, centrage du CG , AC qui traine ... gyro qui perd la tête ... (re-binder)
+1 pour le BIND!!!!!
je vais lui mettre une barre d'hélios alors....
la b de b helios doit être adaptée ( poncer les rotules qui sont un peu trop grosses et poncer la partie de la B de B qui se glisse dans la tete (ça permet de la calibrer au poil ... ) et là ça roule ! soft ! mais attention dans les virages serrés ça peut être balancé mais c'est un FP et c'est pas trop fait pour ça !!! !!!
- thefaceoff
Le bind a résolu ton problème? ?algu a écrit :+1 pour le BIND!!!!!
- thepunisherfr
J'ai pas de diluant, et je vois pas comment retirer la dérive sans tout abimer, même au cutterthefaceoff a écrit :Ouai là c'est chaud. Pour changer la dérive en theorie il faut demonter la queue d'anticouple. Le problème c'est qu'elle est collée. Donc soit tu forces comme un bourrin ( déconseillé), soit tu essaies de mettre un diluant pour cyanolacrylate.
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
J ai jamais changé cela.
Si c est collé c est pas facile.
Moi j ai pris en prévision 2 cages moteur et les queues j ai des carrèlés carbone en 1 m.
Mais je sais même pas si on peut retirer la queue du châssis.
La, je collerais la dérive neuve sur ce qui reste de celle cassée afinde reconstituer
ce qui manque.
ce qui manque.
- K4toN
- Interdit de post
Un petit coup de sèche cheveux ça peut aider
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Ah oui : la cyano ne tient pas à la chaleur, mais un sèche cheveux est il suffisant ?K4toN a écrit :Un petit coup de sèche cheveux ça peut aider
Peut être au briquet sur la queue ?
A force de geuler sur banggood pour le shipping par china post, mes 3 derniers envois passent par sweedish post via singapour. Moralié : shippé le 16, à singapour le 21, le 22 en suede, le 23 en france ... et de fortes chances que je reçoive demain 2 colis comme ça .... 9 jours ... amazing ... pour du freeshipping ....
3 WLtoys V911 V3
2 WLtoys v912
1 WLtoys v913
1 WLtoys V922
1 GW xieda 9958
1 GW xieda 9938
1 Benma Helios 100
3 WLtoys V911 V3
2 WLtoys v912
1 WLtoys v913
1 WLtoys V922
1 GW xieda 9958
1 GW xieda 9938
1 Benma Helios 100
- K4toN
- Interdit de post
Sans taxe ?
Of courseK4toN a écrit :Sans taxe ?
3 WLtoys V911 V3
2 WLtoys v912
1 WLtoys v913
1 WLtoys V922
1 GW xieda 9958
1 GW xieda 9938
1 Benma Helios 100
3 WLtoys V911 V3
2 WLtoys v912
1 WLtoys v913
1 WLtoys V922
1 GW xieda 9958
1 GW xieda 9938
1 Benma Helios 100
- K4toN
- Interdit de post
Cool
Je vais sans doute offrir un V911 à un pote pour son anniv
Tu leur à demandé directement pour passer par sweedish ?
K4toN a écrit :Cool
Oui ... mais ils vont te sortir ... "ca dépend de la destination, du prix de l'item, etc...". Mais tu insistes à mort en disant que tu es un bon client ... Pour moi ça a marché 3 fois sur 4.
3 WLtoys V911 V3
2 WLtoys v912
1 WLtoys v913
1 WLtoys V922
1 GW xieda 9958
1 GW xieda 9938
1 Benma Helios 100
3 WLtoys V911 V3
2 WLtoys v912
1 WLtoys v913
1 WLtoys V922
1 GW xieda 9958
1 GW xieda 9938
1 Benma Helios 100
- ChAoSSoN
Hobbygaga SuperCP Shippé le 16/05 reçu le 23/05 swisspost sans douane
généralement, entre 8 et 10 jours chez eux 10 Jours depuis la commande
Moi ça me va et le record avec DHL 4 jours chez eux
New V120d02s
New V120d02s
- K4toN
- Interdit de post
Y'a des bateaux qui ont l'air sympa
J'ai un étang près de chez moi faudrait que je test^^
