[Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Modérateur : Tuteur
- Dany Boy
Re: [Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
ça il te le fais sur un certaine courbe de gaz et pas sur l'autre.
Sinon oui monte très légèrement le gain.
- loki
Pour le moment je ne vol pratiquement que sur le premier IU. Donc pour toi probleme de gain?
Ca fait vraiment bizare le demi tour en plein virage marche arriere quand ce sont tes premieres marches arrieres
Sinon je travail tranquillement le statio dos avec le 130x dans le jardin. Pour le moment je ne regrette pas du tout son achat
Par contre il y a vraiment quelque chose que je ne dois pas faire correctement quand je branche mes lipos a charger, car les GA du 130 m'ont également fait des etincelles et "soudée" une cosse de la plaque d'equilibrage
Il me faut bien brancher la prise de puissance et apres je branche la prise d'équilibrage, correct?
Salut Loki, je viens te voir ici car je suis a un étape par laquelle tu es déjà passé c.-à-d. Nano => mini protos !!!
As tu un conseil a me donner pour Le premier vol ?
Quels étaient tes réglages radio ?
Ça n est pas un court circuitage de tuteur mais plutôt un retour perso.
Pour le nano, je suis a 70% de DR et 20% d expos et rien sur l AC. Des que je veux m amuser un peu, je suis a 100% partout (en gros,
Tout le temps :-) )
Pour les branchements de lipos, j ai cherché des infos hier et ce que j ai trouvé ressemble plutôt a :
- mise en route du chargeur
- branchement de la prise d équilibrage
- branchement de la puissance
- choix du programme et GO
Quand Dany va passer ici pour confirmer, je crois que je vais le noter sur le chargeur ;-)
Merci co pada !!!!
Tout le temps :-) )
Merci co pada !!!!
- loki
Salut Pachy,
perso si il y a bien un conseil, c'est être sur du réglage de compensation du MB. Moi il était inversé en latéral, heureusement que la première fois qu'il a décollé c'était dans les mains d'un barbu au club
Sinon, moi je n'étais pas adeptes d'une courbe "normale", c'est a dire, avec un 0% de gaz. Du coup Dany m'a rapidement fait passé sur 2 courbes IU, au moins ca évite d'oublier d'enclencher l'IU
Après tu verra ca n'a rien a voir avec le nano, d'ailleurs j'ai peur que ton nano ne sorte plus beaucoup une fois que tu auras gouté au miniP
Et je pense que de te laisser guider tranquillement par Dany est encore la meilleure des choses à faire. En plus maintenant tu commence a comprendre a quoi servent les D/R et expo donc a toi de trouver ce qu'il te va le mieux.
Moi je pense rajouter un peu d'expo car lors de flip je dévie un peu de l'axe.
Maintenant les courbes de gazs que j'utilise: Normal 75%, IU 85%.
Si tu d'autres questions surtout n'hésite pas.
- Dany Boy
Loki faut que tu monte ton gain sur ta courbe à 75, c'est pour ça qu'il décroche. ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Merci Loki !
Et bien sur je me laisse guider par Dany, et en plus j ai trouvé un voisin qui a un miniP (et une rave, un X5...etc)
Je pense aller voir le voisin ce soir ;-)
- loki
ok, j'essaie dès que j'ai mes chapes FBL.Dany Boy a écrit :Loki faut que tu monte ton gain sur ta courbe à 75, c'est pour ça qu'il décroche.
Lors de mon crash, j'ai avais une de tordue, et je préfère la changer avant de re voler de nouveau. J aurais du les recevoir aujourd'hui mais rien dans la boite
Envoyé depuis mon ASUS Transformer Pad TF700T avec Tapatalk
- loki
Sinon comme je viens de le mettre sur le sujet du 130 j'ai un petit probleme avec le mien. Sur ma première lipo je m'entraine au statio dos lorsque je me loupe et pose l'helico sur le dos oups ...
Petit check tout a l air normal mais lorsque je mets en route plus d'ac... Par contre en TH l'ac répond nikel, une idée?
- loki
du coup ca a l air bon, j ai débranché et rebranché ca a lair ok. Du oup j'y ai mis les pales et pallettes KDBB ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- loki
Bon j ai enfin pu refaire voler le miniP ce matin, 4 lipos et un gain de 75% au lieu de 71% et l'ac a l air de tenir en marche arriere ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Par contre il frétille un peu en statio.
Un peu d'entrainement au rainbow, mais j'ai vraiment des problemes pour voir quand l'helico est de profil et qu'il n'est pas vraiment "a plat", du coup mon rainbow part de cote ...
- Dany Boy
T'apprendra avec le temps à compenser.
Pour ton gain, en statio on s'en fou, c'est surtout en vol rapide qu'il ne doit pas frétiller.
Donc tant que ça frétille pas tu monte le gain.
- loki
ok, merci. Je vais continuer a augmenter le gain pour trouver le bon pour mon IU1.
- loki
Bon j'ai bien volé aujourd'hui, ça fait bizarre de voler avec soleil ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Bilan: beau tartage du 130x, je vais surement etre bon pour un coulisseau d'AC et une poutre de queue..
Le miniP, nikel, je commence à arriver à faire des hippodromes en marche arrière et à bien tenir le statio dos. Les rainbows passent une fois sur trois, et mieux à 85% qu'à 70%![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Par contre j'ai l'impression de voir une disque par pales au lieu d'un seul disque quand le rotor tourne, traking? Si oui comment le corriger?
- loki
Bon encore voler aujourd'hui ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
2 lipos à la 3eme perte de tour lors de la mise de pas, je reprends tes conseils de la dernière fois et c'est la vis de la tête de hub qui est cassée. Probablement entamée lors du crash précédent![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
Donc je démonte le hub, et la jegalère bien ais j'y arrive finalement, puis vient le moment ou je veux le remonter et impossible de remettre la vis.... j'essaye donc de sortir la pièce en plastique dessous et là je constate ça:
![Image](http://img.tapatalk.com/d/13/04/14/vy9apajy.jpg)
Ais je mal fait quelque chose lors du montage? Petite vis qui vient dans la pièce plastique pas assez serrée? Ou est-ce quand j'ai essayé de décoller avec la vis du hub de cassée?
Dans tout les cas suis-je bon pour changer l'axe principal?
Au moins cela m'a remis en tête comment était monté ma tête de rotor![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Tiens étant donné que je commence gentillement à dépasser les 60 vols dois je faire un peu de maintenance? Huiler le moteur? Si oui comment? changer/checker des roulements?
- Dany Boy
Je ne changerais pas pour ça.
Tu remonte avec une vis neuve.
Tu met en place la pièce plastique, tu vis (sans trop forcer c'est du plastique) et roule ma poule.
Tu t'assure juste que la pièce plastique ne peu pas descendre.
Pour la maintenance tu met une goutte d'huile sur chaque roulement et feu patate.![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
- loki
Cool ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Donc un coup de papier de verre pour que ca glisse comme papa dans maman et on remet en place![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Sur tout les roulements il faut mettre un peu d'huile? Si oui il me faut tout démonter![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
Et le moteur pas besoin d'entretien?
Bon bonne nouvelle tout de même les rainbows commencent à ressembler a quelque chose![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
PS: Mon cochon tu ne t'es pas loupé ces derniers temps avec tes helicos!!! Les beaux jours reviennent.
- Dany Boy
Ouai je deviens bon!
Pour les roulements y strictement rien à démonter.
Une petite pipette avec un embout serringue et hop le tour est joué.
Idem sur les roulements moteur.![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- loki
ne les cassent tout de meme pas trop je voudrais bien les voir au meeting ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- loki
Bon la j'ai besoin d'aide concernant les lipos!!!!!
2 trucs:
1-J'ai 2 lipos qui ont 0.1V d'écart entre les éléments, en gros 2 éléments à 4.09V et un à 4.19V. J'ai essayé de les décharger, puis de les recharger a 1C, voire 0.5C mais impossible de les équilibrer correctement, est-ce grave? Une idée pour les récupérer?
2-Cela fait maintenant 2 fois que lorsque que j'essaye de brancher mes lipos pour la charge j'en ai une, pas la meme les 2 fois, qui me fait des étincelles dans la prise de charge. Du coup, prise de la lipo + prise du cable de charge de morts.....
Vont me faire devenir taré ces lipos
Bon sinon encore 3 lipos ce soir, les virages à droite en marche arrière commencent à être pas mal, ceux à gauche il faut encore pas mal bosser![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
2 trucs:
- Dany Boy
0.1v sur le chargeur ou sur le testeur?
Prise de charge,puissance ou équilibrage?
- loki
Il est ou ton avatar boss????
O1.V sur le chargeur, pas encore de testeur, je le récupère dimanche.
La prise de puissance qui a brillé...
- Dany Boy
Ah ouai c'est pas bon.
Et avant de les charger elles ont autant d'écart?
Par contre pour la puissance, jamais eu le problème.![:unsure: :unsure:](./images/smilies/unsure.gif)
- loki
Ouep, je crois. Mais je t'avoue que je les checks pas toutes systématiquement avant la charge.
Tu crois que je peux voler avec ou ??
- Dany Boy
Oui mais méfie toi. ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- loki
ok, j'essaye de les vider demain et de voir comment elles reprennent la charge.
Je ferais du statio 4 faces![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- loki
Bon je continue à utiliser ma page de tutorat comme une PP, un peu la flemme de faire une PP ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Aujourd'hui 4 lipos avec le 130X qui vole enfin correctement. J'avais des problèmes à l'AC qui ne tenait pas, quart de tour en translation oscilliation prononcées en statio. J'y ais tout fait augmenter/diminuer le gain, un coulisseau alu et rien n'améliorait
Au final c'était les pales d'AC, KDBB je crois. J'ai remis les origines et c'est repartit comme en 40
Du coup premier piro flip, c'est joli a voir, même si ce n'est pas encore très propre. En fait le premier demi piro flip est pas mal, c'est après que cela se gate
Pas volé avec le miniP depuis mercredi, vivement le retour du beau temps.
Par contre Dany tu pourra le checker au meeting car j'ai toujours des réactions bizare à l'ac en marche arrière. Pourtant je ne vais vraiment pas en arrière![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
Ouais c pas bien Loki de ne pas faire une PP, comment on fait pour te pourrir la vie nous ???? :-D
Impatient de te voir au meeting, tu y seras quand toi ???
- loki
Je sais, c'est pas bien. Mais je me connais je n'aurais pas le temps de l'alimenter et de rèpondre. Donc j'utilise celle la ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
J'y serais les jeudi et vendredi. Et moi aussi impatient de faire ta connaissance et de te voir envoyer du gros avec le nano![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Tiens en parlant nano, tu n'as jamais eu de probleme avec la carte 3en1? Moi j'en ai 3 qui ne bind plus![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
Bon allé il faut que je fasse un tour sur le site de marcel pour trouver des spares pour le mini en cas de probleme lors du meeting![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- loki
Etant donné que les RJX sont en rupture de stock, quelqu'un peu me dire ce que valent ces pales?
http://www.flashrc.com/align/7038-hd320 ... align.html
Je voudrais une paire en rab pour le meeting. La c'est ma deuxieme paire de rjx qui sont montées, apres ce sont celles d'origine et puis plus rien![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
Cool j y serais aussi le jeudi et le vendredi ;-)
Et non je n envois pas du gros ni avec le nano ni avec le miniP !!!
J essaye surtout de ne pas les envoyer trop fort par terre lol
Qd je vous que tu parles de pyroflip, je n arrive même pas a comprendre a quoi ça ressemble lol
Et non je n ai pas eu de soucis de 3 en 1 avec le nano malgré bientôt 250 vols !!!
- loki
Tiens un exemple par Jordan ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
http://www.youtube.com/watch?v=24JDxxZ689s&hd=1[/video]
Un jour faudrait que je filme un de mes vols.
- Dany Boy
Pour les RJX, si elles sont dispo au mag du coin je peu vous en prendre une paire, faut que j'en prenne une aussi. ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- loki
Avec plaisir, tiens moi au jus, et mp moi si il faut que je te file l'argent. Histoire que tu ne fasse pas l'avanceDany Boy a écrit :Pour les RJX, si elles sont dispo au mag du coin je peu vous en prendre une paire, faut que j'en prenne une aussi.
- Dany Boy
Pas de souci pour l'avance.
Pachy tu veux une paire aussi?
Comme ça j'appel mardi et je lui dit qu'il me colle 3 paires de coté.
Prix maxi 20€.
Prix maxi 20€.
Pareil pour moi, pour 2 paires si ton revendeur les as (c pour offrir lol)
- Dany Boy
Ok tu veux une étiquette "Plaisir d'offrir"? ![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
- loki
"ou joie des debris"
:-D
- loki
si jamais je lance une session loki/Heli4
- loki
Petit rayon de soleil aujourd'hui du coup j'en ais profité pour sortir les helico ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Sur le miniP premières lipos à 85% et je commence à y prendre gout à ce régime moteur
Je trouve l'hélico bien plus précis et surtout l'AC devient du coup bien plus performant !!!
Je crois que je vais voler de plus en plus a ce RPM![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Sinon 2 lipos avec le 130x et hop un PdP de l'ac en moins, du coup je pense passer sur du lynx alu...
