[Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Tutorat de Dany Boy
Modérateur : Tuteur
Dany Boy
Re: [Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Message par Dany Boy » 23 mars 2013, 13:23
Oui tu tape dessus.
Y a pas de pas de vis c'est juste enfilé dessus puisque t'a un écrou de l'autre coté. :)
loki
Message par loki » 23 mars 2013, 13:32
Exact, quel idiot je fais lol. J essaye ca une fois mini mini couchée.
Par contre toujours pas compris comment tester l axa de pdp...
Envoyé depuis mon ASUS Transformer Pad TF700T avec Tapatalk
Padawan de Dany Boy :)
loki
Message par loki » 23 mars 2013, 14:25
C est bon finalement je pense avoir compris, il faut que je fasse bouger un pdp et l autre pale ne doit pas bouger. Est ce flagrant le mouvement si mouvement il y a?
Dany Boy
Message par Dany Boy » 23 mars 2013, 15:31
Tu va le voir à l'oeil, en bout de pale c'est de l'ordre de 1mm à plus.
loki
Message par loki » 23 mars 2013, 15:52
ok, tout étais nikel du cou je suis aller voler. Et la une taupe qui me fait un doigt du coup j'essaye de me la faire, résultat premier tartage :(
Tu avais raison, début vol dos, début de copinage avec les taupes.
Premier constat, une paire de pale, un pied de pale et c'est tout. Je vérifierais l'axe de pdp et la vis de ce matin.
Révision prévu ce soir pour voler demain si le temps le permet.
Maintenant je dois mettre ma signature jour :)
Pour décrire rapidement ma boulette et plus sérieusement, demi tonneau, j'essai de le faire continuer sur le dos, mais je pense pas assez de pas négatif. Du coup perte d'altitude, hélico pas super droit, du coup je veux le remettre sur le ventre pour reprendre de l'altitude et bing.... L prochaine fois deux choses: pas de voltige sur la premiere lipo, on se remet en route tranquille, et dans le doute et trop bas, grand coup de pas pour reprendre de l'altitude.
Une petite heure de bricolage au moins devant moi :)
loki
Message par loki » 23 mars 2013, 21:54
Quand on change les pdp faut il refaire le 0° et +-12°?
A priori pas plus de dégâts que marqué ci dessus :)
Même la vis à tenue ;)
Dany Boy
Message par Dany Boy » 24 mars 2013, 00:31
Normalement non puisque tu ne touche pas aux biellettes.
Mais rien ne t’empêche de contrôler.
loki
Message par loki » 24 mars 2013, 19:52
Bon entre 2 averses j'ai tout de même eu l'occasion de me vider 3 lipos avec le mini, nikel.
Tout de meme une belle appréhension au moment de le mettre sur le dos :angry:
Mais au final tout c'est bien passé :p
Par contre quelque commentaires:
J ai due baisser un peu mon gain d'ac quand je suis en IU (85%) j'avais la queue qui allait de droite a gauche, un petit pourcent en moins et hop ca ne bouge plus
J'ai un problème sur deux lipos, une est systématiquement détectée comme une 4s, que puis y faire??
L'autre à un élément qui tire la gueule, je suis presque sure que c'est celle la qui était sur l'hélico hier matin quand j'ai posé sur le rotor... Aujourd'hui après mes 5 minutes même chose plus de jus, heureusement j'ai eu une petite alerte avec la perte de tour sur le virage précédent, du coup j'étais en train de le ramener à faible hallure et faible hauteur. Quand cela a coupé j'ai pu faire une autorot tranquil comme si je me posais normalement, sauf que là c'était à 30 mètres de moi :p
Sinon, je me suis un peu plus froté à l IU, premières impressions passées ben ca va pas mal à se régime.. :D
Mais maintenant je reste un peu à 70% et essaye de mettre beaucoup plus de pas, et ben ca envoi déjà bien. Par contre j'ai toujours des problèmes avec mes virages à gauche, un sur deux n'est pas beau du tout et je perds pas mal d'altitude. Une idée de ce que je fais de travers?
Je vais bientôt être en vacances je vais pouvoir voler comme un fou, il me faut d'autres lipos :p
Et finalement après demande de ma chérie et petite négo, je vais sous peu avoir un petit 130x pour me faire la main B)
Je suis donc en recherche de lipos et surtout de cable, car je n'ais pas tout compris, et pourtant pas faute d'avoir lu plusieurs fois le post de Julien....
Pour les lipos, a priori les GenAce 350mAh ou 450 mAh sont pas mal:
450: http://www.gensace.com/epages/genspow.s ... C-450-2S1P
350: http://www.gensace.com/epages/genspow.s ... C-350-2S1P
Par contre pour charger plusieurs de ces lipos, quel cable me faut il? Un adaptateur pour le 130X?
Enfin un dernier mot sur le mini, la canopy a un petit pet, du coup je commence à regarder une nouvelle et j'aime bien celle la, est ce de la bonne came?
http://www.helidigital.com/shop/canopie ... s-450.html
LoKi
loki
Message par loki » 24 mars 2013, 19:54
Ha oui et un autre truc sur le mini, je ne sais pas si cela est normal et cela se faisait avant mon tartage, mais ma courroie se détend un peu quand je tourne le rotor à l avers, enfin je crois que c'est dans ce cas, mais se retend nikel avec 1/4 de tour dans le bon sens, un probleme ou est ce normal?
Julien.P
Message par Julien.P » 24 mars 2013, 20:57
Pour tes virages a gauche, je dirai que le mouvemnt du pouce fait que le stick descend legerement. Ça me le fait aussi ;)
Pour les lipos du 130, les gensace en 450 te permettent 4min de vol à 100% en utilisant 80% max de sa capacité.
En cordon, un jst/umx pour l helico, pour la charge, un cable 2x2s trouvé chez giantshark, regarde ma page, dany a mis une photo.
Image 30ans / Limoges 87
Image Phoenix RC v4
Image Dx7s
Image : mSR 168 Vols / crash : Je ne compte plus, juste 2 casses
Image : 130X 114 Vols / Crash : 4
=> Padawan de Dany Boy <=
loki
Message par loki » 24 mars 2013, 22:08
Merci du conseil, je vais essayer de travailler ca.
Bon 6 lipos de plys de commandées comme ca je peux mettre de côté celle qui a un élément fatigué.
Dany Boy
Message par Dany Boy » 24 mars 2013, 22:08
Pour ta 3S détecté en 4S aucune idée, c'est bizarre. :wacko:
Pour tes perte de puissance en fin de vol, il faudrait baisser ton temps de vol de 15 secondes.
Quand tu remet en charge, tu a quel tension dans chaque éléments?
Pour la perte d'altitude, sa ce corrige simplement en mettant un peu de pas. :)
La courroie c'est normal, t'inquiète.
Pour le 130.........maitre Juju à tout dit! B)
loki
Message par loki » 24 mars 2013, 22:17
Merci, surtout pour la courroie, je t avoue que j étais un chouilllat inquiet :)
Ca me mets les nerfs cette lip détectée en 4s, le pire c est que de temps en temps elle passe et vole nikel...
Pour le temps de vol je suis deja passé a 4m30, histoir de refaire quelque vols et tester les lipos
Dany Boy
Message par Dany Boy » 24 mars 2013, 22:25
Au pire, tu passe par la case achat de prog card et on modifie les réglages, et on passe en Gov store pour avoir le même régime sur toute les lipos et sur toute la longueur des vols. :)
loki
Message par loki » 24 mars 2013, 22:27
Et dans ce cas il oubli la détection automatique?
Il y a un avantage au gov store pour moi? Je pense de toute façon m en prendre une en prenant les gen ace pour le 130x chez Marcel
loki
Message par loki » 25 mars 2013, 15:48
2 lipos de plus ce midi, mas ca caillait dur et commencait a pleuvoir, du coup je devrais dire, seulement 2 lipos ce midi :)
Et ben j'ai l'impression d'être plus à l'aise à 85% qu'à 70% :blink:
En fait je plus à l'aise lorsque que je dois moins mettre de pas pour diriger l'hélico. Je ne sais pas si je suis clair, mais en gros je n'aime pas pousser les sticks trop loin, surement psycho, du coup a 85% je peut en mettre bien moins et j'aime bien :wub:
Donc sur la 2eme lipo, petit entrainement au statio dos, tonneau et looping.
loki
Message par loki » 02 avr. 2013, 15:12
6 lipos de plus au compteur, c'est plutot sympa de voler avec un peu de soleil :p
Par contre sur les 6 nouvelles lipos de HK 2 ont étés détectées encore une fois comme 4s :blink: Je suis sûre que demain elles vont passer, je n'y comprend plus rien....
Sinon 2-3 frayeurs quand j'ai commencé à le mettre en translations arrières, j'ai clairement perdu mes repères par moment :o
Mais j'ai toute de même réussit mon premier virage plus ou moins correct en marche arrière, je suis content.
En espérant également du beau temps demain histoire de me refaire une série de vols B)
loki
Message par loki » 02 avr. 2013, 15:20
Ha oui j'ai aussi réussit mes premiers rainbow, comme en simu ;)
Dany Boy
Message par Dany Boy » 02 avr. 2013, 15:39
Cool.
Par contre je comprend pas pourquoi il les détecte en 4S. :wacko:
Essai de demander à Marcel pour voir.
loki
Message par loki » 02 avr. 2013, 15:54
Je voulais également changer ma dérive par une jaune, mais impossible d'en trouver en stock, une idée?
loki
Message par loki » 02 avr. 2013, 16:09
Merci "voisin" :)
Grâce ou a cause de toi mon compte paypal a encore chauffé, une canopy et 2 dérives une jaune et une orange :D :D
Specter_03
Message par Specter_03 » 02 avr. 2013, 16:10
tu diras pas a Mme que c'est ma faute... :)
loki
Message par loki » 02 avr. 2013, 16:11
Bein sur que si, il faut bien une excuse ;)
loki
Message par loki » 03 avr. 2013, 08:40
Bon pour mes lipos Maitre Marcel a peut etre une piste, elle ferait plus de 12.6V...
Donc aujourd hui essai des 8 lipos, et celles qui ne passent, un coup de testeur a la maison.
Par contre en verifiant une des batteries qui ne passaient pas hier, je me suis apercu que les elements n'etaient pas quper equilibrés, genre 4.21 et 2 elements a 4.17 :blink:
Du coup je décharge et recharge la batterie pour voir.
Dany Boy
Message par Dany Boy » 03 avr. 2013, 09:43
Plus que ton testeur, vérifie sur ton chargeur parce que les testeurs....... <_<
Je vais voir si on peu régler le seuill de charge sur ton chargeur.
Genre elle dépasse pas 4,18 au lieu de 4,21, tu vois? :)
loki
Message par loki » 03 avr. 2013, 09:47
Je voulais dire chargeur, car pas encore de testeur. Donc je ne regarde que sur mon chargeur.
loki
Message par loki » 03 avr. 2013, 11:42
Je viens de changer le setup du chargeur pour ne mettre que 4.18/element on verra.
Mais je viens de tester mes batteries qui passait en 4s et ce qui me semble bizare, c'est quelles ont un element a 4.24/4.25 et les autres vers 4.17. Je n'aurais pas un problème de chargeur plutôt?
loki
Message par loki » 03 avr. 2013, 12:04
Bon autre sujet, le 130X.
Je le récupère ce soir :p
Je suis en train de me faire un panier chez marcel pour les lipos+des sacs a lipos.
Je lui prend les GENS ACE 450 25C 2S, c'est bon?
Et je voudrais pouvoir me faire un cable de charge comme pour le mini, ca joue si je prends des jst et que je refais la meme chose? C'est quoi les fiche d'équilibrage?
Dany Boy
Message par Dany Boy » 03 avr. 2013, 12:05
En effet c'est bizarre.
Met les en charge avec ta nouvelle valeur et controle ensuite pour voir, au besoin tu baisse encore. ;)
loki
Message par loki » 03 avr. 2013, 19:20
Bon 6 lipos de plus, et elles sont toutes passées directes en 3s, donc a priori la piste de la tension devait etre la bonne..
Maintenant les virages droite/gauche passent bien, et un peu de voltige. Par contre c'est bien chiant de roder 6 lipos :(
loki
Message par loki » 03 avr. 2013, 22:56
Bon j ai finalement craqué et le 130x est à la maison :p
Les gen ace sont en route, et maintenant je suis en galère pour trouver un cable pour charger plusieurs lipos en jst, impossible d'en trouver....
Chez flash RC j'ai trouvé le cordon adaptateur, mais impossible de trouver un cordon de charge.
Les liens sur la page de Julien ne sont que pour charger une seule batterie, alors a moins de les charger a 5c ca va vite me saouler :lol: Une idée?
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 avr. 2013, 01:11
fait la maison :)
mais il te faudra aussi pour l'équilibrage... ;)
(si jamais, j'en ai une a la maison, faite maison, qui va surement pas me servir... ;) )
loki
Message par loki » 04 avr. 2013, 08:09
Si je veux le faire maison il me faut les connecteurs:
http://www.ckado.com/DT-AM-1024B-10PCS- ... 52_fr.html
Pour le cable et la gaine thermo, le meme que pour mon cable en XT60?
Pour l'equilibrage, dany m'avait conseillé une plaque d'équilibrage pour charger 4 3s, ca doit etre la meme, je viens d'en commander car elles ont grillées :wacko:
http://www.mission-modelisme.com/adapta ... power.html
Merci Specter
Julien.P
Message par Julien.P » 04 avr. 2013, 19:29
loki a écrit :Bon j ai finalement craqué et le 130x est à la maison :p
http://www.giantshark.co.uk/twin-pack-c ... 04408.html
Je les charge par deux et si pressé, je pousse à 3C (~35min), jamais plus, il faudrai je test en 5C et après plus de 30vols pour les gens ace elles sont très stable, je remets quasi tjs la même chose dedans.
Image Phoenix RC v4
Image Dx7s
loki
Message par loki » 04 avr. 2013, 23:21
merci julien, du coup je me suis fais un cable série 4 lipos en jst, premiers essais demain.
bon rapidement, il a air terrible ce 130x, 3 lipos aujourd hui et e m'éclate déjà avec ;)
loki
Message par loki » 06 avr. 2013, 21:01
Bon -, aujourd'hui 5 lipos avec le 130x il va vraiment pas mal ce petit ziozio.
J ai enfin pu tester mon câble de charge résultats, 4 lipos de chargées en 20 minutes :-)
Bon mes gen ace n étaient vides qu a 57%, je vais pouvoir timer a 4m30. Mais j espère pouvoir faire voler le miniP demain, c est quand même autre chose. Pour le moment je travail le statio dos avec le 130x.
loki
Message par loki » 06 avr. 2013, 22:01
Est ce les bons écrous pour la Jésus bolt?
http://www.ckado.com/GB-HC200-S-metric- ... 33_fr.html
Dany Boy
Message par Dany Boy » 07 avr. 2013, 07:36
Non il faut du M2.
La vis c'est du M2x 14 ou M2x 12 les deux vont. :)
loki
Message par loki » 07 avr. 2013, 09:40
c est ce qui me semblait, donc ca c'est mieux :)
http://www.ebay.fr/itm/Ecrou-frein-M2-I ... _500wt_670
4 lipos ce matin, je commence a translater pas mal en arriere, je suis content. Par contre lors de translation arriere avec virage stick à droite, le mini me fit un demi tour???
Il faut que je rajoute du gain?
Retourner vers « Tuteur Dany Boy »
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
