Posté : 20 mai 2008, 21:04
par margouilla0657
voila je suis sur le point d'acheter d'acheter l'ImaxB6 et j'aurais voulu savoir quelles étaient les options, pièces, fiches supplémentaires à laquelle il faut penser lors de l'achat.
J'ai vu que parfois l'adapteur secteur n'était pas fourni. Donc ça c'est une première chose à vérifier, mais après ?
Posté : 20 mai 2008, 21:10
par kkwait
Le câble de charge est en Dean-T...
Il est fourni avec un adaptateur BEC/JST (les petites prises rouges), un avec des pinces crocodile, un avec une prise type servo... et un autre avec une fiche ronde bizarre (je ne sais pas à quoi ça peut servir...
Je ne me sers que de l'adaptateur BEC pour mes lipos 2S et du câble de base en Dean-T pour mes 3S...
Après, ça dépend des fiches que tu as sur tes lipos
Une chose est sûre, l'alim n'est pas fournie ! (sauf si c'est précisé...)
Posté : 20 mai 2008, 21:16
par margouilla0657
A vrai dire c'est du charabiat tout ça pour moi encore ; Dean-T, ...
Y'a pas une liste des différentes fiches avec les noms quelque part. 9 Ca pourrait m'aider.
Posté : 20 mai 2008, 22:04
par kkwait
http://www.heli4.com/article353.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je savais bien qu'il y avait un article quelquepart...
Posté : 20 mai 2008, 22:17
par margouilla0657
Alors ça c'est cool, merci beaucoup.
Posté : 21 mai 2008, 03:49
par RolluS
Bien vu, je viens de m'acheter un B6, et cherchais justement des connecteurs
Pour les batteries, le mieux serait donc le Dean T ?
Je vais équiper le modèle et les batteries (connecteur propriétaires skyartec) en Dean T
Posté : 21 mai 2008, 06:11
par Francoisd
kkwait @ le 20 May 2008, à 21:10 a écrit :
et un autre avec une fiche ronde bizarre (je ne sais pas à quoi ça peut servir... )
Il s'agit d'un connecteur pour recharger un chauffe bougie lorsque l'on fait du thermique kkwait.
Posté : 21 mai 2008, 07:44
par kkwait
Merci François !
C'est donc pour ça que je ne m'en sers pas !
Posté : 21 mai 2008, 09:23
par captaintoon
Si ca peut aider moi j'utilise comme transfo un transfo de pc portable IBM c'est la bonne tension et la bonne polarité, ca marche impec.
Donc si vous avez un portable IBM vous pouvez utiliser son chargeur.
Posté : 21 mai 2008, 09:54
par Francoisd
Attention quand même à ce que ton alimentation délivre une intensité suffisante pour le chargeur. Les alimentations proposées à la vente avec le B6 font 5A, il doit y avoir une raison à cela.
Posté : 21 mai 2008, 10:58
par Joffrey
Vu ce que pompe un IBM Thinkpad (si on le retourne, il maintient votre café au chaud si on pose la tasse sur la ventilation
) il doit avoir ses 5A sans problème
Posté : 21 mai 2008, 16:08
par Bazzoo
Moi mon alim de portable développe en output 19,5 v, je n'ai pas osé la mettre sur l'Imax étant donné qu'il prend max 18 v.
Enfin, je peux me tromper, un copain m'avait en effet dit que l'alim de portable devrait marcher. Mais je n'ai pas voulu tenter, j'ai préféré prendre l'alim officielle de chez SkyRC.
Posté : 21 mai 2008, 16:11
par Francoisd
Joffrey @ le 21 May 2008, à 10:58 a écrit :
Vu ce que pompe un IBM Thinkpad (si on le retourne, il maintient votre café au chaud si on pose la tasse sur la ventilation ) il doit avoir ses 5A sans problème
Mon pc chauffe aussi beaucoup, pourtant l'alim ne donne que 3,5A à 18V
Posté : 21 mai 2008, 16:15
par rodrigo
Moi 3,5A sous 18,5v soit 65w, sur le pc portable. Sa me semble un peu "short".
