Posté : 17 mai 2008, 12:37
par Limpbizkiteur06
Salut !
Voila je viens de recevoir un petit pixy ( firefox 100 ) que j'ai acheté d'occaz sur ebay , fournis avec des batteries 2 s 800 neuves .
Mais voila je m'apercois qu'il manque le conecteur au controleur ! ( batterie prise JST ) et je n'en est pas en stock !
je me demandais s'il était possible de remplacer le conecteur JST de la batterie par un DEAN et donc de mettre un DEAN aussi au controleur ?
Posté : 17 mai 2008, 13:50
par zanimo13
Oui effectivement tu peut souder un connecteur dean male sur ta batterie, et un connecteur dean femelle sur ton contrôleur. C'est ce que j'ai sur mon helico.
il faudrait une petite confirmation par un habitué pour être sur.
bonne journée
PS: faut juste faire attention avec ton chargeur lipo (avoir des connecteurs dean )
Posté : 17 mai 2008, 14:12
par cagouille033
bonne journée
je confirme, la seule chose à connaitre pour les prises c'est l'intensité les traversant mais là c'est tout bon les dean supportent plus que les jst.
c'est clair que sans ça t'as l'air c.n lors de ta premiere recharge
Posté : 17 mai 2008, 14:29
par Limpbizkiteur06
Et petit hors sujet , j'ai acheté un récepteur corona , mais il n'y a pas de troue pour mettre les quartz , serait il deja intégré ?
Posté : 17 mai 2008, 14:35
par cagouille033
il me semble qu'ils sont à synthese de frequence d'où pas de quartz.
t'as pas la notice ??
Posté : 17 mai 2008, 14:37
par Limpbizkiteur06
non il me l'ont livré dans une boite sans notice . mais je dois mettre un quartz dans la radio quand meme non ^^ ?
Posté : 17 mai 2008, 14:41
par cagouille033
si ta radio n'est pas a synthèse de fréquence oui.
tu allumes ta radio, sur ton récepteur tu dois avoir un petit bouton sur lequel il faut appuyer.
ton récepteur cherche la fréquence sur laquelle tu émets ( celle du ton quartz radio) et se calle dessus.
t'as les reference du recepteur pour chercher la notice sur le net ??
Posté : 17 mai 2008, 14:51
par Limpbizkiteur06
C est un RP8D1 dual conversion Corona 72 mhz .
Par contre je n'ai pas trouvé de manuel pour le fire fox 100 (pixy zap )
Si quelqu'un la , me faire signe merci
Posté : 17 mai 2008, 14:58
par kkwait
Pour les prises Dean, le seul problème sera leur taille... y'a pas trop trop de place sous la bulle !
Mais si ça passe, aucun souci.
Le manuel, tu le trouveras là :
http://www.gaui.com.tw/en/100std(english" onclick="window.open(this.href);return false;).pdf ... sur le site de Gaui (le fabricant)...
Il est en anglais mais il y a plein de vues 3D.
Posté : 17 mai 2008, 14:59
par cagouille033
j' ai trouvé ceci
et encore mieux le fonctionnement ici
Posté : 17 mai 2008, 15:08
par Limpbizkiteur06
Super merci
Posté : 17 mai 2008, 15:49
par Limpbizkiteur06
j'arrive pas a programmer le recepteur ! je le conecte , une lumiere rouge s'allume a peine 1 sec , je reste appuyé sur le scan 2 s les lumieres rouges clignotent , apres plus rien ... je rapuis ou quoi ca ne change rien .
Posté : 17 mai 2008, 16:07
par cagouille033
as tu branché tes servos voir s'il s'était callé ??
ps: change l'intitulé de ton post en Conecteurs batteries + reglage recepteur Corona RP8D1
Posté : 17 mai 2008, 17:06
par Limpbizkiteur06
C est bon probleme résolu pour le recepteur je m'étais trompé dans les polarités , cependant j'ai encore un petit peu galéré pour le programmer !
Posté : 17 mai 2008, 18:34
par Limpbizkiteur06
Bon , j'ai un nouveau problème , mon gyro ne n'initialise pas ( gyro MKS 293 ) il clignote et je ne controle rien ... il est bien en mode HL au démarrage pourtant ...
