==> Les Mini Titan E325 d'Heli4.com <==
MattRSi
Message par MattRSi » 02 avr. 2009, 14:11
oui oui c'est la telecommande qui mix tout ca ;)
c'est pour ca qu'il n'y a pas de voie pour le "pas" comme ton raptor
ne pas oublier d'inverser le pitch car sur le titan le pas et inversser contrairement au autre cp
l'ordre dois etre celui là
-thro 1
-aile 2
-elev 3
-rudd 4
-ch5 5
-aux1 6
mais pas sur à 100%
Aix-en-provence(13)
Blade volant ....Mousse volante.......dx7s
ArcadiaAlbator.....QuadXS & Quadri XP by www.Yoyokopter.net
alexis8802
Message par alexis8802 » 04 avr. 2009, 10:45
J'ai reçu le titan!!!
Je suis dans les paramètrages de ma mx16 ce matin!! Et branchement des servos. premiers essais quand j'aurai eu le gyro!!
Mais pour le moment réglages.
jireu
Message par jireu » 05 janv. 2010, 19:01
Bonjour à tous, je me permet de remonter ce topic car j'ai quelque question suite a l'acquisition récente d'un mini titan e325 3d.
Ce sont des questions sur ce que j'ai observé sur la machine histoire de savoir dans quel état elle se trouve.
Alors j'ai sur la couronne principale des traces noires sur les dents tout le long et je me demandais de quoi cela pouvait venir.
Un probleme au niveau du servo d'ac: quand je bouge le manche de la radio vers la gauche, le servo s'active mais ne reviens pas au meme endroit qu'au départ. Vers la droite: le servo s'active puis reviens tout doucement à sa place au lieu de revenir franchement.
Quand le servo est branché directement au recepteur, il fonctionne normalement donc je me demande si le gyro est en bonne santé. Cela peut il venir du hl?
pour info c'est un gyro ace rc tg 6000 réglé avec 0 délai, 70 epa en reverse et AS(je ne sais pas ce que signifie AS mais on peut choisir entre ca ou DS).
Je me demande aussi si il y a un sens de montage pour les chappes du mini titan comme sur les hélicos align.
De plus, il y a pas mal de frétillement sur les servos. je ne sais pas trop d'ou ca vient. La radio est une ace rc sky tech t6i (hitec optic 6 sport ) donc pas en 2.4ghz.
voila a peu prés tout ce que j'ai relevé pour l'instant mais bon c'est le début et puis ca fait déja un bon paté!
J'attends impatiamment vos avis sur ces questions. :D
Philou57
Message par Philou57 » 05 janv. 2010, 19:24
Salut jireu !! chouette achat :)
- Si les dents de ta couronne (et aussi les pignons moteur et AC) sont en bon état, pas de problème, c'est sans doute juste un peu de saleté. Mais contrôle bien que toutes les dents y sont et en bon état.
- Le servo d'AC c'est normal, c'est du au mode HL. AS = analogique servo DS = digital servo.
Au passage, le point faible de ce combo est le gyro. Je l'ai changé pour un GY401 et c'est bien mieux :)
- Oui, il y a un sens de montage des chapes : le "T" doit être devant (côté tête de vis de la chape quoi)
- Pour le frétillement des servos, c'est fort ?
MA CHAINE VIDEO
am3388
Débutant
Message par am3388 » 05 janv. 2010, 20:44
Pour le frétillement des servo j'ai déjà vu ça avec une radio en panne (Module HF). Fait un test de portée pour voir. Dans le cas que j'évoque plus on était loin et plus ça frétillait.
France, 78/17, 64 ans
Esky Lama, Mini Titan, Raptor 50, Sceadu Evo
Futaba T7C, Futaba T6EX, Mystery B6, Emax B6
AeroFly Pro de luxe
jireu
Message par jireu » 05 janv. 2010, 20:49
merci pour vos réponse rapide :)
je vais vérifier si toute les dents sont la et je te dirais ce qu'il en est.
pour le frétillement c'est assez fort quand meme et je n'ai pas testé en m'éloignant de la bête.
mais il n'y est aps tout le temps. quand je met en marche tout va bien. je fais quelque mouvement avec la radio et hop ca commence, puis en refesant des mouvement ca stop. c'est assez aléatoire mais fréquent en fait.
Philou57
Message par Philou57 » 05 janv. 2010, 20:51
Qu'est ce que tu appelles "quand je met en marche" ?
Surtout ne met pas l'hélico sous tension sans avoir allumé la radio avant.
MA CHAINE VIDEO
jireu
Message par jireu » 06 janv. 2010, 09:01
Je met biensur la radio en marche avant l'helico. :P
PatTDM
Message par PatTDM » 06 janv. 2010, 10:06
ohhhh, y a un topic sur le mini titan !!! j'avais pas vu !
J'ai le même combo que toi jireu. Et comme le dit philou, le gyro n'est pas top. Par contre, un delay de 0 avec un servo analogique, c'est pas top. Sur le mien, le delay était sur 60 ou 70 (si je me souviens bien).
En tout cas, j'ai changé hier soir le gyro par un GY401. Mais pas pu encore testé !
Pat.
Image Storm IV, Blade MCX Image Blade mSR ImageBlade mCPX Image QuadPat (quadri CopterControl)
Image Mini Titan E325 déguisé en UH-1, Hurricane 550 FBL
Image Graupner Taxi II , micro Sukhoi SU-26M bnf, UMX Beast BNFImage Traxxas Slash 4x4 1/10
Image Spektrum DX7 mode 2 - JR DSX9
Image Hypérion EOS0606i AD et Turnigy Accucel-8 150W
Philou57
Message par Philou57 » 06 janv. 2010, 10:12
PatTDM @ 6 Jan 2010, à 10:06 a écrit : j'ai changé hier soir le gyro par un GY401. Mais pas pu encore testé !
Attends toi à avoir un vrai rail !! Mécaniquement, l'AC du Mini Titan est très efficace mais ça ne se remarque pas à cause de la médiocrité du TG6000.
Vas-y doucement avec le débattement de l'AC, sinon tu risques d'avoir une surprise quand tu mettras le stick dans le coin, style "je distingue plus la tête de la queue tellement il tourne vite" :lol:
+1 pour le delay jireu, entre 50 et 70 ça devrait être correct, mais à 0 tu risques de griller le servo.
MA CHAINE VIDEO
jireu
Message par jireu » 06 janv. 2010, 10:39
oki merci du conseil je vais modifier ca
PatTDM
Message par PatTDM » 06 janv. 2010, 11:10
surtout que j'ai aussi changé le servo d'A/C par un s9257 !!!
C'est clair qu'il va falloir que j'y aille mollo sur les premiers vols !
TYMALIEN
Message par TYMALIEN » 02 févr. 2010, 14:02
salut a tous , j ai fait mon bapteme de mini titan hier apres midi et c t du bohneur!
dx7 spektrum
Hyperion 720inet 3
Mini protos microbeast/ brain
trex 550e dfc / microbeast
Phoenix v4
[url]http://aecpa.e-monsite.com/[/url]
joeCool
Message par joeCool » 02 févr. 2010, 14:41
TYMALIEN @ 2 Feb 2010, à 13:02 a écrit : salut a tous , j ai fait mon bapteme de mini titan hier apres midi et c t du bohneur!
Hé hé, donne-nous plus de détails steup ;) !!!!
Allez !!!!!!!
Thx.
Joe.
TYMALIEN
Message par TYMALIEN » 02 févr. 2010, 14:53
Alors que dire, premier vol en cp après mettre fait la main sur le lama v4, et beaucoup de simu sur phoenix, bon je dois dire qu entre le simu e et le reel, il y a un monde car la boule au ventre je l ai pas sur phoenix
donc j ai fabriqué un petit kit bouboule qui vas bien avec
Donc hier petite session pour apprendre a maitriser le statio en réel avec pas mal de vent donc je luttais pour le stabiliser
mais bon pas derreur le mini titan est super stable surtout avec de bons réglge un bon gyro 401 et surtout les conseil de mon pote qui me la vendu et qui me forme quand il vole pas avec son nouveau e 625
voili voilou
dx7 spektrum
Hyperion 720inet 3
Phoenix v4
Philou57
Message par Philou57 » 02 févr. 2010, 15:20
Bravo pour ce premier vol en Mini Titan, et content qu'il te plaise.
C'est une super machine, stable, vive, et surtout très fiable. Suffit de comparer sa courroie d'AC avec celles des concurrents : XXL sur le MT.
Malgré la température très basse, il a volé sans problème ce week end entre 2 averses de neige :wub:
Vidéo 1
Vidéo 2
Allez, fais nous vite une vidéo de ton côté ;)
MA CHAINE VIDEO
jbheim
Message par jbheim » 02 févr. 2010, 15:41
Pour info, ThunderTiger vous mijote un V2..
http://www.rcheliresource.com/new-thund ... 50-e325v2/" onclick="window.open(this.href);return false;
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Pornichet (44)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Easycopter XS Metal
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Esky KING 3 upgradé carbon/alu, Brushless 3900 Kv/11 T, AC Xtrem 43 T A VENDRE
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 450 PRO Super Combo
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 250 SE Super Combo
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 7C
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] TURNIGY Accucell-6
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] PHOENIX RC
A VENDRE pièces Esky
joeCool
Message par joeCool » 02 févr. 2010, 15:50
philou57 @ 2 Feb 2010, à 14:20 a écrit : Vidéo 1
Vidéo 2
Jolis vols Philou :) !!!
De chez toi, si je comprends bien !!! Pratique ça !
Dis, par contre, j'ai l'impression qu'il tourne très vite ton mini Titan, t'es à combien de tr/mn ?
Note, C'est pas une critique :D (plutôt un compliment en fait) , juste une question :P !!!
jbheim: le mini Titan v2 est.......... superbe :wub: :wub: :wub: ! Enfin des flans cabone et un p'tit aire de 450 Pro, forcément :P !!!!
Joe.
nufnuf
Message par nufnuf » 02 févr. 2010, 15:56
super un sujet sur mon helico préféré ;-)
juste pour dire que mon mini titan je l'aime ... :wub:
bon c'est mon premier CP ( acheté en juin l'an dernier , )
c'etait un mini titan de base , pieces platoc ,gyro-mixeur TG6100M ( beurk )
bon depuis il a bien changé ,
( piece alu / carbone , gyro , servos ... )
sinon vous qui connaissez bien le mini titan j'ai posté recemment des messages :
sur ce sujet de discussion , concernant un probleme de vibrations sur le mini titan ,
forum.heli4.com/index.php?showtopic=26376
qu'en pensez vous ?
Marseille
helicos
-Mini titan
-Trex 600 esp
spektrum DX8
Philou57
Message par Philou57 » 02 févr. 2010, 17:19
joeCool @ 2 Feb 2010, à 14:50 a écrit : Jolis vols Philou :) !!!
Merci Joe :)
A part le hub rotor et le plateau cyclique que j'ai passé en alu, tout le reste est stock sur mon Mini Titan. Ca fait presque 2 ans que je l'ai et je ne le ménage pas. D'origine il a plus de jeu dans le rotor qu'un Align, mais avec le temps ce jeu ne s'aggrave pas du tout. Bref, il vieillit parfaitement bien :) :)
3500 KV x 11 volts x rendement 0,8 x pignon moteur 13 dents / couronne 150 dents = 2670 tours/minute
A ce régime il me convient bien, il est bien vif et bien stable en statio. Et contrairement aux Trex il peut très bien tourner lentement sans perdre en stabilité. A mes débuts, j'avais mis 65 - 70 % de gaz, soit 1700 - 1800 trs/min.
@nufnuf : un truc à propos des vibrations du MT : sache que les axes de rotor principal sont en acier au schwing gum et se plient au moindre incident. Si tu en change, choisis les axes upgradés
MA CHAINE VIDEO
joeCool
Message par joeCool » 02 févr. 2010, 18:15
philou57 @ 2 Feb 2010, à 16:19 a écrit : 3500 KV x 11 volts x rendement 0,8 x pignon moteur 13 dents / couronne 150 dents = 2670 tours/minute
Oki, mais dans ton calcul, ce que tu appelles rendement, c'est la vitesse de ton moteur, c'est bien ça ?
N'oublie pas qu'il y a des pertes. En général, je multiplie par 0.8 pour les pertes et donc le rendement max.
Dans ton cas, si tu prends 12 V (plus proche des conditions de vols) tu tombes à 2330 tr/mn...
Peut-être peux-tu donc pousser un peu plus Mimile, alors :D ?
Joe.
Philou57
Message par Philou57 » 02 févr. 2010, 18:30
Ce que j'appelle "rendement" Joe, c'est justement les pertes. Pour une rendement de 80% je multiplie par 0,8 ... comme toi :D
Si tu pars sur 12V ça fait 2912 tr/min. Mais je préfère à 11V car sous forte charge la tension des batteries chute toujours un peu.
MA CHAINE VIDEO
joeCool
Message par joeCool » 02 févr. 2010, 18:36
philou57 @ 2 Feb 2010, à 17:30 a écrit : Ce que j'appelle "rendement" Joe, c'est justement les pertes. Pour une rendement de 80% je multiplie par 0,8 ... comme toi  :D
Parfait, on est synchro ;) !
Tu considères alors que ton moteur est à 100% de tours, c'est bien ça ?
Sinon, il manque une donnée dans ta formule :P !!!!
Joe.
PatTDM
Message par PatTDM » 02 févr. 2010, 18:47
philou57 @ 2 Feb 2010, à 16:19 a écrit : A ce régime il me convient bien, il est bien vif et bien stable en statio. Et contrairement aux Trex il peut très bien tourner lentement sans perdre en stabilité. A mes débuts, j'avais mis 65 - 70 % de gaz, soit 1700 - 1800 trs/min.
heu, à 1700-1800 tr/min, il doit avoir quand même du mal à décoller ! (ça c'est plus la vitesse pour un 550 ;) )
Mais sinon, je confirme, à 65-70% de gaz (ça doit faire environ 2400-2500 tr/min), il vole nickel (je ne fais pas voltige/3D).
stophe
Message par stophe » 21 juil. 2010, 23:03
Je viend de lire les 5 pages,ben je vais le commander a la place d un t-rex 450.
Déja avant mon kds il me tenté,ben là s est fait. :D
D ailleur sa fait longtemp que personne est venue ici.
PatTDM
Message par PatTDM » 22 juil. 2010, 16:23
bienvenue parmi les possesseurs de mini titan.
C'est vrai qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'info dessus.
Sinon, tu peux aller faire un tour sur le forum dédié au mini titan, le lien est dans ma signature.
Pat.
BB 13
Message par BB 13 » 25 juil. 2010, 18:29
Bonjours
Je viens d'acheter un minititan E325 en kit avec moteur brushless OBL 29/35-10H et
controleur BLC 40A J'ai acheter aussi une telecommande specktrum DX6I 2,4GHZ et
je possédais déjà un gyro FUTABA GY401 et servo numérique S9257: Est ce bon
ces associations? tous ceci a monter et régler soit meme.Bref c'est pas encore
fait,mais heureusement les vacances approchent -je possede aussi un microkoala
graupner avec kit alu avec tete de rotor superieur rehausse de 8mm et moteur
xtrem plus palonier au dernier trou-aucun pb pour les translations dans tous les sens
a pleine charge c'est une fusée!!-ensuite j'avais un falcon 400 et la ca c'est complique
difficile a regler parfaitement enfin il y a avait pour 200 euros RTF.Au niveau du
pilotage pas de probleme pour:stationnaire,translations lente de derriere et trois
quart mais impossible de piloter de face a chaque fois c'etait la casse j'ai pourtant
des simulteurs comme aerofly delux et realflight 3G5 au simu j'y arrive mais en vrai
c'est plus dur peu etre la peur de casser justement -quelqu'un a t'il eu le meme
pb?Enfin je vais monter le minititan et on verra.Derniere question :dans la notice il
disent de coller certain elements a la CA GLUE est ce une colle speciale modelisme
ou super glue trois suffit ?
Merci de vos réponses
PatTDM
Message par PatTDM » 25 juil. 2010, 20:57
Salut BB 13,
j'ai le même controleur et moteur que toi (normal, c'est ce qui est fourni dans à peu près tous les kits). J'ai aussi un GY401 et un s9257 à l'AC, et ça fonctionne très bien.
La CA Glue, c'est de la cyano ;) (je crois que la super glue, c'est de la cyano, mais pass sur !)
Bon montage et réglages.
Philou57
Message par Philou57 » 25 juil. 2010, 21:42
Salut BB 13,
T'inquiète pas pour ton matériel, c'est du tout bon ^_^
Et je confirme que la Super Glue est de la cyano.
Concernant le vol de face, j'ai eu beaucoup de mal moi aussi, mais ça a fini par rentrer dans mon neurone. Je te conseille de commencer par des translations lentes de profil, et petit à petit, tu évolues vers le vol 45° face puis vers le vol face.
Mais ne te forces surtout pas à faire directement du vol face, sous peine d'autres déconvenues ;)
MA CHAINE VIDEO
claudy46
Message par claudy46 » 25 juil. 2010, 22:07
hello ,
J'ai aussi un mini titan SE , il tourne a 2890 t/min , pris au compte tours optique .
@+ , claudy ,
Prédator benzin 26cc H - Raptor 50 T - Caliber 30 - Mini titan SE - T7CP
quad Yamaha YFM660R
[img]http://img17.imageshack.us/img17/2778/easypagelogo.jpg[/img]
stophe
Message par stophe » 26 juil. 2010, 19:35
bonsoir
Malheureusement le mini titan qui m était déstiner et en mode1 :( je pilote en mode 2 :D .Donc pas pris.J ai 1 kds 450sv a la place.
piéces dispo ici
http://www.ckado.com/thunder-tiger-mini ... 13_fr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais j ai trouver ceci sur ebay:
cgi.ebay.fr/Thunder-Tiger-Mini-Tita...=item3a5d3954d3
Sufit de mettre un récépteur k-x8 kds et je le pilote avec ma k-x6. :D
BB 13
Message par BB 13 » 28 juil. 2010, 18:46
Bonjours
Merci pour vos reponses et encouragement j'ai acheter la colle aujourd'hui et je suis en
train d'etudier ma DX6I mais je ne comprend pas bien les emplacements des servos et
autre elements a connecter au recepteur AR200 Je m'explique il y a sept connection sur
le recepteur avec marque de gauche a droite;BATT/BIND (la ok)TRHO (moteur ok) mais
AILE ,ELEV,RUDD,GEAR,et AUX1
D'ou ma question ou je doit brancher les trois servos du plateau cyclique et ou je doit
brancher le gyro ?
merci d'avance
Vingt13
Message par Vingt13 » 28 juil. 2010, 19:37
MattRSi @ 2 Apr 2009, à 12:02 a écrit : h3 tu veut dire un 3 servos cppm 120°
-aux 1 =servo de gauche
-aile =servo de droite
-elev =servo arriere
-thro =esc
-rudd =gyro
-gear = gain
ordre sur un récepteur 6 voie
-thro     1
-aile       2
-elev     3
-rudd     4
-ch5       5
-aux1     6
a moins que sur ton récepteur c'est juste marquer  voie 1;2;3;4;5;6
Coucou voisin, [BB 13]
Quelle drôle idée d'acheter cet hélico :P alors qu'on ne sait même pas lire sur le forum la réponse quelques postes plus haut ...Il n'est pas prêt de voler ce superbe hélico :D
Sinon cela dépend donc de ta télécommande. LIS LA NOTICE ou fais toi conseiller par un collègue qui s'y connait et qui sache lire le français et l anglais ...
A bientôt
PS : Bon la réponse a plus d'un an, on ne peut pas t en vouloir de ne pas y être remonter ...
Vingt13
Message par Vingt13 » 28 juil. 2010, 21:58
vu sur la notice du DX6i Spektrum en Fr :
- THRO : gaz ----------------------Voie 1 ---------- (prise du bas coté batterie)
- AILE : aileron -------------------Voie 2 ----------- 1 servos plateau ccpm
- ELEV : profondeur ---------------- ... ------------ 2 servo plateau ccpm
- RUDD : gouvernail --------------------------------- gyroscope
- GYRO : gyroscope ------------- Voie 5 = Gear ---- gain gyroscope
- PITC : pas ---------------------- Voie 6 = aux1 ---- 3 ieme servos plateau ccpm
Voila si je dis une bêtise, reprenez moi.
nufnuf
Message par nufnuf » 02 août 2010, 09:48
ah le mini titan ! ! !
ma bebete preferee ...
c'est mon premier CP acheté il y a a peu près plus d'un an
( kit plastique et depuis , alu carbone ...presque tout y est passé
je prefere pas faire l'addition des pieces d'upgrade , l'addition s'envole ...
( le train carbone lui donne un look sympa ..)
j'ai pu tester la différence avec TREX 450 se , je garde le mini titan ..
c'est vraiment une super machine , stable que l'on peu faire evoluer .
mais il n'est pas sans reproches :
-le kit se "toute options" ,, tres cher ...
-la bulle plastique fragile , et en plus tres peu de choix dans l'upgrade ,et cher . j'ai mis une bulle canomod ( super qualité ) , qui m'a un peu alourdi par rapport a la bulle plastique , ( j'ai deplacé le controleur sous l'helico ( mieux refroidi )
- l'electronique ( gyromixeur TG6100M , servos ) sur le kit que j'ai pris : de la m....
( prendre un kit nu avec moteur et controleur uniquement )
sinon le moteur et le controleur sont d'origine .
sinon la conception est super : chassis plastique tres rigide , ça change de la conception classique des trex et autres clones ..
il y a des solutions techniques tres pratiques ( entrainement de l'anti couple )
d'ailleurs le mini titan V2 , je le trouve plus banal .. il y a perdu son originalité ..
( bon je ne connais pas ses qualités de vols )
Marseille
helicos
-Mini titan
-Trex 600 esp
spektrum DX8
Philou57
Message par Philou57 » 02 août 2010, 12:39
100 % d'accord avec nufnuf ;)
Le TG6100 faut vite le virer, mais après on obtient un super hélico. Le mien a dépassé les deux ans et se porte comme un charme alors que la plupart des pièces sont d'origine.
C'est à peine si le rotor a un tout petit peu plus de jeu qu'en sortie de magasin. Pour ce qui est de l'accessibilité mécanique, c'est le top, de loin l'hélico le plus pratique que je connaisse.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Mini Titan V2 ne fait pas un carton, je n'en ai pas encore vu un seul :(
Très belle bulle nufnuf :wub:
MA CHAINE VIDEO
Didlight
Message par Didlight » 27 août 2010, 12:20
Salut les titans!!!
Dite moi, vous avez tous l'air plus que satisfait de cette machine.
Sur les signatures de certains, on voit des Trex 500 face au titan, bah je titan semble mini quand meme ^^
Quel est la classe d'un titan? 450 non?
Si c'est le cas, l'écart entre un 450 et un 500 semble énorme.
50H de vos sur un mini titan, pas mal équiper alu, ca vous semble beaucoup?
Image 42 St chamond
Image Hurricane 550-850KV 1000W / ESC Align 100A / 3xSavox SC-254 MG / DS620 à l'AC sur GP750
Image Honey Bee FP2 2.4GHz
Image Spektrum DSX7 Mode 1
Image RealFlight G4.5 - AeroFly Professional Deluxe - Phoenix RC 3.0
Philou57
Message par Philou57 » 27 août 2010, 12:35
Et oui, le Mini Titan est bien un class 450, même taille qu'un Trex 450 ou un Dragonus.
50h de vols, ça fait près de 500 vols, c'est déjà considérable. Même si le Mini Titan vieillit bien, attend-toi quand même à devoir changer quelques pièces d'usure et en particulier les roulements ;)
MA CHAINE VIDEO
PatTDM
Message par PatTDM » 27 août 2010, 12:43
Didlight @ 27 Aug 2010, à 12:20 a écrit : Si c'est le cas, l'écart entre un 450 et un 500 semble énorme.
et encore, t'as pas vu l'écart de taille avec un 550 :P :lol:
Sinon, +1 avec Philou ;)
A3chy6
Message par A3chy6 » 27 août 2010, 12:48
Pour avoir pu faire 2-3 lipos avec cette machine, elle est vraiment formidable !!
Si je devais changer mon dragonus, ca serai pour un Mini Titan, même s'il me plait beaucoup moins !!
Quoi qu'avec la bulle Canomod et le train carbone, je le trouve plutôt mimi !
Retourner vers « Mini Titan »
